Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Nem. A szintatteves elengedhetetlen. A program az mar mas kerdes.
Mi elengedhetetlen?mi kell hogy menjenek a programok?
Ami az auto OBD-bol kijon feszultseg, az nem ertelmezheto a szamitogep szamara.
Kulonos tekintettel a CAN-re.
Köszi nagyon sokat segitettetek.Autoszereléssel kapcsolatban ha tudok segítek.Mégegyszer köszi.
Tisztelt Fórumtagok!
2011 tavaszán vásároltam egy Land Rover Discovery I, V8i 1991 évj. terepjárót, a motorkódja 22D. Szeretnék hozzá egy diagnosztikai eszközt szerezni, de eddig senki nem tudott segíteni. A fórum sorait olvasva sem találtam erről a típusú autókról leírást, pedig ezzel az autóval is előfordulnak problémák. Sajnos már nekem is volt gondom. A kérdésem az lenne, hogy tud-e valaki olyan diag. eszközt ajánlani amivel legalább a hibákat kilehetne olvasni és így nem kellene egy diagnosztika miatt száz kilométereket utazni. Annyit azonban már kiderítettem, hogy a diag. csatlakozóban három vezetékkel lehet valamilyen rendszer szerint csatlakozni. A csatlakoróról megpróbálok egy képet mellékelni. Kérem segítsen aki tudja, hogy milyen módon leget megoldani ennél az autónál a diagnosztikát. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Szabó János
Tisztelt bmotor60!
Köszönöm a feltett linkeket, már el is kezdtem a tanulmányozásukat. Nagyon sok adatot találtam bennük, csak lassan megy az elemzés mivel le kell fordítani az oldalak tartalmát. Szerencsére a google jó segítség erre. Annyit azonban szeretnék még megkérdezni, valamennyi fórumtagtól is, hogy ehhez az autótípushoz / Land Rover Discovery I, V8i 1991 évj. a motorkód: 22D / lehet-e pl. Uniscan vagy Elm327 és egy megfelelő interfész kombinációval diagnosztikai eszközt készíteni vagy venni. Ilyen irányú tapasztalatokat is nagyon szívessen megismernék. Üdv.: Szabó János
Azokkal nem lehet,már dolgozok az ügyön,ki kell majd villogtatni a hibakódokat,csak egyenlőre még nincs meg melyiket milyen kell kötni.Söt lehet meg kell épiteni egy villogtató interfacet.
Tisztelt Balla Úr!
Az Öntől kapott linkeket a google-val fordítgatva találtam egy érdekes részt ami ebben a bekezdésben az első linkben van. / There is also another plug, that has a very basic OBD 1 / Sajnos a számítógépekkel kapcsolatos elektronikai ismereteim nagyon minimálisak, de úgy látom, hogy ebben a részben egy lehetséges interfészt mutat a cikk írója. Lehet, hogy ezzel a kiegészítővel valamilyen diag. programmal is vizsgálódni? Kíváncsian várom a véleményét. Üdv.: Szabó János
Igy van,az egy olyan interface,amivel villogtatni lehet a kódokat.
Tisztelt fórumtársak!
Családunkban van egy 2007 évi Opel Vectra C, és egy 2011 évi Opel Corsa D személyautó. Tanácsotokat kérném, milyen diagnosztikai interface-t, és milyen szoftvert javasolnátok. Mivel pusztán "hobbi" célból használnám, ezért számomra egyáltalán nem fontos, hogy más autókat is kezelni tudjon, de ezt a két autót (az ésszerűség határain belül) a lehető legteljesebben. Az internetet böngészve, túlságosan is bőséges a kínálat, és az árak elképesztően tág határok között mozognak. Természetesen minden hirdető azt mondja, hogy az övé az egyetlen használható darab... Így hozzátok fordulnék, akik tényleges felhasználói tapasztalattal rendelkeztek. Segítségeteket előre is megköszönve: Tóth Attila
Opel-Scanner OP-COM ők a legjobbak szerintem.
Tisztelt Fórumtársak!
