Fórum » Áramlökés határoló lágyindító
Lapozás: OK   37 / 38
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Nálam ez a kapcsolás jól bevált. Itt még Attila86 linkjére mutat a forráshivatkozás, de úgy emlékszem Skori weblapján részletesen magyarázza a működést. Azért is érdemes elmenni Skori felületére, mert Attila honlapja úgy tudom még nem működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
(#) gordonfreemN válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Fú de tuti vagy, ezer köszi!
(#) Flumine hozzászólása Feb 19, 2023 /
Én egy 1800W-os elektromos láncfűrészhez keresek egyszerű, otthon is megépíthető lágyindító megoldást, mert a 10 A-es kismegszakítót folyamatosan leveri.
A topikban találtam egy egyszerű megoldást: egy NTC sorbakötése. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
A webáruházakban az NTC adatlapjára írt "kapcsolóáram / max. kapcsolási áram" (a kettő általában egyezik) mit jelent pontosan?
- 1. Ekkora áramerősségnél kezd vezetni?
- 2. Ekkora a max. áramerősség, amit károsodás nélkül elvisel?
- 3. Vagy ez a limit, tehát max. ennyit enged át?
Nekem a harmadik opció lenne a jó, tehát ha a 10 A feletti áramlökéseket nem engedné át.
Bocsánat, ha ilyen kérdéseket teszek fel, de kezdő vagyok az elektronikában...
Ha szükséges, panelt is tudok adni hozzá.
írok pü-t, ha megengeded
(#) Bakman válasza Flumine hozzászólására (») Feb 19, 2023 / 1
Ekkora a maximum áramerősség, amit elvisel. Nem biztos, hogy egy NTC jó lesz neked, kikapcsolás után meg kell várni, amíg kihül, különben nem lesz olyan hatásos. Láncfűrésznél nem nagyon lehet ilyennel számolni...
Esetleg: Bővebben: Link.
(#) zamatőr válasza Flumine hozzászólására (») Feb 20, 2023 / 2
Nem elegáns és nem is "áramkör" de egy próbát megér . Hosszú (20-40m) hosszabbítóról próbáld. Nekem 2.2Kw 2800-as fordulatú egyfázisú motor (körfűrész) 16A kismegszakítóról gond nélkül indul(megy). Mérőórától kb 60 méter vezetéken.
(#) Flumine válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
Megpróbáltam 2 összedugott hosszabbítóról, a teljes hosszukat nem tudom pontosan, de min. 30 m biztosan megvolt. Sajnos így is lecsapta.
De lehet, kérek kölcsön a próba kedvéért még egy harmadik hosszabbítót is.
(#) Flumine hozzászólása Feb 25, 2023 /
Közben megoldódott a probléma; egy netről rendelt lágyindító adapter bevált a fűrésznél. Eddig gond nélkül indult.
Azt hittem, jó lesz a mikrohullámú sütőhöz is, mert 10-ből egyszer az is lecsapja a kismegszakítót induláskor, de sajnos annál nem vált be.
(#) _BiG_ válasza Flumine hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Némely a mikróban van lágyindító, legalábbis anno én abból termeltem ki és alakítottam át a két MOT-os csöves teslámhoz.
(#) Flumine válasza _BiG_ hozzászólására (») Feb 28, 2023 /
Közben a Hestore-ből is rendeltem 2 termisztort, a biztonság kedvéért, még a fűrészhez, de ott az adapter miatt feleslegessé vált. Kíváncsi lennék, ha valahogy a termisztort beépíteném a mikrosütőbe, elkerülhető lenne-e az időnkénti kismegszakító-lecsapás? (kb. 20 éves, egyszerű mikró.)
(#) _BiG_ válasza Flumine hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
Az első bekapcsolást még védené, de mivel felmelegszik (gondolom NTC az a termisztor), a másodikat már nem, hacsak ki nem hűl.
(#) scooby_ hozzászólása Máj 31, 2023 /
Üzemi területre, egy CNC hosszeszterga leválasztó trafójához szeretnék lágyindítót készíteni. A gép illetve a trafó 3 fázisú 400V/4kVA. A probléma az, hogy folyamatosan leveri a 40A-es kismegszakítót mindegyik trafó ha valamiért ki kell kapcsolni, úgyhogy elhatároztuk, hogy beépítűnk egy lágyindító áramkört a trafó szekrényébe. A trafó 3 fázisról üzemel, tehát nincs 0 vezető bekötve. Kérdésem az lenne, hogy az alábbi kapcsolási rajz alapján (Skori rajza kiegészítve még egy előtét áramkörrel) beköthető-e az áramkör 2 fázis közé 400V-ra?
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 31, 2023 / 1
Hello! Beköthető, de a 220nF helyett 330nF kell.
(#) Hutty válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Két észrevétel.
„leveri a 40A-es kismegszakítót mindegyik trafó ha valamiért ki kell kapcsolni
, nem tudom, hogy az áramkör kikapcsolásra is működik.
A rajzon relé van, én mágneskapcsolót tennék bele, min. 4 kW-os motorhoz valót, de kétségem van, hogy annak az áramát biztosítani tudja a táprész.
(#) Alkotó válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
P1, P2, P3 mi lesz a valóságban?
A lágyindító saját "kis-reléje" kapcsolhat egy nagyobb mágneskapcsolót.
