Fórum » A KiCad paneltervező
Témaindító: Pavel, idő: Jún 2, 2006
Lapozás: OK   2 / 14
(#) szines hozzászólása Jan 8, 2014 /
Abban kérnék segítséget hogy a csatolmányban található nyák tervet mivel tudnám kinyomtatni mérethelyesen vasaláshoz?
Előre is köszi
(#) pjg válasza szines hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
A mappa nevében ott van: kicad. Gondolom azzal. Az Eagle nem viszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
(#) szines válasza pjg hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Magas ez a kicad nekem mint tyúknak az eperfa.
Valami nyáktervező program. Nem ismerem.
Megtaláltam,semmi macera,free-nek tűnik. Csak kezelni nem tudom.
(#) kaqkk válasza szines hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Valószínűleg a pcb editorban kell megnyitni a brd fájlt és
, aztán nyomtatás , pdf ....De ez nem egy kész ter ha jól láttam a nyák nincs megtervezve.
(#) eyess válasza szines hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Honnan szedted , ezt az anyagot?
Rossz hírem van a számodra ugyan benne van a kapcsolási rajz , és minden egyebek , de viszont a nyák rajz nincs megcsinálva hozzá .Le van generálva a board nézet , és az alkatrészek is rajta vannak , de viszont nincs megcsinálva a nyákrajz , és az alkatrészek sincsenek összekötve .Tehát ez egy félkész dolog.
(#) szines válasza eyess hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Innen.
Van valami pdf is,csak még nem figyeltem ki a méretét,tükör-e vagy sem,stb.Meg a teliföld nem kontrasztos. Van valami fórum is,ami időnként cirillbe csap át,de a google-s nyelvtudományommal nem igazán veszem.
A teliföld nem krontrasztos , ezt nem értem.Én úgy látom nincs semmi baj azzal a pdf anyaggal .
Valami 500%-os méretben nyílt meg,és csíkosnak látszott. Normál méretben valóban rendben van.
Köszönöm mindenkinek a segedelmet.
Szívesen.Nyomtasd ki , és szerintem vasalható nézetben van.Jó építést hozzá.
Megjött a mikulás! Igaz kicsit későn, de ajándékkal.
nyák.zip
(#) szines válasza pjg hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Húúúúú
Ez nagy királyság!
Kicserélhetem a 0805-ös smd-ket 1206-osra!
Mert a 0805-ös erősen határeset reszketeg kezeimnek,no meg a 25 éves kattogós welleremnek!
Még egyszer köszi!
(#) pcb12 hozzászólása Márc 2, 2014 /
Hogy lehet ezt a hibát eltüntetni?
Ugyanis a fet nincs összehuzalozva.
Köszi
(#) pipi válasza pcb12 hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
A schematic libraryban a láb neve/száma nem felel meg a pcb-ben levő modul lábának a nevével/számával ezért nem tudja bekötni, megfeleltetni.
(#) pcb12 hozzászólása Ápr 7, 2014 /
Kicad-ban megtervezett panelt vasaláshoz, hogy lehet mérethelyesen nyomtatni?
(#) aramos válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 8, 2014 /
Fájl menüben Nyomtatás menüpont, értelemszerüen beállítod a paramétereket, leellenőrzöd az előnézetben, és mehet.
(#) pcb12 válasza aramos hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Igen eddig eljutottam.
Precíz skálát állítottam be, de a kinyomtatás után a méret nem az eredeti.
PL tervben a méret 80mmx52mm kinyomtatva 66mmx30mm.
(#) aramos válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Az x, és y skála beállítás mezők is 1,000-re vannak állítva?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
Igen, Kép mellékelve
(#) pipi válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Akkor ez a baj, a nyomtató nem lineáris, ezért állítsd el a skálát a szükséges mértékben
(#) pcb12 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Ez a beállítást elég egyszer elvégezni? Vagy minden egyes tervnél állítgatni kell?
(#) aramos válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Akkor passz. Amúgy ez az x/y beállítás általában a nyomtató 1-2%os torzításának kompenzálására jó, normál esetben ennél több nem is kell. Lehet, hogy a nyomtató beállításait kellene végig böngészni, papírméret, stb. Mekkora lapméret van beállítva a tervezéshez?, egyezik-e a nyomtatón beállítottal?, stb. Meg lehet próbálni azt is, hogy egy vituális nyomtatóval pdf-be nyomtatni, a méretet egy pdf nézőben leellenőrizni, majd kinyomtatni, és azt is leellenőrizni, vagy egy más programból, egy ismert méretű rajzot kinyomtatni, és megnézni, hátha kiderül, hogy a nyomtató, vagy a program csal. Több tippem nincs.
Más: nekem is van egy kérdésem a nyomtatás opciókkal kapcsolatban: a "Default pen size" mit állít? Annyit sejtek, hogy ez még a tintás plotterek idejéből származik, amikor még többféle tollat használtak, illetve a levilágítóknál a blendét álították, de a mostani lézernyomtatóknál, ill. lézerplottereknél ez számít-e valamit, hogy mire van állítva?
(#) pcb12 válasza aramos hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Tervezésnél A3 a pappirméret. Probáltam már pdf-be is, végeredmény ugyan az. Eagle-ba tervezet nyák pontosan nyomtatodik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
(#) kilvadi válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
ha másképp nem megy megpróbálhatod svg-be is kiírni és egy olyan grafikai prg-ban kinyomtatni amivel van tapasztalatod.
Ha új projekt-et hozol létre, nyilván ott is egyszer be kell állítani, kipuskázod az előzőleg jól beállítottból
"Tervezésnél A3 a pappirméret. Probáltam már pdf-be is, végeredmény ugyan az. Eagle-ba tervezet nyák pontosan nyomtatodik."
És a nyomtató is A3-as? Mert ha nem, akkor lehet, hogy itt lesz a gond. Ha A4-es nyomtatód van, és a terv is elfér A4-en, állítsd át az oldalt. Ha A3-as a nyomtatód, akkor tényleg nincs több tippem.
(#) pcb12 válasza aramos hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Valószínű megoldódott a probléma Beállítottam A4 oldalt így most méret helyesen nyomtatott.
(#) cocus hozzászólása Márc 15, 2015 /
Sziasztok! Próbáltam letölteni a hozzászólásokban mehjelenő helyekről a kicad ot, de nem találom. Tudnátok esetleg linket írni? megköszönném. Amiket idáig találtam (softonicos oldal) , azokkal inkább nem próbálkoznák a sok szemét miatt. Előre is köszi
(#) icserny válasza cocus hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
KiCAD webhely: KiCad EDA Software Suite
KiCAD fo Windows: iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Következő: »»   2 / 14
