Fórum » Retro számítógépek
Témaindító: gyerek67, idő: Nov 21, 2014
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Lapozás: OK   26 / 26
(#) sany válasza vargham hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Ez teljesen világos, nem szeretnék az üzletpolitikájukkal vitatkozni. Persze az árat, akkoriban is azért megkérték.
(#) nagym6 válasza somitomi hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Volt ismerősnek hasonló esete, ott a tápegység diódák mentek tönkre, nem emlékszem már részletesebben. Elvitte egy Spectrum specialistához, aki RAM-okat, 7805-öt, transzverter tranzisztort, és pár nem tudom mit cserélt, jó lett. Tehát ez lehet nem egyszerű is. A belső tápok legyenek rendben, a transzverter vagy rossz, vagy leterheli valami. Utána esetleg adat címjelek melyik ic.-nél vannak amikor kellene lenni, szkópon látható. Csak tippeket mondok, én sem tudnák vele mit kezdeni.
Esetleg itt leírás segíthet.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
(#) pont válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Nyilván igazad van. Ugyanakkor, egyrészről ezekhez a régi gépekhez már nincs gyári új tápegység, tehát marad az után gyártás, (Az Enterpise-nál meg egyenesen gyárilag fordított a polaritás, a világon mindenhol a közép a pozitív, kivéve ott.......) másrészről meg azért nap mint nap találkozhatunk számítógépnél értéktelenebb eszközökkel, ahol megoldják a hülyebiztosítást. (példádnál maradva, az Adblue lukba sem lehet beledugni a gázolajpisztolyt, stb... )
Nekem ez furcsa az általam nagyra tartott eszközök esetében, nem költenek védelemre. Szóval igazad van, csak ez egy kicsit valahol szomorú......
(#) somitomi válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
Újfent nekiveselkedtem a vizsgálódásnak, edddigi fejlemények:
- TR4 elment zárlatba, így nem csoda, hogy nem megy a transzverter. ZTX650-et ha jól látom, már nem is kapni sehol, milyen típust érdemes a helyére forrasztani?
- +5V és föld között a multiméter 120 Ohmot mutat, "12VA" (IC14-es video chip külön szűrt tápja) és föld között 130 Ohm körül, ez így normális vagy valamelyik alkatrész rendetlenkedik?
Szerk: ha kiveszem az ULA chipet, akkor szakadást mutat a műszer mindkét tápágon.
A rajzot köszi, egyszer már valahol ráakadtam, de pont ma szidtam magam, hogy nem mentettem le a gépre.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2024
(#) nagym6 válasza somitomi hozzászólására (») Okt 25, 2024 / 1
Itt javítás, vége felé ZTX 650 helyett: BC301, BC302, BC337-40.
Itt egyebek.
Többi kérdésedhez nem tudok hozzászólni, az első fenti linken javítás folyamata van.
(#) somitomi válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 28, 2024 / 2
Köszi, szerencsére úgy tűnik, az ULA megúszta, a tápegység helyreállítása után videójelet kicsatolva szépen megjelent az "1982 Sinclair Research Ltd" felirat.
További vizsgálatokra (billentyűzet, memória) ma már nincs időm, ahogy azt is később tudom kideríteni, hogy a TV modulátorban is elpusztult valami vagy csak én vagyok béna, hogy nem tudom ráhangolni a TV-t. Bár lehet hagyom a fenébe és átépítem kompozit kimenetűre, mintha azt olvastam volna, hogy amúgy is szebb képet ad.
(#) nagym6 válasza somitomi hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Ez jó lett. Úgy rémlik, bekapcsolás után végigteszteli a memóriát utána jön a felirat, szerintem a memória is jó, gondolom valamit jelezne ha nem.
Szerintem a modulátor túlélte, ha a többi IC. is megmaradt jónak. Hangolás próba tovább. Én is kompozit kimenetűre alakítottam, már nem emlékszem a különbségre, mintha nem hozott volna ugrásszerű javulást. Elvileg javulni kell a képnek.
(#) lazsi válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
A videojel -> RF -> videojel két átalakítás mindenképpen (elvileg is és gyakorlatilag is) minőségromlás eredményez.
Ha nem látható a különbség, annak két oka lehet:
- Nagyon jó minőségű a TV, vagyis a minőségromlás viszonylag csekély...
- Elég gyenge minőségű a TV, vagyis a videojelet megjelenítve is gyenge, amin már nem sokat tud rontani a kétszeres átalakítás...
A TV ráhangolásánál ne legyen rajta antenna, hanem csak a Spectrum és úgy kell indítani a csatornák keresését. Rá kell szánni azt a néhány percet, amíg végigmegy...
De valóban a videojel használata a legjobb!
(Szinte le sem merem írni, hogy én valamikor 35 éve egy "Tisza" típusú TV-re kötöttem a Spectrumom videojelét... De működött!!! A kezelőszervek alatti részt kiszedtem a TV-ből és oda pont be lehetett tolni...)
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Ilyet én is csináltam Kékessel és ZX81-el. De kellett hozzá tekerni egy 220/220 elválasztó trafót, mert ugye a sasszi fázison lehet ezeknél.
