Cikkek » Léptetőmotorvezérlés elméletben Léptetőmotorvezérlés elméletben
Szerző: Lucifer, idő: Aug 30, 2007, Olvasva: 40616, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Megpróbálom felsorolni a legfontosabb mértékegységeket, adatokat. Elektronikai vonatkozású mértékegységek: Üzemi feszültség (jele: U, mértékegység: Volt) Minden léptetőmotoronak van egy ideális tápfeszültsége. Amenyiben szerencsénk van, a gyártó feltüntette a motoron. Ha ez nem így van, akkor jöhet az adatlapkeresés, esetleg a kitermelési forrás vizsgálata (tápegységből, alkatrészekből lehet következtetni, méregetni). Maximális, tekercseken folyó áramerősség (jele: I, mértékegység: A) Jó esetben ezt is megtaláljuk az adatlapban, esetleg a motoron, de ha nem így van, akkor se essünk kétségbe. Ha tudjuk a motor üzemi feszültségét (ld. előző pont), akkor egy ellenállásmérő, és az Ohm törvény segítségével könnyedén kiszámíthatjuk. áramerősség = feszültség / tekercs ellenállása.
Ez számunkra a megfelelő tápegység kiválasztásakor lesz lényeges. Léptetőmotorok mechanikai tulajdonságai: Fizikai lépésszög (jele: Φ (ejtsd: fí), mértékegysége: fok/lépés) Megadja azt a szöget, amellyel a forgórész elfordul, ha két szomszédos tekercset egymás után gerjesztenek. (Először az elsőt, aztán azt kikapcsolva a másodikat.) Igen fontos adat, mivel csakis ennek az értéknek az ismeretében tudunk pozíciót kalkulálni. Azért nevezem fizikai lépésszögnek, mert alternatív vezérlési módok használatával (pld. féllépéses, mikrolépéses vezérlés) a motor képes lehet egy léptetésre más (kisebb) szögeket is lépni. Indítási nyomaték (jele: M, mértékegysége: Nm) Az a nyomaték, amelyet a motor álló helyzetből induláskor, lépésvesztés nélkül fejt ki egy adott léptetési időtartam mellett. Mozgás közbeni forgatónyomaték (jele: M, mértékegysége Nm): Az a maximális nyomaték, amit a motor forgás közben fejthet ki. Tartási nyomaték (jele: M, mértékegysége: Nm) Az a minimális nyomaték, amellyel a motor tengelyét el tudjuk fordítani akkor, ha a tekercsek gerjesztve vannak. A fentebb említett, nyomatékkal kapcsolatos mértékegységek igen sok tényezőtől A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
