Hello mindenkinek. Utananeztem, olvasgattam de nincsen igazan ilyen tema a forumon.
A feladatom/problemam az lenne, hogy keszitsek egy 60 db. UV fenycsovel rendelkezo levilagito gephez (flexo ipar) egy ellenorzo kartyat, ami a fenycsovek allapotat ellenorzi. Nos ebbean a gepben van 60 drb. fenycso aminek az gyujto es vezerlo elektronikajaban van egy kimenet aminn jelenleg egy zold led van ami 2.5V (mintha) mukodik. Ezt a ledet kellene kiiktassam. A kerdesem az lenne, hogy csinalte valaki mar olyasmi, h egy mikrovezerlo 60 portjat hasznalta fel vagy kulon kulon csinaljam meg. Ugyertem pl 20-ankent. Dolgoztam mar PIC18F97J60-as mikrovezerlovel. Ennek lenne portja eleg, csak kerdes, hogy a A..J port mindenikjet hasznalhatom akar dig. bementkent? Az adatlapjaban irja h DataInput de megis bizonytalan vagyok es gondoltam megkerdezlek titeket eloszor. Hozzatennek meg annyit hogy ez az ellenozro kartya SPIn keresztul (DaiziChaine - ha igy irjak, mind1) modban lesz csatlakoztatva egy PIC32es fejlesztokartyahoz. Egyebb megjegyzeseket is szivesen varok. Koszonom elore is, B.Csaba
Hali
Itt vannak I/O bovitok SPI es I2C buszosak: Microchip. Ezeket barmilyen uC-vel hasznalhatod. Udv Vili
Már csak a kábelezés miatt sem célszerű ennyire összetömöríteni... Ha már egyszer SPI felületen kérdezik le az adatot, nem célszerűbb egy 64 bites léltető regiszterrel összeszedni a jelzéseket. A 64 bites léptető regiszter 8 darab 8 bites egységből (14HC166) felépíthető... Az SPI CE lefutó éle betölti a párhuzamos bemenetek adatát, az SPI SCK jel lépteti, a soros kimenet mehet az SPI SDI vonalára.
koszonom a hozzaszolast.
Ezek maximum 16 dig bemenettel rendelkeznek. Valojaban a kerdes az lenne, hogy letezik-e olyan mikrovezerlo amivel ezt megtudom csinalni, vagyis h 60 darab bemenetet hasznaljam digitaliskent, vagy csinaljam felosztva!
Koszonom valaszod, erre nem is gondoltam. Nagyon jo es pofas kis megoldasnak talalom, a baj csak az, hogy nem dolgoztam soha meg lepteto regiszterekel. de valamit csak talalok.
Szoval lesz egy egysegem amit ellatok egy legbutabb mikrovezerlovel amin van SPI es meghajtom vele a 8 leptetot, ami 8 bitet kerdez le?Valahogy igy kepzeljem el?
Most van 60 db zöld ledes elektronikád, vagy egy led ami az összeset ellenőrzi?
Milyen felbontás kell? Csak az, hogy mindegyik működik (akkor ugyanis ágyúval verébre a uC, néhány optocsatolóval kivitelezhető), vagy meg kell tudnod mondani, hogy melyik nem működik?
Most az van, hogy van egy asztal 60 csovel es mindenik cso vegen kilog egy zold led.szoval 60 ledem van.A lenyeg h meg kell mondja az egysegem a vezerlo PIC32esnek h melyik fenycso nem megy
Idézet: „Hozzatennek meg annyit hogy ez az ellenozro kartya SPIn keresztul (DaiziChaine - ha igy irjak, mind1) modban lesz csatlakoztatva egy PIC32es fejlesztokartyahoz.” Nem kell további kontroller. A 8 darab 74HC166 már kérdezhető SPI-n. A 8 modult (74HC166) láncba kell kapcsolni: a legutolsó modul soros kimenetét kell vinni az előző soros bemenetére.... A második soros kimenetét kell vinni az első soros bemenetére, az első soros kimenete megy a fejlesztő kárta SPI SDI jelére (ha több egység is csatlakozik rá, akkor egy 3 állapotú meghajtón keresztül). A soros órajel közös az összes modulra, a fejlesztőkártya SPI SCK órajele (meghajtón keresztül). A betöltés is közös mindegyik modulra, a fejlesztőkártya SPI CE jele (meghajtón keresztül).
MEg annyi kerdesem lenne, hogy mit ertesz "meghajton keresztul"?
Hali
A ledek helyere teszel optocsatolot, es az opto kimenetet valamilyen modon beviszed a uC-be. A bovitoknel nincs problema, mert egy tok tud 16 bemenetet, es fel tudsz fuzni egy SPI buszra 7 tokot (A0, A1, A2). Ez mar 112 I/O csatorna. Neked 4 tok is eleg mert ezel 64 csatornat tudsz lekerdezni. Vagy hasznalsz a Hp41C kollega altal ajanlott 8 shift regisztert. Ez lehet hogy olcsobb megoldas lesz. A bovitos megoldasnal lehet elony az interrupt-on-change tulajdonsag, mert csak akkor kell lekerdezni, ha valamelyiken van valtozas. A shift regisztert allandoan pollingolni kell. Udv Vili |
