Standby LED jelző készítése törpefesz. konzumer készülékhez- • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Relé kérdés
- • IP kamera
- • Mosogatógép hiba
- • Arduino
- • Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
- • Hangerőszabályozás
- • Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
- • Elektromos rovarölő
- • Villanymotor
- • Erősítő mindig és mindig
- • PWM mikrokontrollerrel
- • Ventilátor javítás
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • JLH erősítő
- • CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
- • DC 12V-os fordulatszám szabályzó teljesítmény vesztése nélkül
- • Codefon kaputelefon
- • Hardveresen / szoftveresen nyílt forrású, egyszerű "gombos" mobiltelefon?
- • NICE garázskapu elektronika + egyéb
- • Akkumulátor töltő
- • Ki mit gyűjt, retro cuccok
- • Porszívó javítás
- • LCD TV probléma
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Érdekességek
- • Rádióamatőrök topikja
- • NiMH akkumulátor cseréje lítiumosra kéziporszívóban
- • Kombikazán működési hiba
- • RC-modellautó elektronika
- • Hűtőgép probléma
- • HESTORE.hu
- • Áteresztő stabilizátor FET-tel
- • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
- • Fejhallgató erősítő
- • Mi mivel oldható (hígítható) vagy ragasztható?
- • HDMI bekötés
- • Androidos okos telefonok
- • Whirlpool mosógép
- • 12V - 5V a legegyszerűbben
- • Labortápegység készítése
- • Hawksford Error Correction
Cikkek » AVR-es tranzisztor-teszter beállítása
- Felhasználható processzorok, ATmega8, ATmega168, ATmega328. Az előrehaladott fejlesztéseknek köszönhető új funkciók miatt az ATmega8 használata már nem ajánlott. A legjobb választás az ATmega328.
- A mérési eredmények egy 2x16-os LCD kijelzőn lesznek megjelenítve.
- Egy nyomógombos használat, automatikus kikapcsolással.
- Három univerzális mérőpont. (Test-Pin)
- Áramfelvétel lekapcsolt állapotban 20nA (maradékáram), így elemről is üzemeltethető. Az 1.05k verziótól a mérési szünetekben alvó állapotba vált az ATmega168 vagy ATmega328, az áramfelvétel csökkentése érdekében.
- Automatikus felismerés: NPN, PNP, N- és P-MOSFET, JFET, dióda, kettős dióda, tirisztor és triak.
- A felismert alkatrészek lábkiosztásának kijelzése.
- Bipoláris tranzisztoroknál áramerősítési tényező valamint bázis – emitter nyitóirányú küszöbfeszültség.
- A darlington-tranzisztorok a magasabb küszöbfeszültség és a nagyobb áramerősítési tényezőről ismerhetőek fel.
- Bipoláris tranzisztor és MOSFET védődióda automatikus felismerése.
- MOSFET küszöbfeszültség és a gate-kapacitás értékének mérése.
- Két ellenállás egyidejű mérése, az ellenállás-érték maximálisan 4 tizedes jegyig, a megfelelő méréstartományban való megjelenítése. Így egy potenciométer kimérése is lehetséges, amennyiben nincs valamelyik irányban maximálisan kitérítve.
- Jelenleg az ellenállásmérés felbontása 0,01 Ω. A felső méréshatár 50 MΩ. (megjegyzés: A felbontás semmi estre sem keverendő össze a pontossággal, hiába sugallja ezt a felbontás értéke!)
- Kondenzátorok kapacitás-értékének maximálisan 4 tizedes jegyig, a megfelelő méréstartományban való mérése. Az alsó méréshatár 25 pF (8 MHz processzor órajel) vagy 50 pF (1 MHz), a maximum 100 mF. A felbontás 1 pF (8 MHz).
- Kondenzátoroknál, melyek kapacitása nagyobb, mint 0,18 uF, ESR mérést is végez 0,01 Ω felbontással. Ez a funkció csak az ATmega168 vagy ATmega328-nál elérhető.
- 5000 pF feletti kapacitásnál mérhető a feszültségvesztés (esés) egy rövid töltőáram impulzus után. (Vloss) Ezekből az értékből következtethetünk a kondenzátor jóságára.
- Két dióda egyidejű mérése is lehetséges, ilyenkor helyesen mutatja a mérendő diódák irányát és méri a küszöbfeszültségüket.
- Egy dióda záró irányú kapacitás-értékét automatikusan méri.
- Zener diódák akkor ismerhetőek fel, ha a zener feszültség 4,5 V alatt van.
- Nagy értékű zener méréséhez létezik egy kiegészítő áramkőr.
- 2100 Ω alatti ellenállásoknál kapacitásmérést is végez. (A pontosság ilyenkor nem túl nagy!) Csak ATmega168 vagy ATmega328 esetén.
- A mérési idő ca.: 2 s. (Kapacitás- és induktivitás-mérés tovább tarthat!)
- A software beállítható sorozat-mérésre. Csak az előre meghatározott mérések után kapcsol le automatikusan.
- Beépített teszt-funkció: opcionálisan 50 Hz frekvencia generátor, a pontosság ellenőrzésére.
- Tirisztor és triak esetében a korlátokat is figyelembe kell venni. Ott ahol a gyújtó áram magasabb, mint ami a méréshez rendelkezésre áll (ca. 6mA) nem lehetséges a mérés.
