Cikkek » Subwoofer - alul áteresztő szűrő Subwoofer - alul áteresztő szűrő
Szerző: Topi, idő: Márc 24, 2006, Olvasva: 99458, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
![]() Első ránézésre a kapcsolás három részből áll, ami a két műveleti erősítőre épül. Az áramkörben állítható az erősítés és a vágási frekvencia. A két műverősítő helyettesíthető TL082-vel vagy NE5532-vel. Ezek a műveleti erősítők FET technikán alapulnak, így elég jó hangminőséget produkálnak. Nagyon jól reagálnak a gyors frekvencia változásra (slew rate), és csak kissé befolyásolják őket a hőmérséklet változás. Erősítési sávszélességük 3MHz. A másik fontos dolog amiért őket választottuk, az alacsony zajszint. Az IC-nek nyolc lába van. És erre a nyolc lábra ki van vezetve két műveleti erősítő. Helyettesíthető természetesen más típusú műverősítővel is. Ha a 14 lábú változatot választjuk, akkor nézzük meg a bekötését! Mindegyik említett típusnak kettős táp kell. Azaz +12V/-12V. A 22KOhm-os potméterek azért vannak így bekötve, mert ezen a sávszélességen nagy impedanciákat is szépen kell hogy szabályozzon. Ezzel a bekötési móddal nagyban nő a minőség... Az szűrőben a második műverősítő hajtja végre a tényleges vágást. Csak a 30Hz és 150Hz közötti jeleket erősíti tovább. A kettős potméterrel állítható a felső vágás határértéke. 150Hz, 130Hz, 100Hz, 60Hz, 30Hz. És végül nézzük mire lesz szükségünk, és lássuk a nyákrajzot... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
