Fórum » Acer 99C monitor javítása
Témaindító: damien, idő: Feb 11, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) damien hozzászólása Feb 11, 2008 /
Kaptam 1 Acer 99C tipusú monitort ami eléggé problémás ugyanis: Amikor Bekapcsolom számítógép nélkül Akkor középen megjelenik 1 csík függőlegesen és más nincs. A belsejét megnézve el volt kötve sokminden mert a sorkimenő trafót megvizsgálva zárlatot tapasztaltam a víszintes eltérítőről nézve, a függőlegeseltérítőnél zárlatot nem tapasztaltam. vagyis kell bele szerezni 1 Sorkimenő trafót ami nemtudom hogy mennyibe kerül meghogy érdemes e még megjavítani. Ja és mégvalami még 1 IC is tönkrement benne ami a víszintes eltérítőt működteti. Valami TDA 8315-ös IC kellene bele. A kérdésem az hogy megéri-e még megjavítani rászánni a pénzt. Meg nemtudom hogy mennyibe kerül bele a sorkimenő trafó meg az IC. Ha valaki tudna segíteni azt kérem hogy írjon. ÜDV mindenkinek
(#) greatman válasza damien hozzászólására (») Feb 11, 2008 / 4
Szerintem nem. A javítás szerintem tutira gazdaságtalan. Manapság olyan olcsón adják a használt CRT monitorokat, hogy nem éri meg vele küszködni. A trafó árak kb. 4000 - 15000 között vannak. Az IC is van 1 -2 ezer Ft. És még ki tudja mit vitt el magával a sorkimenő. És akkor számold bele a ráfordított időt is. Sőt, a képcső tutira jó? Esetleg nem lett -e zárlatos az eltérítő tekercs? Ezeket is vedd figyelembe. 8 - 10 eFt körül már kapsz működő 19" es CRT -t. Szerintem...
(#) Inhouse válasza damien hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Ne fogj bele, csak, ha mindenáron szerviztapasztalatot akarsz szerezni...
A sorkimenő megpecsételte a monitorod sorsát, nem éri meg megjavítani.
A vizszintes eltérítés még csak-csak, ha a tekercs nem zárlatos.
Inhouse
(#) damien hozzászólása Feb 12, 2008 /
Maga a képcső kifogástalanul működik. Csak a sorkimenő tarfót kell benne cserélni meg ezt a TDA8315-ös IC-t. Mert más alkatrész nincs tönkremenve benne. Nekem azért lenne jó hogy ha meg tudnám valahogy csinálni mert ami még nekem van Gaba monitor az olyan sötét hogy 1 digitális fényképezővel készített képnek a 3/4-ed része koromsötét. Ez az Acer 99C Sokkal világosabb képet mutatott mint a Gaba mert ami a Gaba-n fekete az nem fekete hanem a háttér található.A GABA monitornak a javítását már 1 másik fórumtémában keresek tanácsot hogy mit csináljak vele. Az idővel kapcsolatban annyit hogy lesz elég időm megcsinálni. Egyépként max 20ezer Forint-ot akarok rászánni.
Következő: »»   1 / 1
