Hello.
A hibát a villanykapcsoló környékén keresd. Esetleg a fali csatlakozás. Valahol szikra és tranziensek keletkeznek. Ezt már én is eljátszottam egyszera WC-mben. Mindjárt elsőre kivágta a Tungsram energiatakarékosomat, egyet villant csak. Nem is gondoltam akkor erre. Vissza normál izzó, gondolván úgysem ég sokat. Aztán amikor egy WC-ben!!! 1 hétig tartott 2 izzó már gyanakodni kezdtem. A kapcsoló és a foglalatnál is be volt égve a cucc. Azóta jó lett. / És ami a legérdekesebb semmilyen multimédiába nem zavart bele. /
Akkor csak a kapcsolót kell kicserélni?( bár az megint érdekes hogy a 3izzobol egyzserre mindig csak egy megy el )
Igazából én sem teljesen értem ezt, inkább csak leírtam egy X aktát.
Én nem is gondoltam volna, hogy a szikratevékenység kivág egy izzót. Persze az is lehet tévedek és semmi köze a dolgoknak egymáshoz....
Értelek. Azért ha valakinek van még ötlete szivesen meghallgatom, és ha nemlesz semmi konkréttabb dolog, akkor lecserélem a villanykapcsolót és 1-2 hónap mulva kiderül hogy az volt e a baj
hogy lehet kapcsolni a lehető legegyszerűbben egy 12V os relét 5 voltal (ezt még meg tudnám oldani) csakhogy az áramkör a + 5V ot húzza le testre mikor kapcsol.... várom az ötleteket. előre is köszi
Sziasztok.Tudom hogy ez nem egy számtech fórum de ez a legjobb amit ismerek.Van a gépem hátulján egy Sárga RCA (ami akkor valami video jel lehet) és közvetlen mellette egy optika csati.Eze a kettő az alaplapra megy!Szerintetek mi lehet??
kösz Csg
S/PDIF kimenet.
Az RCA egy s-video kimenet. Ezen keresztül kötheted a TV-re a gépet.
szerintem Dudusnak van igaza
nem kötekedésből írtam
Segítség kell.
Áramméréssel lenne gondom. Pl.Mérem egy LED áramerősségét. 200mA tekerem a műszert,azt írja 134,3 (tehát 134,3mAmper),elkezdem növelni az feszülséget,és megy egyre feljebb az érték.155,6....189,8....utána elérem a méréshatárt kiír egy 1-est.Ez eddig oké,elértem a méréshatárt. Feljebb tekerem 20A-re a műszert. Mérek megint. De csak egy tizedesjegyet rak odébb,így amikor elérem a 20-at kiakad. Nem értem !!!! Rossz a műszer? Tudomásom szerint a pl. 200mAmper az 0,2Amper vagy nem??? Nem akadhat ki a műszer!!!!! Valaki tud mondani erre valamit.
Az átlagos mezei LED-ek nem szeretik a többszáz mA-es üzemet
Ha PowerLED-ről van szó, akkor nem szóltam! (Bár azok is csak hűtőbordára szerelve szeretik az áramot enni...) Idézet: „Segítség kell.” Udvarias ember ezt úgy fogalmazza meg, hogy: "Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni..." Ha így írod, mindjárt többen, és szívesebben válaszolnak!
Szerintem ugyan az a hiba, mint nálam!
Az én "áramerősség-mérőm" is ezt csinálja! Tök mindegy neki, hogy mikroAmper, vagy miliAmper, vagy Amper, mindig ugyan azt mutatja, csak a tizedespöttyöt rakja odébb. Nekem a legalapabb műszerem van, illetve az csinálja ezt! Ezt is csak akkor , ha a mérőzsinórt átdugom a 10A-es méréhez használandó lyukba! Egyébként nem is mér áramot! Üdv
A 20A-s méréshatárhoz sok műszeren a zsinórt is át kell dugni másik aljzatba.
Úgysem működik.Már néztem.
De gyanítom hogy készülék gond lehet,mivel a hőmérsékletet is rsszul méri,73celsius van szobahőmérsékleten. Nemrégen vettem,ezért visszaviszem gari-ba. Majd meglátom mit mondanak rá.
Nem lehet, hogy Fahrenheit-skálán mér? Mert 73 °F az pont szobahőmérséklet (22,7 °C).
Van benne egy pici biztositek. Nalad valoszinuleg kiegett, ilyenkor nem mer 10A alatt.
A 20A-hoz egy bazinagy sont van, azt nehez kiegetni, valszeg a merozsinor elobb parolog el
Hello! Segítséget szeretnék kérni dugasztáppal (adapterrel) kapcsolatban. Egy Ni-MH töltőt szeretnék építeni, és + 5V feszültség kell neki. És én dugasztápról szeretném táplálni. Kérdésem, hogy hogyan lehetne bekötni? Egyáltalán lehet-e dugasztápről működtetni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Nem tud Fahrenheit-et mérni.
