Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   13 / 44
(#) bozokig hozzászólása Feb 5, 2010 /
Sziasztok! Tudna valaki segíteni nekem? Vásároltam egy VAG-COM KK\L nevezetű interface-t (a http://www.cardiagnostics.info/shop/vagcom-kkl-p-9.html weboldalon megnézhető). A gondom az hogy a vag-com program (de más sem) nem ismeri fel az interface-t. nem tudom milyen illesztőprogrammal kellene próbálnom, vagy mi lehet a baj.
(#) Rolcsi00 hozzászólása Feb 7, 2010 /
Szevasztok.
A segitségeteket szeretném kérni,Citroen xsara 1,4-es hez tudnátok-e autodiagnosztikai adapter kapcsolási rajzot meg progit hozzá.Segitségeteket előre is köszönöm.
(#) sector99 hozzászólása Feb 9, 2010 /
Sziasztok !
Én pedig Ford Escort 1997-eshez (1.4i F4B motorkód) keresek diagnosztikai lehetőséget.(progit, illetsztőt) ODB II csatlakozó van már rajta, bár az infók nem egyértelműek(Autodata, Vivid)
A google nem adott semmilyen használható infót.(vagy csak én kerestem rosszul ....)
Köszönöm előre is !
(#) mrmoho válasza sector99 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Hello az elm nem viszi, talán az uniscan holnap megnézem
(#) sector99 válasza mrmoho hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Még semmivel se próbálkoztam....
Köszi előre is !!!
(#) Auf hozzászólása Feb 9, 2010 /
Van egy 1997 decemberi 1.6-os 55kW-os Octáviám.
Ahhoz milyen kábel meg progi kell? Van esetleg valakinek utánépitési rajza?
(#) Hanks hozzászólása Feb 10, 2010 /
Sziasztok! 1993.11. BMW E36 320i Siemens MS40.1 motorvezérlőhöz keresek megfelelően működő interfész kapcsolást. Építettem BMW Carsoft 6.5-höz interfészt AT89C2051-el , de csak a szervízintervallum törlés megy, látszólag van kommunikáció a LED-ek szerint, de valójában nem kommunikál.
schema.PDF
(#) bmotor60 válasza sector99 hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
egyszerű villogtató
(#) sector99 válasza bmotor60 hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm !
Majd kipróbálom.
(#) bmotor60 válasza bmotor60 hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
ja és még valami
http://www.eeciv.h14.ru/
használj forditót
http://www.webforditas.hu/
(#) sector99 válasza bmotor60 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Köszönöm ezeket is ! Lesz mit csemegézni.......
(#) Zolcsika hozzászólása Feb 17, 2010 /
Én még nagyon kezdő vagyok ebben a obd2 dologba.Bár a neten keresgéltem és találtam egy elég érdekes honlapot ahhol van egy-két kapcsolási rajz!
Bár nekem a Bosch ESI tronic 2009es szoftver van és ha jól értelmeztem akkor nagyon másfajta interfész vagy kábel nélkül nem tudom autódiagnosztikára fogni!
Tudtok nekem ebben segíteni h milyen interfészt és programot használjak diagnosztikára online diag. meg hiba törlésre meg felülírásra?
(#) pogica hozzászólása Márc 4, 2010 /
Van egy újfajta 2008-as KIA Ceed-em. 1,6 benzin.
Szeretném E85 üzemre átalakítani, de mivel garanciás gép ezért vakon nem akarom elkezdeni az átalakító használatát. Szeretnék látni élő adatokat, főleg a lambda szabályzás állapotát.
Tudna valaki profi segíteni, hogy milyen interfész (CAN?) van ebben az autóban és milyen progival és csatolóval lehetne használni? (ELM327?)
Köszi előre is a tippeket! Üdv!
(#) mistizoltan hozzászólása Márc 24, 2010 /
Vettem 1 elm 327-es interfacet,OBD 2-es csatival,kaptam hozzá programot is,a wvagent látja,akinek arra kell tudok segíteni,viszont 1 terjedelmesebb program kellene mert ami van krekkelt,és hiányos,Land Roverről lenne szó.
Segítsetek.
