Fórum » Autós erősítő működtetése tápegységről
Lapozás: OK   2 / 4
(#) lalig válasza spyller hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
NEm értek ezekhez de szeretnél veni egy autos erősitöt egy 300wattsat és egy 400wattos mélyládát szeretnék rákötni.Már minden meg van már csak az áram gondot kéne megoldanom.Én ara gondoltam hogy vanek ezek a számitogéphangszork és hogy azok is 12v rol müködnek.Ha arra kötném rá az erölkődőt az ugy jo lenne??Valaki segitsen léccy Köszi előre is.
(#) maTaKee válasza lalig hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
1. Légyszíves próbálj meg normálisan írni (a piros vonalak a szövegben nem dizájn céljából vannak), csak mert még most sem értem teljesen, hogy mit akarsz.
Ha jól értem: venni akarsz egy autós erősítőt egy 300/400 Wattosat, és arra akarsz te egy számítógép hangszórót rákötni ?
Vagy a számítógép hangszórójának a hálózati adapterével akarod használni az erősítőt?
(#) lalig válasza maTaKee hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
A számítógép hangszórójának a hálózati adapterével szeretném használni az erősítőt.Amit lehet venni bolta és abbol kiszedni azt az átalakitot.Köszönöm a válaszokat! VAgy ugy jobb lenne hogy ' aksi arra rárakom az aksi töltöt és bedugom a 220ba ?és akor ugy arra az erösitőt.
Bocsánat, lehet, hogy cinikus leszek: ebből az ötletedből arra következtetek, hogy neked az elektronikához nincs túl sok közöd; úgyhogy astabil multivibrátor
(#) levii válasza maTaKee hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Ilyen multivibrátorokat meg hasonlokat ne írjál mert még másra fog gondolni Inkább az ellenállásnál kéne kezdeni.
Jól látod nem értek ezehez...
És nem lehet olyan adaptereket venni ami jo lene nekem?
(#) levii válasza lalig hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
300W nem kis teljesítmény.
Ekkora teljesítményre nem gyártanak adaptereket.
Ide egy trafó kell plusz egyenirányítás,szűrés.
Ha pedig ennyire nem értesz az egészhez akkor inkább kezdj el olvasgatni , stb. nehogy valami kárt tegyél magadban vagy az erősítőben.
(#) lalig válasza levii hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Hát megfogadom a tanácsodat! És köszönöm szépen hogy segitetetek
(#) lapose válasza lalig hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Lehet! De valószínű drágább lesz mint az erősítőd!
(#) pittyu válasza Davidka90 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Szia. Rengeteg helyen tárgyalják ezt az autóerősitös dolgot. Elmondom az én esetemet.: A fiacskám is bele van bolondulva az autó hi-fi be(mert hogy az hogy dübörög.) A 230 voltból csinálunk 12 voltot, az erősitő meg előállit magának +.- 40 voltot. Meg azok a jó hangszórók!! Azokat nem dobozhoz gyártották.Nézz utána, próbálj meg doboztervet találni hozzájuk.Megigértem neki, hogyha lemond az elképzeléséről csinálok neki két Qvad 405 öst, meg sub csatornának valami vadállatot , de nem hatotta meg.Mindezt 4*6 méteres bérházi szobába akarja.
(#) szamóca válasza pittyu hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Szembesítsd valahol egy általad vázolt audió összeállítással, hátha az meggyőzné.
(#) tamas88 válasza pittyu hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
"mert hogy az hogy dübörög" na itt van a gond.Gondolom a fiadnak fogalma sincs hogy mi a hangminőség,teljesitmény,stb.Én csak egy TDA 2030-as erőlködövel "dübörgök" és az is kegyetlenűl szól 16cm-es hanngszórókkal.
(#) 7805 válasza tamas88 hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
Én is egy TDA2030-át használok egy 50 vattos hangszórón és simán bírja.
Ja és a számítógép táp az bírni fogja az erősítőt!!!
(#) lalig hozzászólása Okt 2, 2008 /
Sziasztok!Szeretnék venni egy M.N.C Bit-Box-ot ami aktiv mélyláda (mélyláda+erőlkődő).DE az a helyzet hogy én ezt otthonra szeretném.Ez 100wattos.de nem tudom hogyan oldjam meg az áram ellátását. Aki ráér légyszi irjatok hogy tudnám megoldani. Köszi. Aki ír annak örök hálám üldőzze.
(#) tamas88 válasza lalig hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Bár nem sok értelme otthon használni,mivel ezeket direkt autóba!!! tervezik,de ha már annyira otthon akarod használni a cumót,akkor a legolcsobb megoldás: autó akku(kb,50-60Ah)+1 izmosabb töltö(kb 6-8amper),+esetleg még 1 autó hifi tápkondenzátor.
(#) levii válasza tamas88 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Kétlem hogy ez lenne a legolcsóbb módszer amit leírtál.
Egy akku eleve nem olcsó, a töltő sem a táp kondikról meg már ne is beszéljünk.
A HQnál ~4100Ft-ért van 200as 12Vos trafó meg pár száz forint egy graetz híd. Puffer gondolom van ebbe a cuccba valamennyi meg szűrés is.Ha nem akkor kell egy kondi a graetz után. Szerintem ez még mindig olcsóbb mint amit te írtál.
(#) lalig válasza levii hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Köszönöm szépen a válaszokat rendesek vagytok!!
