Fórum » Akksitöltő gond
Az egy MOSFET-tel (kapcsolóelem)egybeépített vezérlőáramkör, tehát nem FET hanem egy IC. Tipikus alkalmazási területe AC adapter, akkutöltő
Adatlap
Hát a piros, az lehet a végtranzisztor a primer oldalon.
De mi van a hűtőborda alatt, és a panel másik oldalán? A kékkel bekerikázott,az lehet, hogy a led miatt van, de lehet egy TL431-is, mert a szabályozást valószinüleg a szekunder oldal felöl van visszavezetve az optón keresztül. Hát így eléggé tapogatózni fogunk a sötétben. (Persze ha fény lesz, akkor is lehetünk vakok! A kívánatos, az egy rajz lenne.) üdv! proli007
Közben megnéztem, jó kis IC ez, de félő, hogy halott, ha a greatz jó, a 2A-es bizti meg kakukk!
Na, most sikerült bővebben átnéznem az eszközt és találtam egy olyat, hogy: "DZ01" ez mi lehet? Csak mert ez fel van robbanva és nemlátok rajta semmilyen feliratot! Külsőre olyan mintha egy kondi lenne, de "DZ" ?? a jel mellette meg ilyen (lásd melléklet).
Valaki tudna segíteni?
Dupla Zener...? Egymással szembefordítva kettő. Bemenetek védelménél láttam ilyet.
Csak tipp
gondoltam rá énis, de annak más a jele! :no:
Vagy unipoláris supressor dióda? ( Tulajdonképpen két szembefordított zener ) A DZ-ből a Z betű erre utal(hat) , gyakori a funkciók szerinti betűzés.
(szerintem)
A "közös katódos" dualzenernek lehet hogy ez a jele.
Rajzold vissza a kapcsolási rajzot a nyákról és a meglévő alkatrészekkel , abból könnyen kiderülhet, mi lehetett ez.
Idézet: hehehehahahahűhűhűhóhóhóhöhöhö remélem ez csak vicc „...Rajzold vissza a kapcsolási rajzot a nyákról és...” Megpróbálom, de ez számomra nehéz! :no:
Helláj! Kezdő vagyok és szeretnék megjavítani egy aksitöltőt de elakadtam. A trafóba bemegy a 220v és kijön 13.62V váltó a graetz-híd után 11.81V egyen. De ha a paneljét ráforrasztom a graetz-híd megfelelő helyére nem lesz csak 10.5V egyen a graetz-hídon ez meg gondolom kevés ahoz hogy a panel működésbe lépjen. Viszont ha egy pc-s táp 11.8V-ját rákötöm a panelra akkor működik a panel gondolom azért mert megvan neki a megfelelő feszültség. A kérdésem az lenne hogy ha a panel önmagában működik, a trafó és a graetz-híd is gondolom működik akkor mi a hiba. Csatolom a panel fényképét hátha segít. Köszi!
Próbálj meg a graetz után kötni egy 12V 10W-os izzót,és igy mérj feszültséget. Mekkora áram leadására képes gyári adat szerint? Az áteresztőtranyó milyen tipusú?
- Az előző tipp helyes, mert terhelve illik az ilyesmit mérni. Mérd meg az irróval terhelve is a trafót és a greatz utáni feszültséget. (Én az egyszerű dolgokat, analóg multiméterrel mérem, az nem ver át, mert a digit ott is tud villanyt mérni ahol nincs, a nagy belsőellenállása miatt)
- A trafón a váltó feszültség effektív értékét méred, ennél a csúcsértéke, 1,41-szer több. - A greatz vesztesége (mert ott mindig két dióda működik egyszerre) kb. 2V, de a műszsered itt már nem mutat helyes értéket, mert (szerencsés esetben is) átlagértéket mutat. - A PC táp egyenfeszültség, ellentétben a greatz utáni kétutas "lüktető egyenáramával". Nem írtad, hogy mit jelent, hogy "működik a panel". A kéépek jók, ez egy elég egyszerű kapcsolás. Ha gondolod, írd meg hogy melyik tranyóra (IC-re) mi van írva, és akkor vissza rajzolom a kapcsolást. azután meglátjuk, mi lehet beteg. (persze nem egy perc alatt)
Egy 12v 21w izzót kötöttem rá és így esik az izzón 9.38V.
A töltő paraméterei a csatolt képen van. Egyébként a graetz hidat most vettem bele a másikkal ugyanez volt a szitu. A tranyó irfz44n és ezt is kicseréltem.
Azért írtam hogy szerintem működik mert ha a pc-tápot ráteszem a piros led világít és a kimenetén mérhető a 12V.
A képre ráírtam a tranyók és az ic számát ha ez segít.
Kösd az izzót a trafóra és mérj igy is feszültséget. A graetz utáni fesz kevés,még ha szorzod gyök kettővel is. Előfordulhat,hogy menetzárlatos a trafód. Nem búg,és melegszik? A tafón való mérés idejére kösd le a graetzet. Mérd meg a diódák nyitóirányú ellenállását....
A trafóból kijön 13.16V (az elején ezt rosszul írtam) graetz nélkül, és izzóval (12V 21W) 13.04V. Egyébkén ha bedugom csak akkor búg egy rövidet amúgy nem búg és nem is melegszik. "Mérd meg a diódák nyitóirányú ellenállását" ezt viszont nem tudom hogyan kell.
Idézet: Irok hülyeséget.... Természetesen a nyitóirányú feszültségre gondoltam. Ha minden rendben van, akkor még a hálózati fesz értékét kellene mérni,illetve a primer áramfelvétel is fontos lenne. „Mérd meg a diódák nyitóirányú ellenállását....”
"Természetesen a nyitóirányú feszültségre gondoltam. " Azt sem tudom hogyan kell, kezdő vagyok! A hálózati feszültséget gondolom a trafó bemenetén mérjem!? A primer áramfelvétel azzal sem vagyok tisztában.
Akkor inkább ne mérj a primer oldalon! A graetz mérését majd lefényképezem,csak mond meg milyen tokozású,fém,vagy műanyag? Addigis cseréld ki azt az elkót ami a vezérlés tápfeszűltségét szűri (de kicserélheted mindkettőt). Ugyanis a PC tápról már szűrt feszültséget kapott a panel, hibás elkóval is működhetett.
Ennek csak a teteje fém amit viszont vettem bele az körbe is fém.
A fekete mérőzsinór a COMMON.
AC + 568
AC + 568 AC - 546 AC - 562 Olyan sorrendben írtam le az adatokat ahogy neked vannak a képek (ha van jelentősége).
A graetz jó. Most kösd rá a trafóra,kösd rá az izzólámpát ,(a graetz + és - kivezetésére) és ugyanide párhuzamosan köss rá egy legalább1000µF-os 25V-os elektrolitkondit polaritáshelyesen,és ezen mérd a feszültséget.
Egyébként pontosan mi a hibajelenség? Egyszerűen nem tölti a rácsatlakoztatott akkut (ami nem cellezárlatos),esetleg másra akartad használni pl:tápegységnek? Utóbbi esetben nem lenne meglepő ha nem működne...
A hibajelenség: nem tölt , mert nem jön ki semmi fesz a csipeszeken.
Akku rácsatlakoztatása nélkül a legtöbb töltő nem ad ki feszültséget. Eltekintve a régebbi alaptipusoktól.