Csak Celsiust. Először én is azt hittem hogy valami gombbal át kell kapcsolni,de sajna nem. De azért kössz a tanácsot. Szervusztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, gondolom ezt így illik az első beírás alkalmával. Két hete olvsgatlak titeket, és lenyűgöző, egy olyan hozzá nem értő számára mint én, hogy mennyi kreatívitás ötlet, segítőkészség van bennetek, szóval jó társaságba keveredtem. Abszolút kezdő lévén, engedjetek meg egy triviális kérdést és mindjárt a segítségeteket is kérem. Úgy gondoltam, hogy első próbálkozásaimat, kidobott panelek még használható alkatrészeinek felhasználásával kezdem. A kérdés: miként lehet a legprecízebben kiforrasztani a panelekből az alkatrészeket, hogy azok ne sérüljenek, nem is mechanikailag, hanem elsősorban a forrasztási hő miatt, és nem is azokra az aktarészekre vonatkozóan, amelyek két lábbal, hanem amelyek több lábbal rendelkeznek. Talán hosszú voltam, a további kérdéseim már célratörően rövidek lesznek. Gratulálok az oldal létrehozóinak és gazdáinak!
Nagyon alap kérdés következik, tessék kapaszkodni, de nem szeretnék valamit elrontani egy rossz kábel bekötésével. Egy pioneer aktív szubládához jutotttam, a kocsiba kellene bekötni. a power résznél 2x3 tüske van. rem/gnd/power felirattal. Ha jól sejtem gnd- test/minusz power + és a rem valami kacsoló feszültség lenne? vagy nagy hülyeséget írtam? mellékeltem róla egy képet. Előre is köszi a segítő hozzászólásokat!
Én sem vagyok ebben a témában zseni.
Anno én is utánanéztem a kifforasztás témának. Nekem két dolog van ami bevált,és tök jól műxik. 1.Ónszippantó,pár száz forint,de az étéke felbecsülhetetlen. 2.Egy normális készülék,én a forrasztóállomásra szavazok. (szerintem a pillanatpáka felejtős:otromba,nehéz,lassú) Ennyi ami kell,szerintem. Javítsatok ki ha nem!
A csatolt kapcsolásban a pirossal elválasztott rész jobb oldalán lévő kapcsolás egy 741-el megfelel a feladatnak szerintetek? Kb milyen nagyságú kondit kell a hangszóró elé tenni + kell még oda egy soros ellenállás? Az egész egy PWM DAC lenne, az alulátersztő szűrőnek még majd kitalálom a törésponti frekijét, inkább a többi rész érdekelne + hogy elmegy-e ez az egész 3.3V-ról... Köszi szépen előre is!
Igen ahogy dd9212 írta az ónszippantó nagyon praktikus és jó dolog. Egyszer használtam, mert sajnos nekem nincs de beakarok szerezni eggyet.
Amúgy én úgyszoktam hogy a panelt befogom satuba, az alkatrészt folyamatosan huzom óvatosan közbe felváltva melegítem (pákával) a lábait és szép lassan kijön. De mikor már több mint 4lába van akkor ez már nemválik be sajnos. Olyankor letöröm a panelt róla és eggyesével kiforrasztom legvégső esetben
a rem az a remote szó rövidítése vagyis távirányítás azaz ha erre rákötöd a 12V-ot akkor bekapcsol a végfok, ha nem akkor nem
üdv Idézet: „Olyankor letöröm a panelt róla és” jujj!!! ez nagyon rossz modszer,igy nagyon nagy az eselye hogy tonkreteszed az alkatreszet! anno en kályhán melegitettem egy femlemezt,ra a nyakot,majd gyorsan amit tudtam csipesszel szedtem kifele ,de ezek meg "lampas korszakbol" visszamaradt cuccok voltak,egy multi layer nem birja ki ezt a megprobaltatast.
Sokat segíthet egy jó hőlégfúvó is a dolgon!
Ha előmelegíted, vagy jól felfűtöd, akkor viszonylag könnyen eltávolíthatóak az alkatrészek. A pillanatpáka valóban erősen felejtős, ahogy dd912 kolléga írta, otromba és túl forró. A jó megoldás az, ha veszel (építeni kezdőnek ilyen "komoly" projektet nem érdemes) egy jó forrasztóállomást. A kiforrasztásban nagy segítség lehet a forrasztó harisnya is, ez egy réz szövedék csík, ami át van itatva gyantával. Szinte maradéktalanul el lehet vele távolítani az ónt. Egyebekben örülök, hogy tetszik az oldal, és sok sikert, jó forrasztgatást kívánok!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, összegezve az ötleteket megvalósítom, és egy fotóban beszámolok az eredményről. Frankye-től szeretném majd megkérdezni, mivel hőlégfúvóm van, hogy mennyire milyen hőfokkal célszerű az előmelegítés, mennyire szűk előtét szükséges, hogy relatíve koncentráélt legyen az ominózus kiforrasztandó rész. A rézharisnyás-gyantás ötlet már most nagyon tetszik!
