Cikkek » Forrasztóállomás II Forrasztóállomás II
Szerző: Attila86, idő: Máj 7, 2008, Olvasva: 59921, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Nagyon sokan érdeklődtek e-mailekben egy olyan forrasztóállomás iránt, ami a mért mellett a beállított hőmérsékletet is kiírja. Az ő kedvükért terveztem ezt az áramkört. A mért és beállított hőmérséklet közti átváltás automatikusan megtörténik a potméter eltekerésekor, illetve egy nyomógomb megnyomásakor is. Emellett kicsit egyszerűsítettem a szabályozókört a könnyebb beállíthatóság érdekében.
Az áramkörről:
Az előző forrasztóállomásomhoz képest némileg leegyszerűsítettem az áramkör szabályozó részét. A hőelem jelét erősítő OPA invertáló lábára csatlakozó osztó rész a trimmerrel együtt felesleges. Ezt ezért kivettem az áramkörből. Az előző forrasztóállomásommal ellentétben ez az áramkör már nem modul rendszerű, tehát az áramkör működéséhez a hőmérő áramköri részt tartalmazó panelt is meg kell építeni. Pontosabban végülis az áramkör e nélkül is képes szabályozni a páka hőmérsékletét, viszont jelen kapcsolás lényege éppen a kijelzés mikéntje. Viszont a Forrasztóállomás II-nek a nyáktervét egyoldalasnak terveztem, emiatt nem kell kétoldalas nyákot készítenünk. Az áramkör nyomtatott áramköri lapja az előző forrasztóállomásommal ellentétben egy adott műszerdobozba lett tervezve (M30) úgy, hogy a dobozba még belefér egy könnyen beszerezhető gyári forrasztópáka-trafó (HQVideo). A páka szintén a HQVideo üzletében szerezhető be. Az itt bemutatott forrasztóállomáshoz hasonló gyári készülék bolti ára 16000Ft. Ennek a forrasztóállomásnak az alkatrészköltsége kevesebb mint 12000Ft-ra jön ki. Tehát 25%-al olcsóbb, és ugyan dolgozni kell vele de cserébe mi magunk készítettük el a saját forrasztóállomásunkat. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
