Fórum » Autó ECU javítása
Témaindító: pitro, idő: Júl 17, 2008
Lapozás: OK   3 / 3
(#) denes válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
Szia Tubeamp sikerult-e megtudni valamit arrol a cegrol amelyiket emlitettel?
(#) Lezli46 hozzászólása Aug 19, 2018 /
Ezt az Ecu-t tudná valaki ellenőrizni- javitani- szakvéleményezni? minden megoldás aktuális.!
Vagy a hibaelháritására tippet adni?
Peuge 307.1.4i.2004. KFU.
Hibajelenség a display-en: Antipollution failer és Cooling Temperatur to high.
Gyujtásráadásra ,akár hideg motornál is a vizhőmérő mutató jobbra teljesen kiakad ,villogó tulmelegedés STOP lámpa is villogni kezd, hütőventillátormotor azonnal beindul lassu fokozatban.., általába néhány perc mulva normál értékre beáll(hat)..,gyujtáslevételkor ,akár hideg motornál is !!,még percekig forog mielött leáll a hütőventillátor motor.
Uj vizhő szenzort és felsőholtponti jeladót cseréltünk , de minden maradt a régiben! Infrás hőmérővel és élőadatban ellenörizve a vizhömérsékletet., teljesen reális és megegyező értékek vannak. Magas vizhőfok hibakód nem törölhető.
Menetközben változóan-alkalmilag de végső soron mindig keverékképzési és lambdasonda hibák jönnek(törölhetők)., ami még rosszabb , motorteljesitmény és rángatások kiséretében.
Ugy rémlik M.Marelli a vezérlő,sajnos nem irtam fel a számát.., a mellékletben "Sagem" gyártmányt látni, mert a motorkódnak tévesen "KFW" lett megadva., a helyes "KFU" helyett.
A fenti együtt megjelenő jelenségeket több helyen ECU hibaként gondolják..., jogosan vajon?
Egy bevált ECU javitó cim is jó jönne.
kösz a segitséget és üdv
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2018
(#) jefflynn válasza Lezli46 hozzászólására (») Aug 19, 2018 /
injektor.hu
Nem volt velük dolgom, de az oldalukon található esetleírások alapján profinak tűnnek. Az ECU hiba nem jellemző egyébként.
(#) Lezli46 válasza jefflynn hozzászólására (») Aug 19, 2018 /
A mi ECU hibánk szinte szószerinti megegyező leirását.., két angol professzionális Ecu javitó cég honlapjáról vettem.., persze nem készpénz., de annyira egyezik hogy minimum feltünő..,ezért volna szerencsés megbizhatóan tesztelni.., erre valami korrekt cég kerestetik..
Köszi a válaszod
(#) Atis57 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
esetleg ultrahangos hegesztés ! az autóiparban gyakori. mega panelgyártásnál is.
(#) David 3g hozzászólása Máj 22, 2021 /
Sziasztok. Érdeklődnék hogy mercedes w202 ecu -nak a kiosztása valahol nem lehetne megtekinteni ?
(#) kadezso hozzászólása Márc 20, 2022 /
üdv ez milyen alkatrész ecu-ban van valami túláramvédelem lehet?
27917B számú
(#) kadarist válasza kadezso hozzászólására (») Márc 20, 2022 /
Valami szupresszordióda (Zener) lehet. Ha a 12V-os tápágban van, akkor egy kétirányú 16V-ossal pótólhatod.
(#) Atis57 válasza kadezso hozzászólására (») Márc 20, 2022 /
Szupresszor dióda a tápfesz ágban. Egyedi jelzéssel . kb 16-24V 100W / 1msec feletti lehet.
Nem tudom mivel lehetne helyettesiteni ,
De egy ismerős a Veszprémi VALEO ban ---- többet tudhat .
Következő: »»   3 / 3