Az első alkalommal a (#1160962) számon kértem tanácsot. A fórumban "bmotor60"-tól kaptam eddig segítséget amiben szerepelt egy villogtatós leírás. A villogtatós módszert már próbáltam egy 1988 Ford Scorpio ellenőrzésekor, de nem igazán tetszett a kezelése. Az interneten sajnos Land Roverhez használható program csak a gyári van ami iszonyú drága , hogy a saját autómat leellenőrizzem ha hibát gyanítok. Szeretném megtudni, hogy lehet-e olyan adatkábelt készíteni amivel villogtatás helyett egy egyszerű programmal kényelmesen lehet diagnosztikát végezni. Az eddigi és a további segítséget megköszönve továbbra is várom mindenki véleményét és tanácsát. Köszönettel: Szabó János /szajanos/
Üdv Mindenkinek!
Tud valaki segíteni Punto1-ben?98-as.És mivel váltás volt 99-ben,az az előttieket nem nagyon szeretik az autódiag berendezések.Az építésről lemondok,meg mivel sürgős volna,vennék műszert is,csak tudnám melyik jó hozzá.Sajnos itt megszűnt a Fiat szalon,és 2 hónapja senki se tudott még biztosat mondani,hogy milyen diag az,ami biztosra elkezeli.. :help:
Szerintem az Uniscan/Euroscan kezeli, 97 bravoval működik. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6561.html
Üdv. Mindenkinek!
Vasárnap este aLand Rover diagnosztikával kapcsolatban kérdeztem a lehetőségekről és most ezt szeretném kiegészíteni. Egy korábban végzett diagnosztika alkalmával letudtam írni a diagnosztikai kábel számát amit a gyári diag. program megjelenít a vizsgálat kezdetekor. Ez a szám a következőTC0020A 29055-60002. Lehetséges, hogy ez a kábel egy átalakító pl.: KK/L-Line > OBD -re? Az autón lévő csatlakozó fotóját ismét csatolom. Üdv.: Szabó János / szajanos /
Üdv.: Mindenkinek!
Elnézést a jókedvűen vigyorgó animációért, nem tudom mit keres az üzenetemben. A rendes megjelenés így van: / DTC0020A 29055-60002 / Üdv.: Szabó János / szajanos /
Nemrég hallottam, hogy van egy KTS 600 nevű interface, amit a Bosch Esi Tronic kezel. Érdeklődni szeretnék hogy találkoztatok-e már a kapcsolási rajzával, vagy érdemes-e megépíteni? Vagy esetleg volt fent arról szó, hogy 16pin-es interface jó lenne a programhoz. Esetleg egy kapcsolási rajzot tudna valaki adni?
Sziasztok!Ha megvan már az a csoda kézikészülék ami obd1.et is tud 30-35e környékén az engem is érdekelne! Üdv!
Üdv mindenkinek!Tudja-e vki tapasztalatbol az ELM 327 kezeli-e a VAGCOM OPCOM AUTOCOM CDP közül valamelyiket? Előre is köszi!
hali
nekem a VAG COM progi kezeli az interfészt, de ha van egy kis időd és türelmed, nézd meg a MoDiag nevű progit is.
Mi a VAG-COM verziója ami az ELM 327-et kezeli?
Sziasztok.Valaki nem tud egy interface-rajzot op-tech2-es hez?Nagyon kene!!Elore is koszi.
Helló, ne erőltesd a tec2-őt az op com az klasszisokkal jobb, vagy a vaux check progi az ELM327el megy még ez is jobb mint a tec2.
Ok,koszi a tanacsot,nem is tudtam hg ez a progi mukodik az elm-vel.Ford-hoz ha lenne valami progid?
Van egy 95-os ford escortom zetec 1.6 benzin es nem tudom hg mivel aljak neki letesztelni.....
üdv!De melyik vag com-ot használod?
Van egy VAG COM KKL interfészem.
Kérdésem az lenne, hogy csak a VAG COM 409.1-el tudom használni, vagy egyéb programokkal is? - VCDS - VAG commander - VW TOOL
OPEL: AbCom, tech2,
NIVA:AbCom, tech2 FIAT: Fiatecuscan,Alfa TS diag VAG: Vagcom max 409-es verzióig,Vwtools RENAULT,NISSAN,DACIA :Renault DDt BMW:Bmwscan VOLVO:VolFcr ezek futnak vele de nem mindegyik évjárat! Can bus-t nem kezeli tehát inkább a régebbiekhez jo!
Köszi, ez hasznos infó.
