Cikkek » Sebességmérő segédmotoros kerékpárra Sebességmérő segédmotoros kerékpárra
Szerző: MaSTeRFoXX, idő: Aug 13, 2009, Olvasva: 46562, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Ebben a cikkben egy egyszerűen elkészíthető és pontos sebességmérőt ismertetek. Megépítése akkor célszerű, ha a járművön eredetileg nem volt sebességmérő és nem szeretnénk gyári biciklis órát használni.
Működési elv: Az áramkör a sebességet a kerék körülfordulási idejéből, és a kerék kerületéből számolja ki. A körülfordulási időt egy HALL IC-vel és megfelelő helyre elhelyezett jeladó mágnessel a legegyszerűbb lemérni. (A kerék kerületét pedig mérőszalaggal. ) Ebből a két adatból egy mikrovezérlő számolja ki a sebességet. A kapcsolásról: Kattints rá a nagyobb méretért! Az áramkör lelke egy ATMEGA16L-es mikrovezérlő. Az L-es változat mellett szól, hogy 3.3V-ról is működik. Ez a tápfeszültség azért volt ebben a kapcsolásban célszerű, mert egy akksi nélküli SMKP-nál a rendelkezésre álló tápfeszültség igencsak függ a fordulatszámtól, és alapjáraton is megbízhatóan működnie kell az áramkörnek.
A sebességmérőt célszerű 12V-os rendszerű motornál a világító tekercsről táplálni, mivel a világításnak szabályszerűen mindig világítania kell, a világító tekercs alapjáraton kb 5-6V-ot ad le egyenirányítva, és fordulaton se szalad nagyon 14-15V fölé. Arra ügyelni kell, hogy a tápfeszültség ne haladja meg a 20V-ot, a csak ezzel az áramkörrel terhelt világító tekercsnél ez könnyen előfordulhat. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