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Arra már nem emlékszem, hogyan oldottam meg... Az is lehet, hogy két nagyfeszültségű kondival, bár az a DC-t nem viszi át... Vagy egyszerűen csak mázlim volt...
(#) HA5AWS válasza somitomi hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Gratulálok a sikeres javításhoz! A belső táp meghibásodása esetén nagyon sokszor az alsó 16K RAM-jai közül hibásodik meg pár darab. Elég nehéz beszerezni. Én most szeretném megépíteni az arduinós dram tesztert. Úton vannak az alkatrészek. A videó jel használatát én is javaslom, sokkal jobb a képe és nem kell hangolgatni a tv-t. Az RF modulátor nem minden esetben ad pontos csatorna frekvenciát, az új tv-k nem minden esetben találják meg. Az UHF 36-os csatornán keresd +- pár MHz ha mindenképpen antennán keresztül szeretnéd használni. A video kicsatolásnál egy emitterkövető beépítése hasznos, sok példa van rá a neten. A kontrasztot kicsit javítja.
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2024
(#) Hp41C válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Néhány ötlet a felújításhoz:
- 7805 helyett kapcsolóüzemű modul - kevesebb hő
- 4116 helyett 4516 - nem kell neki -5V és a +12V sem. Ellemben a 1. lábat magas szintre kell húzni, a 8. lábakat +5V -ra kötni, a 9. láb nincs bekötve a tokban.
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Két link a kompozit video jel kivezetésére. Van több is, körülnézve.
Másik
Egyik
(#) somitomi válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Na, nagy nehezen lefuttattam a fentebbi javítós linken írt memóriatesztet, úgy tűnik, rendben van. A billentyűzet fóliát viszont valószínűleg cserélni kell, mert most csak nagy küzdelem árán tudtam beképelni kábé másfél sornyi utasítást, ráment szerintem egy fél óra és egy-két helyen csak az mentett meg, hogy pl. törölni lehet symbol shift+0 kombóval is.
A kompozit átalakítást valamilyen formában majd megépítem rendesen, egyelőre csak ideiglenesen rákorkodilcsipeszezve csatoltam ki egy kondival a videojelet. A tranzisztoros megoldásról mondjuk örültem volna egy kapcsolási rajznak, ehhez azért nem fogok PCBway-ről panelt rendelni, így meg rajzolhatom vissza. Még az az ötlet merült fel bennem, hogy a modulátor bemenete a bővítőcsatlakozóra is ki van vezetve, esetleg szerezhetnék egy rávaló dugaszt (csak nem tudom, mi ennek a neve) és akkor afféle bővítőkártyaként is meg lehetne csinálni és megmarad a modulátor is.
(#) nagym6 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Billentyűzet hibája tipikusan a fólián lévő vezetősáv szakadása a hajlítás helyén. Én úgy javítottam, hogy vékony rézvezetéket -sodrottból kibontva- fektettem kb. 3cm hosszan a szakadt sávokra, ezeket szigetelőszalaggal leragasztottam hosszirányban. Bevált. Vagy csinálni másikat szalagkábelből, ha van csatlakozó dugó hozzá.
Megnézem enyémen hogy van megoldva a video kivezetés, ha megtalálom a gépet.
(#) nagym6 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 11, 2024 / 3
Előszedtem a régi gépeket. A video kimenet kapcsolási rajza, kivitele képeken. A doboz csehszlovák Spectrum klón (Didaktik Gama) más kivitelű billentyűzettel, ebbe tettem bele az eredeti Spectrumomat. Látható a plussz áramkör kimenettel a 7805 ic. mellett, innen táplálva 5V-al. Másik képen modulátor mellett látható a rákötött kábel videóhoz, ami megy a kimeneti áramkörhöz. Ugyanitt látható tettem bele Reset mikrokapcsolót is. A billentyűzet szalagkábellel, és maratott vékony nyáklemez csatlakozóval megy a panelra.
Régen igen olcsón lehetett venni használt Spectrumot, a képen látható készletet szinte fillérekért vettem, minden működött akkor. Talán ma is, sok éve áll.
(#) sany válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Kipróbálni nem mered? Ne is nehogy elfüstöljön.
(#) nagym6 válasza sany hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Kipróbálom, izgat a dolog. Sajnos a nyomtató hőpapíros, csak kevéske van gondolom beszerezhetetlen. Már csak a játék kazettákat kell megtalálni.
(#) lazsi válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 12, 2024 / 1
Valamikor, valahol volt hőpapírom. Majd körbenézek, hátha nem dobtam ki... Mondjuk az is kérdéses, hogy milyen méretű... Ha megtalálom, jelentkezem.
Apropó... Érdekel esetleg valakit A4-es szélességű laporelló?
(#) nagym6 válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Köszönöm ne keresd, egy tekercset találtam. Sőt benne a nyomtatóba volt. Úgy sem használom.
(#) vargham válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Engem érdekel.
Ünnepi dekorációkat szoktunk rá nyomtatni C64-ről.
(#) lazsi válasza vargham hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Rendben, üzenet ment...
Nekem csak útban volt, de sajnáltam kidobni...
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
Következő: »»   26 / 26
