Panelról
Nagyon nem szeretnék belemenni a kapcsolás működésébe.
Lényege hogy a forrasztópáka thermoelem feszültségét felerősíti, majd következő fokozaton összehasonlítja a potméterrel beállított referenciafeszültséggel.
Ha alacsonyabb a bemeneti jel a referenciafeszültségnél akkor kimenet magas és az optotriak feszültséget kap, tehát fűt.
Ha magasabb a bemeneti jel a referenciafeszültségnél akkor kimenet alacsony, tehát nem fűt.
Nem írok a szokásos "ellenállással kezd..."-ről, de annyit leírok hogy...
Fogj 2 darab 3-as anyát és 2 darab 3-as csavart. A 3-as anyák mind a 6 oldallapját csiszold meg. Csavarozd fel az IC és a triak helyére, de alkatrészek nélkül! Majd ónozd össze a "hűtőfelülettel". Így mindkét alkatrésznek elegendő lesz a hűtése felcsavarozás után ( a fenti képen látható hogy tettem még alu lemezt plusz hűtésnek, de nélküle is jól működik, hosszú távon is). Valahogy így:
Élesztés
Első indításkor állítsuk középre a trimmer potmétereket és miközben mérjük a páka hőmérsékletét, állítsuk be saját ízlés szerint.
Vagy a nagy potival párhuzamosat 1600 ohm-ra (miközben a nagy poti maxra van tekerve) a másikat pedig 300 ohm-ra, az én ízlésem szerint.
Letölthető dolgok
Alkatrész beültetés: alkatresz3_3.pdf
Panel (tükrözve van, vasalásos technikához): panel3_3.pdf
Kapcsolási rajz: kapcsolasirajz.gif
Alkatrészlista: forraszto_lista.txt
