Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Barátom (Dimitrisz) 40. születésnapjára készült.
CL4021BH kijelzőm volt csak. A közös katód miatt csak így tudtam megoldani.
Nem a munkádat kritizáltam az nagyon tetszik ötletes szép munka , Zolika60 hsz-é re reagáltam .Az vicc volt ..
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2015
Tudom. Nincs gond. Értettem a viccet. Csak reagáltam. Egy kellően nagy pohárban elfér egy Arduino micro. Azzal már lehetne látványos dolgokat csinálni. kérdés, hogy a szükséges áramot átlehet-e vinni ezzel az áramkörrel. Majd csinálok már mérést.
Én megpróbáltam piccel , nem ment.Ahhoz nagyobb teljesítményű bázis kell
Alvó és/vagy valami energiatakarékos üzemmóddal próbáltad? Azt is meg lehet csinálni, hogy csak néha ébred fel a proci, addig pedig gyűjtjük egy kondiban az energiát. AVR-nél 1mA a normál fogyasztás 3v3-on 1MHz-en, aztán 0,3mA idle módban, és alvóban pedig 10-0,3uA. Plusz 2V-tól már működnek. Csak az újraprogramozáshoz mindig ki kell ásni a viaszból a procit ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Nem veszkődtem vele sokat , kipróbáltam (ha jól emlékszem egy 16f628 al) nem ment , ezért elölről kezdtem és szivárvány ledet kapott az már több éve üzemel .Úgy gondoltam egy ilyen áramkört kár túlbonyolítani
Hát persze. Szivárvány LED van nekem is, bőven elég. Aki megkapta ajándéknak, szerintem azóta sem kapcsolta be, csak aznap, mikor átadtam
Elkészült egy újabb példány. Ez csak egy szivárvány ledet kapott.
Karácsonyra is készítettem pár gyertyát.
A porhárban tengerparti homok van. Az apró kék üveg gyöngy pedig a tengert szimbolizálja.
Megforrasztottam az áramkört, és telejsen jól működik, viszont a C3-as kondenzátor nagyon hamar felmelegszik. Másnak is volt ilyen problémája? A 9-10V-osat csináltam meg. Minden megfelelő értékű.
Illetve kb 4-5 órája megy folyamatosan és most egy idő után ellaszik. ha leveszem elemről és kis idő után visszarakom újra ég egy darabig.
Megmértem a feszkójtát és mikor rá van kötve akkor kb 2,5 V ha nincs a rendszerre kötve 6,4 V körül volt. Ötlet?
Hi, sorry I´m to the CZ and neither English is not my forte. So let's simply write.
I would like to modify chess Harry Potter. Normal efekt https://www.youtube.com/watch?v=LboqC4i5j-o modify perhaps - foto this device I've tried to be a single LED could but when I plugged sounds so enough. ![]() It needs 64x? - because the fields 64 If so I can give 8 8 parallel and serial source = 48V 2A (96W) It would suffice me 3-5 cm from the board. One field has 5x5cm but the figures are about half that. Thanks for any advice
Készítettem két kisméretű (3cm) vezeték nélküli led meghajtót. Annyiban tér el az eddigiektől, hogy mindkét (adó/vevő) tekercs 4 menetes. Az adó oldalon 3+1 menet az elosztás, 1 menet a tranzisztor bázisa felé, 3 menet a kollektor felé, így 12V-os tápfeszültséggel tud üzemelni. A bázis ellenállás 33k, az áramfelvétel 45mA körüli. (a kondenzátorok 4,7nF 1nF 100nF)
Ezek a kis felharmónikus generátorok mit csinálnak a közép/rövid hullámú tartományban?
Próbáltatok már müködésük közben rádiót hallgatni? Jó persze ki hallgat manapság KH/RH rádiót? Vannak 1 páran még ![]() Milyen jelalakot generálnak az oszcillátorok és kb hol rezegnek (pár kHzen maximum )? Szinusz vagy inkább négyszög vagy egyébb tüskéket? Szkóppal lestétek már , mi történik? Persze 5V és párszor 10-20 mA nem sok energia , meg "csak" a sokadik felharmónikus esik a rádiók vételi tartományába. De ez is elég lehet arra , hogy kissé zavarogjon és az EMC kérdés körét felvesse ![]()
3MHz környékén üzemel, és jó közelítéssel szinuszos feszültséget állít elő, a hullámhosszhoz hozzámérhető nagyságú antennája viszont nincs. Nyugodtam lehet rádiózni mellette.
Kösszi a választ!
No majd kipróbálom miként érezhető a hatása.
