Keresek trafót egy Philips FA911 erőstőhöz. Amit tudni lehet róla, hogy az eredeti 160VA Prim: 230V Sec: 2x27VAC + 2x21,5VAC segédfesz. Méret 10cm mély 8cm széles és kb 8 cm magas.
Csatoltam pár képet az eredetiről.
Ha valakinek lenne hasonló, ne adj eredeti megfizethető áron eladó, akkor kérem privátban írjon.
Ha a primer szakadt és nincs égett szaga a trafónak.
nyisd fel a külsejét és a primer bemenetén találsz egy hőbiztositékot, az szokott megszakadni. cseréld ki és csomagold vissza, újabb 10-20 év élet.
A készüléket hibásként vettem egy jelképes összegért a tápkábel le volt vágva. A primer oldalon a hőbiztosíték ok. Multiméterrel rámérva 15ohm-t mutat bekapcsolás után a szekunder feszültségek is megjelennek az erősítő is elindul viszont a trafóból sercegés hallatszik és néhány másodperc múlva azon az oldalon ahol a szekunder kivezetések vannak enyhén füstől :-o.
A trafót üresjáratban is tesztelted?
Igen, elsőként üresjáratban próbáltam és a halk sercegés sajnos így is hallható. A biztosítékok mind két oldalon épek rámérve se szakadás se rövidzár. Az előélete nem ismert, de valaki már próbálkozott vele mert a primer oldalon lévő nyákon javítás nyomai voltak.
