Fórum » Agyamra mennek a potméterek !
Lapozás: OK   4 / 4
(#) luluzulu hozzászólása Jan 15, 2012 /
Egy tápbol ki termeltem 3drb optocsatolót a fajtájuk :
cosmo 1010 ezekel megoldhatom a hangerő szabályzást?
(#) marone hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Helló !
A potikon az az alátét, amelyiken van egy kis "kihajlítás", az mire való ?
Miért van az rajta ?
Kösz !
(#) Gafly válasza marone hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Hogy ne tekeredjen el maga a poti amikor tekered, és még akkor is tekered "izomból" amikor már nem kellene
Ehhez kell egy kis furat is az előlapban, hogy működjön (ide illeszkedik a "kihajlítás")
(#) marone válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Kösz !
Valami ilyesmire gondoltam. Akkor ezek szerint kell neki mégegy kis lyuk.
(#) karcsi hozzászólása Máj 4, 2012 /
Kettős 1 Mohmos lineáris poti csúszkáira 220 Kohmos , 1 százalékos ellenállásokat kötve, közel lo-garitmikus lesz a görbe, és az együttfutás megjavul.
(#) karcsi hozzászólása Máj 5, 2012 /
Elnézést kérek, amiért a hozzászólásom hiányosan jelent meg, melyet az alábbiakban igyekszem pótolni.
A tízszeres viszony jobban közelíti meg a logaritmikus karakterisztikát, tehát a csúszkára 110 Kohmot kötve ( a másik végét pedig a poti hidegpontjára ) a bemenőellenállás a legnagyobb hangerőnél 100 Kohm lesz, ami a legtöbb esetben megfelelő.
Az ötletet Zelenka László mérnök az RT 1956-os évfolyamában megjelent cikkéből ( Lineáris karakterisztikájú potencióméterekkel különféle karakterisztikák előállítása ) merítettem.
(#) yagi hozzászólása Júl 24, 2012 /
A kérdésem az lenne hogy az alábbi kettő potméterről mi a véleményetek - labortápba kellene, mono, tehát az együttfutás kilőve, és hang szempotjából sem érdekes a dolog - inkább a megbízhatóság, stabilitás, tartósság lenne a lényeg.Mindkettő a lomexnél kapható, az egyik piher, erről adatlap is van, a másikról csak kép.
(#) kergebeeka hozzászólása Dec 4, 2015 /
Régi kis rádiókban használtak lapos potit,olyan 2 mm vastag kb átmérő 15-20 mm,ilyeneket lehet boltban venni?És ha igen akkor mi nevük,gugliban régi képeket találtam,de nem írják sehol a megnevezését,külső hangkártyában (behringer ucg102) kéne cserélni,sajna beleszakadt.A helpet előre is köszi.
(#) Bakman válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Egy fénykép sokat segítene.
(#) kergebeeka válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Ebben látható.
(#) tomat5 válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
(#) kergebeeka válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
szétszedve.
Sztereo.
(#) Massawa válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Ilyenekbe ne nagyon reménykedj. Ezek megrendelésre készülnek s csak igen ritkán kerülnek kereskedelmi forgalomba. Van néhány WEBshop akik ilyen egzotikus dolgokra specializálodnak, de csak nagyon ritkán lehet tipusra keresni (mert ök sem tudják mindig melyik készülékböl származnak.)
A legbiztosab direkt a gyártotol venni ( sajnos nem olcson)., ha nekik van.
(#) kergebeeka válasza Massawa hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Szia!És ha kivezetném a dobozból egy mezei sztereó potira?
(#) zolika60 válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Nincs akadálya, de szép nem lesz.
(#) kergebeeka válasza Bakman hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Sziasztok.Van ez a behringer hangkártya,sikerült kivezetnem potira a letört hangerőszabályzót,csak,annyi észrevételem lett hogy max hangerőn szól csak tisztán,ha kicsit leveszem a hangerőt bejön egy alapzaj ami zene mellett nem hallható,és igazából a szabályzás sem működik mert nincs hangerő csökkenés<->növelés csak tiszta hang és zajos hang,mivel csak ezeréves 100kilós "a" jelzésű potim volt azzal oldottam,meg.segítsetek mi a baj.Köszi.
(#) Bakman válasza kergebeeka hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Az eredeti mekkora volt? Jól kötötted be? Van pár hibalehetőség.
Sajna nem tudom megnézni milyen az eredeti,mert nem írja,kapcs rajzot nem találtam,pc-n mikor tesztelem a bal hang bal oldalt szól a jobb hang meg jobb oldalt,hogy jól kötöttem-e be? hát pontosan nem tudom.Kicsit feljebb látszik a szétszedett fotó,a spirált benne hagytam mert nem akart kijönni sehogy.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
Következő: »»   4 / 4