Kőszi előre is.Zorro
(#) akos70 válasza mistizoltan hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Milyen programod van? A Land Rover már OBD2?
(#) mistizoltan hozzászólása Márc 28, 2010 /
A landrover obd2-es össze tudom vele dugni,de nem komunikálnak.Nem tudok bodratet állítani,és a programba ne lehet autó tipust kijelőlni.A program neve:Easy OBDII
(#) akos70 válasza mistizoltan hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Az, hogy össze tudod dugni, semmit nem jelent.
Én Modiag-ot használok, nem kell autotipust választani. Épp ez az OBDII lényege, hogy szabványositva van minden, az összes tipus motorvezérlöje (de csak az) kiolvashato pl. az ELM327-essel.
Az OBDII-re 2001-töl (ha benzines) ill. 2004-töl (ha dizel) voltak kötelesek áttérni a gyártok. Ha régebbi az autod, akkor az ELM327-essel hiába probálkozol.
(#) mistizoltan hozzászólása Márc 30, 2010 /
Mit javasolsz?Az autó tipusa:Land Rover,Range rover,1996,2500 diesel.
Zorro
(#) akos70 válasza mistizoltan hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Akkor az ELM327-et elfelejtheted.
Nincs ötletem, nem egy gyakori tipus. Talán ezen még kivillogtathato a hiba.
(#) akos70 válasza akos70 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Ennyit találtam LR-hez.
Esetleg ezt a Modi..francot el tudnád v.hogy juttatni?
Mailom: mistizoltan@freemail.hu
Kősz
(#) rogers hozzászólása Ápr 4, 2010 /
Hi.
Azt szeretném megkérdezni hogy k-line vonalon össze lehet e kötni mit tudom én 1 airbag modult a pc-vel ugy hogy az ecu-t kihagyom pl eeprom letöltés miatt. termászetesen olyan Airbag modulra gondoltam ami k-lines rendszervbe van.
Köszi
(#) Dudus válasza rogers hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Igen, össze lehet.
(#) rogers válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Hi.
Van esetleg valami infód róla?
Egy pár Airbag pin kiosztását megtaláltam pl opel,wv. Még elvileg software-t is találtam hozzá, de milyen hardware kell hozzá? Sima k-line illesztő?
(#) Dudus válasza rogers hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Milyen szoftvert akarsz használni? Ha az sw nem igényel hw kulcsos illesztőt, jó a sima KK/L is.
Én ezt néztem. BOSCH Airbag Reset Tool by OPEL.
http://www.tachosoft.com/_airbag.htm
Vagy itt pl. azt irja on the table.
http://www.smelecom.com/pdf/airbag/OPELENGLISH.pdf
Azért gondoltam hogy asztalon is lehet komunikálni nem kell obd csati meg ecu hozzá és nem kell szétszedni se kiforrasztani pl az eepromot.
Sokan ráfáztak ezekkel a feltört Gopel programokkal. elvileg jó hozzá egy sima kk/l csatoló is ha soros portos. usb-ssel VAGY usb-rs232 átalakítóssal meg se próbáld!
(#) rogers válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hi.
Másik kérdés. K-linén összekötöm a 2004-évvel ezelötti Airbag egységet.
Ab-com nevü opelos pogi azt irja (valami régi verzió) tudja kezelni az airbag-inditot k-line-n?
Köszi
(#) Dudus válasza rogers hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hát ez nem a legjobb interface, de igaz amit írtál. Ha asztalon teszteled és nem gondoskodsz az indítókról, érzékelőkről, tele lesz hibával a vezérlő!
(#) kistigris88 hozzászólása Máj 7, 2010 /
ALDL autódiagnosztikát akarok csinálni egy szerzett rs232-TTL soros interfésszel(MAX232) és egy megfelelő Palm OS-ra írt programmal. Az autóból kijön egy ADAT egy FÖLD meg egy DIAG kábel.
A neten talált kapcsolás + a szerzett interfész kapcsolása a mellékletben. Meg tudom csinálni a szerzett interfésszel? Illetve a netentalált2 is fel kell használni?
Előre is köszönök minden segítséget!
Következő: »»   13 / 44