(#) Inhouse válasza lalig hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Nem biztos, hogy olcsóbb lesz otthonra a táppal együtt, mintha vennél egy szobait...
El tudom azt is képzelni, hogy még csak nem is transzverteres a tápja, esetleg az a spec TDA van benne a kondis trükkel...
15eFt-ból kis szerencsével ki tudsz hozni jobbat is házilag...
30cm-es méretes láda, TDA7294 (70W/4ohm)
Mellé merném rakni annak a 200W-nak...
Inhouse
(#) EcoPityu hozzászólása Okt 3, 2008 /
Srácok!
Egy rakat PC-táp átalakításos , összekötős topic van már itt, semelyikőtöknek nem jutott eszébe használni???
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
(#) maszek17 hozzászólása Okt 13, 2008 /
hello vettem egy mélyládát erősítőt össze kötöttem egy tápal (ez eddig oké) mülszik is. az erősítőt összek kötöttem a géppel egy aux-al na már most szolt is vagy tíz percig utána megnémult a gép se redszerhang se semmi ez miért van !!!! táp miatt vagy erősítő előre is kössz a segítséget
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 23, 2009 / 4
Vegyél egy aksi töltőt és arra még kössél egy farados kocsi kondit!
(#) Balli válasza subwoofer220 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Halihó mindenkinek!
Régebben én is sokat tanakodtam az autóhifi otthoni üzemeltetésén és tapasztalataim szerint:
-az akkutöltő csak gyenge teljesítményű erősítőnél működik ott is bezavar sőt durvább zenénél aktiválódik a hőbiztosíték
-az adapterben(nagyobb teljesítményűre gondolok)vagy az akkutöltőben az egyenirányító rész a gyenge pont
a Pc tápot inkább hanyagold...
Szóval hosszútávon valami trafót ajánlok sok amperes(30-50A) egyenirányító híddal nagy kapacitású pufferkondival (1F).
Ja és nem feltétlen 12 voltba gondolkozz ha kicsit több pl 14-15voltakkor azonos teljesítményhez kisebb amper kell így kevésbé melegszik jobban bírja stb...
Nah sok sikert!
(#) pedro79 hozzászólása Jún 13, 2010 /
Van egy JVC autosrádióm,szeretném használni de nem az autóba.Állitólag trafó+egyenirányittó kell hozzá?Hol lehet ilyet beszerezni és milyen paraméterek kellenek hozzá?
(#) titi válasza pedro79 hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Kell egy AC 9V-os min. 50W-os trafó, amit egy diódahíddal egyenirányítasz, majd teszel rá egy min 4700 µF-os elkót, és vele párhuzamosan egy 100 nF-os kerámia kondit.
(#) Balli válasza pedro79 hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
szia
a legolcsóbb ha pl a vaterán veszel egy 12 voltos trafót a legolcsóbb tarfó típus a torroid de az sokat fogyaszt mert sok a veszteség.
Bármilyen trafót is veszel vigyázz hogy max 12 de inkább kevesebb volt legyen mert egyenirányítás után ha nem terheled le akkor akár 16 volt is lehet amit az erősítők nem szeretnek ezért mindig leoldanak.
na szóval kell egy tarfó ami kb akkora teljesítényű mint ami a rádióra van írva és kell egy egyenirányító dióda (kocka)híd
ha nem lesz mélyláda akkor puffer nem kell
nagyon egyszerű és jó is
jó zenélést
Miért kell külön téged is kérnem?
Szamóca
(#) szamóca válasza Balli hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Amit írsz nem fedi a valóságot.
„legolcsóbb tarfó típus a torroid de az sokat fogyaszt”
Fogyaszt? Úgy érted rosszabb a hatásfoka mint pl. az EI magosnak? Miért gondolod ezt?
„na szóval kell egy tarfó ami kb akkora teljesítényű mint ami a rádióra van írva”
A rádión nincs rajta a felvett teljesítmény adat, ráadásul ha rajta lenne, illő nagyobb teljesítményű tápról meghajtani, mert ha megküldi a rendesen elvész a tápfesz, amitől lekapcsolhat a cucc, és rossz esetben elszáll a hangszórója is.
„ha nem lesz mélyláda akkor puffer nem kell nagyon egyszerű”
Ha masszív brummot akarsz vele hallgattatni akkor igen.
(#) Balli válasza szamóca hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Igen a rosszabb hatásfokra gondoltam mivel nekem tapasztalatom alapján üresjáratba többet fogyaszt
A trafó teljesítményét meg csak nagyságrendileg írtam eleve a rádiót se lehet a teljesen leterhelni meg azért szerintem ez érthető hogy kell egy kis biztonság.
a brumm meg nem jellemző mivel van ezekben az autós erősítőkben viszonylag nagy kondi szóval nem kell.
lehet hogy nagyon jól tudod mit kéne és igazad is van de én is így üzemeltetem itthon az autós erősítőket és semmi panasz rá. de lehet másnál másként van és mindenki maga választja meg mit hogy használ itt ötletet meríthet
(#) Inhouse hozzászólása Jún 14, 2010 /
Már több autórádiós cuccot csináltam PC táppal. A legolcsóbban ez jön ki, és jól működik vele. Persze, mint már sokszor le lett írva, a 12V-os ágat kell stabillá tenni (érdemes a diódát is átcserélni) és egyszerűbb egy AT-st szerezni.
Inhouse
Következő: »»   2 / 4