A rajzodon nincs olyan kapcsoló, ami ténylegesen kikapcsolja a trafót (leválasztja a hálózatról).
(#) scooby_ válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Az még nem lett eldöntve, hogy mit fogunk alkalmazni áramhatárolásra amíg felmágneseződik a vas. Vagy villanykörtéket, vagy batár nagy teljesítmény ellenállásokat. A teljes rajzot nem rajzoltam vissza, de van egy 3x40A-es kismegszakító, aztán az energiaoszlopon van egy főkapcsoló, majd a főkapcsoló után van egy újabb főkapcsoló a teafó szekrényében, végül a hosszesztergának is van egy főkapcsolója de az már a trafó szekunder köre. Valójában egy 24V-os mágneskapcsolót tervezünk beépíteni, így nem kell majd talán relét relével kapcsolni, és ennek megfelelően fogjuk belőni az előtétet is.
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Köszönöm szépen, akkor megpróbáljuk így.
(#) scooby_ válasza Hutty hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Igen, félreérthető. Kikapcsolást követő bekapcsolásnál veri le a kisemegszakítót.
A rajzon relé van, de szerintem ez itt most nem is lényeges még. Egyenlőre sokminden nem tisztázott még. Például, hogy miylen mágneskapcsoló is lesz beépítve.
(#) pipi válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Induktív terhelésnél a tirisztor/triakhoz "illik" snubbert is rakni. A relé/mágneskapcsoló annak számít szerintem...
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
"Valójában egy 24V-os mágneskapcsolót tervezünk beépíteni"
Azért ez nem így van. Egy átlagos 24V-os kisrelének 1..1,2kohm-os tekercse van. A kapcsolás ehhez van méretezve. Egy mágneskapcsoló tekercsének áramfelvétele ennél sokkal nagyobb lesz. Kivét ha a kisrelével kapcsolod, de akkor meg nemérdekes, hogy hány voltos a mágneskapcsolód.
Itt a nF-os kondi váltakozóáramú ellenállása tölti (áramgenerátorosan) az 1000µF-os kondit és ez egyben az időzítő. Majd amikor a kondi feszültsége eléri a Diac gyújtófeszültségét ami 30..32V körül van, begyújtja a tirisztort. Így ezt a feszültéget kapja meg a relé, majd a kondi feszültségének leesésével, a nF-os kondi biztosítja a relé tartóáramát. Ez jóval kisebb, mint a meghúzási áram. Ezekhez kell méretezni az áramkört, hogy helyesen működjön.
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
Igen azt tudom, hogy egy az egyben nem lesz jó a kapcsolás így, és kell majd neki némi méretezés, de ez nem gond, ezt majd kikísérletezzük, hogy hol lenne optimális a meghúzása a mágneskapcsolónak. Majd választok egy típust, berendeljük, és mérünk ellenállást a tekercsen, ahhoz méretezek. Az sem gond, ha több kondit kell bepakolni. A szekrényben van bőven hely, de valószínűleg valahogy külön dobozba fog kerülni az eszköz.
(#) nagy hoho hozzászólása Aug 8, 2023 /
Az elektromos fűkaszám motorja meg állt. A lágyindító ment tönkre. Egy kis fekete doboz két vezetékes.
Ilyen nincs az interneten. Mi lehet a dobozban?
(#) user1914 válasza nagy hoho hozzászólására (») Aug 9, 2023 /
Szevasz!
Tegyél fel róla képet. A kockáról és a motorról is.
Lehet nem is lágyindító, kondenzátor.
Üdv. M.
(#) Attilawap hozzászólása Szept 17, 2023 /
Olyan dologban kérem a segítségeteket, hogy adott egy inverter egy kertben, amiről hűtőt/fagyasztót szeretnénk üzemeltetni. Sajnos a kompresszor motorja induláskor akkora áramot akar felvenni egy 100Ah-ás akksiról, hogy a 400W-os inverter nem bírja el, lekapcsol, holott a névleges fogyasztása 90-150W körül van. Milyen lágyindítót javasoltok? Én ezeket néztem ki: Bővebben: Link
Ami toroid trafóhoz jó, az ennél is működni fog?
(#) erbe válasza Attilawap hozzászólására (») Szept 17, 2023 /
Nem lágyindító kell, hanem nagyobb inverter.
(#) Attilawap válasza erbe hozzászólására (») Szept 17, 2023 /
De ha mondjuk egy rákötött 300W körüli számítógépet elvisz (még nem próbáltam), akkor szerintem nem az inverterrel van a baj.
(#) Bakman válasza Attilawap hozzászólására (») Szept 17, 2023 /
Milyen inverterről van szó? Milyen kompresszorról van szó?
(#) kuvikdanceclub válasza Attilawap hozzászólására (») Szept 17, 2023 /
A hűtőszekrény kompresszorának motorja egy aszinkron motor. Induláskor kb. az üzemi teljesítményfelvételének 10-szeresét kéri, rövid ideig.(ökölszabályként.) Ez a te esetedben 900-1500W. Ezt egy 400w-os inverter nem fogja tudni.
(#) Attilawap válasza Bakman hozzászólására (») Szept 18, 2023 /
Erről van szó: Intelligent SP-400 Inverter 12V 230V 400W (800W csúcs). Módosított szinuszos.
A kompresszort nem tudom megmondani sajnos.
Következő: »»   37 / 38
