Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 9
(#) szebee válasza mofesa hozzászólására (») Máj 16, 2017
Igen, ez a terv. De gondoltam hátha tudom anélkül hasznosítani.
(#) szebee válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 16, 2017
Ez így már bonyolúlt és ahogy mondtad a végén semmire nem jó. Csak azért gondoltam mert van kettő és hátha hozzá nyúlàs nélkül tudnám valamire használni.
Köszönöm! Igen azt tudom, és anélkül?
(#) szebee hozzászólása Máj 16, 2017
Most szeretnék belefogni egy CNC építésébe. Először az elektronikával szeretném kezdeni. Lenne valakinek egy 100%-ig megbízható és életképes kapcsolása amit minden gond nélkül érdemes megépíteni?
Előre is köszönöm!
A BEAG TK202-A önmagában jó lehet valamilyen PP kapcsoláshoz?
(#) szebee válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 12, 2017
Gratula! Nézz szét a Biltema-ban, olcsó minden van. tapasztalat
(#) szebee válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 17, 2017
Igaz, bocsi, figyelmetlen voltam.
Semmi gond. A kijelző paneltervét még eltudnád küldeni?
Köszönöm! De ez így még kevés. Kellene az SCH és a másik panel rajz is az alkatrészek megnevezésével.
(#) szebee válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2017
Nagyon szép Gratula! Publikus a a terv, és minden más?
(#) szebee válasza dolargaan hozzászólására (») Ápr 8, 2017
Köszönöm Szépen!!!!
Ezt írja a programozó.
(#) szebee válasza bta hozzászólására (») Ápr 8, 2017
Köszönöm! Majd szétszedem és kiderül.
Khazama. Az kellene amelyik a 644p-re van írva.
Köszönöm szépen! Ezt már megtaláltam, de áruld el légyszíves hogy a BIN-ből hogy csinálok HEX-et? Lehet hogy neked ez természetes de én nem vagyok ilyen mélyen benne a programozásban.
(#) szebee hozzászólása Ápr 8, 2017
Megkérhetnék valakit hogy az SD2IEC-hez rakja fel a HEX fájlt Atmega 644p-hez.
Köszönöm!!!
(#) szebee hozzászólása Ápr 7, 2017
Kezdő vagyok, nézétek el nekem a kérdést. BEAG TK202-A trafóból lehet tekerni SE-hez kimenőt? GU-50-eshez kellene.
(#) szebee válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Melyik hex jó hozzá?
(#) szebee válasza niedziela hozzászólására (») Márc 18, 2017
Tökéletes! Köszönöm!!!!
(#) szebee hozzászólása Márc 18, 2017
Lenne valakinek MCP 73832T-hez SMD .lbr-je?
(#) szebee válasza sooty hozzászólására (») Márc 3, 2017
Nagyon szuper! Gratula!!!!
(#) szebee válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 11, 2016
Szép munka!!!
(#) szebee válasza kisgeri hozzászólására (») Dec 10, 2016
Köszönöm! Ez így már haladás, majd át rajzolom.
(#) szebee válasza Bakman hozzászólására (») Dec 10, 2016
Köszönöm! De hülye vagyok!
(#) szebee hozzászólása Dec 9, 2016
Lenne valakinek komplett vezérlése hozzá? panelterv, kapcsolási rajz stb....
Előre is köszönöm!!!!
szebee
(#) szebee válasza kisgeri hozzászólására (») Dec 7, 2016
Rendben, köszönöm. Nem sürgős mert egyenlőre úgyis csak 4 csövem van hozzá.
(#) szebee hozzászólása Dec 7, 2016
Lenne valakinek esetleg Z566M panel terve a MULE2-höz?
(#) szebee hozzászólása Nov 6, 2016
Sziasztok. Feltudná valaki rakni a .lay verziót? Köszönöm!
(#) szebee válasza gerenk hozzászólására (») Szept 11, 2016
Két csatornás vevő kell, mert a 'kaszni adott' két motorral, és nincs kormány lapát!, csak két motor ami gondoskodik a hajtásról és a kormányzásról.
(#) szebee hozzászólása Szept 11, 2016
Lehet nem jó helyre írok, ha így van akkor a moderátorok majd helyre tesznek.
Távirányítós hajóhoz keresek egy kapcsolási rajzot. 2 motort kellene vezérelni mind a kettő hajtó motor, tehát a kanyarodást nem lapát végzi hanem az egyik motor fordulatszám csökkenése. Tud valaki ilyen kapcsolással szolgálni?
Előre is köszönöm!
szebee
(#) szebee válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 28, 2016
Köszönöm! El vannak azok tüntetve, be vannak süllyesztve.
Következő: »»   2 / 9