A zselét nekem sem sikerült kiöntenem csak levegősen de szerintem igy is szép lett , a képek nem ezer szálalékosak de élőben szép nagyon ez a lényeg aki eddig látta az hanyat vágta magát . Nem is értem miért nem gyártja már ezt valaki sorozatban , pl -ul a kinaiak .
Itt kapható nagyobb kiszerelésben: gyertyazselé 3kg-os. Régebben olcsóbb volt, de Ft/kg-ra még mindig jobb mint a kis kiszerelések.
Készítettem nyákra épített tekerccsel, vezeték nélküli led-meghajtó elektronikát.
1 adó akár 3 vevőt is ellát. C1= 1nF R1= 56k C2+C3+C4= 2,5nF (2,2nF + 330pF NPO) C5= 100nF BD139 Táp: 12V kb. 25mA A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
Azért van 3db párhuzamos kondi a terven, hogy könnyű legyen 3,5MHz-re belőni - és azért pont ennyire, hogy kompatibilis legyen a régebben készült ledes gyertyákkal, azaz azokat is meg tudja hajtani az adó. Ha a kompatibilitásra nincs szükség akkor elegendő egyetlen 2,2nF-os kondit beültetni a tekerccsel párhuzamosan.
A mért áramfelvétel egy, vagy három vevővel értendő?
Ha nagyon be van terhelve (pl. egymásra teszem a paneleket) akkor felmegy 30...35mA-re az áramfelvétel. Amúgy az áramfelvétel maximuma a bázisellenállás változtatásával eléggé kézben tartható. Úgy, ahogy a képen van 30mA alatt marad.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
Én pontosan lemásoltam a Skori féle kapcsolást simán elindult jópár tranzisztort kipróbáltam még régi orosz gyártmányokat is KT817,KT805 stb de C5888 stb szinte mindel kifogástalan müködött.12 V tipust épitettem a C5888 job mint a BD139.A C5888 megépitett adórészel 5 darab külön vevörészt és ledet müködtetett mindenféle gond nélkül.Épitettem belöle kerámia kondival azal sincs probléma simán megy hatótáv 12-18 CM csak minden kondinak kerámiának kell lenie.Aztán gondolkodtam hogyan lehetne nagyobb teljesitményt kiszedni belöle 6 menetü kb 1mm vastag sima töbszálas szigetelt vezetéket használtam és 560 pf os kerámia kondit a feszültség majdnem eléri a 12V ott terhelés alatt igy egy Globaled 3W os spot ott hajt meg 6 darab led matrica van bene matricánként kb 6 V on világit rendesen igy átkötöttem ketött sorosan és lett 3 pár amit párhozamosan kötöttem fogtam egy ipari cérnás rulont beszereltem az aljába a tekercset a tetejére ráraktam a spotott és lefestettem fehér bronzal és simán müködik,még a fényeröt is lehet változtatni.Rakok fel róla képet de tervezem hogy még többet szedek ki belöle mert lehetséges
Üdv mindenkinek.
Kissé kihalt ez a topik, de sebaj, hozok bele némi vérfrissítést. Öt hozzászólással feljebb ITT látható Skori kapcsolása, aminél a tekercs magán a nyáklapon van kialakítva. Ez nagyon megtetszett, ezért magam is nekiláttam megtervezni a kapcsolást, a Skori által feltöltött JPG képeket használva. A kapcsolást Sprint Layout Programmal meg is terveztem, és Skori előzetes engedélyével fel is teszem ide. (A kapcsolás INNEN (http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html) származik.) Bocsánat a teljesen kiírt linkért, a második Linket valamiért nem engedte az oldal. Igyekeztem annyira precízen dolgozni amennyire csak lehet, ennek ellenére lehetnek benne hibák, így megkérek mindenkit, aki hibát talál jelezze, ahogy időm engedi javítom. További jó hétvégét, és jó barkácsolást kívánok mindenkinek.
Felhoznám egy kicsit ezt a témát. Az évekkel ezelőtt készült ledes gyertyák, a nyitott pohár miatt, felül beporosodtak, összeszedtek némi koszt, muslicát, stb... egyszóval már nem voltak olyan szépek. Ezért azt találtam ki, hogy ezek átköltöznek kicsi befőttesüvegekbe (a bepiszkolódott részt eltávolítom és pótolom), és ezentúl "világító befőtt"-ként működnek tovább!
![]() Ez könnyen takarítható, a befőttes üveg megvédi a tatalmát hosszú évekig, és ha ügyesen csináljuk még jól is fog kinézni. Bővebben: VIDEO A videon szereplő "befőtt" pár perce készült el, még tele van buborékokkal, de azok pár nap alatt távoznak majd belőle. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2023
