Az erősítő bemenetét zárd rövidre, akkor is búg?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Ha nem kötök rá bemeneti jelet akkor nem búg.
Ez egy luxus pc táp, gondolom, nem ilyet adtál 25-ért...
Parancsolj!!!! Működni működik igazságszerint a tápnak meg sem kottyan csak nehogy az erősítő ne bírja!!!
A földhurok miatt búg. Földelt dugaljba van csatlakoztatva a táp?
Mivel több mint 100db volt, ilyen csicsás szatyrot nem adtam hozzá
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Ilyet sem láttam még...ennek az árából vehetnél szobába való erősítőt (vagy aktív mélyet).
Érdekes, hogy 12V-on ekkora áramot tud...gyakorlatilag a táp teljesítményének a nagy részét ezen a feszültségen szolgáltatja. Nem látszanak a kivezetések, de sok kicsi (vékony) szokott lenni, ezeket közösítened kell.
Egy sima natúr 3-as hosszabbítóba van dugva,amiből megy egy asztali számítógép is.
A hármas hosszabbító földelt konnektorba van dugva?
Próbáltad telefonról vagy más nem hálózati eszközről használni?
Jelenleg egy szálról üzemel de én is gondoltam rá, hogy egybe kötöm az összeset! Azért nem vettem kész dolgokat mert én szerettem volna elkészíteni egy egyedi dobozban egy kompakt hangrendszert ami azért ütős! Nem lesz olcsó a végére de ha már belekezdtem.....
Annak idején a CB-hez, meg a hozzá való 550-es batyuhoz jól jött volna egy ilyen - csak akkoriban még nem volt...
"Drága tezsvírem, aztat bizony kéccer vettem".
sziasztok a tápegységből minden drótot össze kel kötni ? (pl: sárgák+sárgákkal ) és ugy az erősítőbe kötni ? az erősítőn mit jelenet a REMOTE , SUPPLY??
Van egy szünetmentesből kivett trafóm. Csak nem igazán tudom hova kéne kötni a 220-at. Tudnátok ebben segíteni, vagy átirányítani oda ahol tudnak?! Rakok fel róla 2 képet. Amúgy ezt szeretném egy autós erősítőhöz használni. Az a 360w amit ír hátul a táblája, pont elég is lenne nekem
Van egy HARMAN/KARDON CA470 -es eautós erősítő javításra nálam viszont valahonnan táplálnom kellene a javításhoz. Arra gondoltam, hogy fabrikálok rá egy tápegységet mert ilyen áramra már nincsen önálló tápegységem kapcsolóüzemre. Trafóm az van 2x12V 2x10A névleges áramterhelésre amit greatz-híddal egyenirányítanék, hidegítenék. Az erősítőben 60A -es biztosíték van, bár kétlem, hogy ennyi elszaladna rajta, meg a biztosítékok is párhuzamba vannak kötve. A végvokozat az TL494 kapcsolástechnikájú tápegységgel oldja meg a feszültségkonverziót így a kédésem csak arra korlátozódik, hogy mennyiben lehet "megetetni" trafós táplálással? Legvégső esetben (azt is csak trafósban) össze tudok hozni 12V 60A névleges áramterhelhetőségű tápforrást, de nem kihajtani akarom a véget (már csak a hiba eredetéből kifolyólag sem) hanem a tápmodul zaját akarom lokalizálni. Köszönöm az segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
Ahhoz hogy elindítsd a tápot a végfokokkal együtt, 1A-nek bőven elégnek kell lenni. A hálózati trafó sem gond, a lényeg hogy legyen alaposan szűrve és mondjuk egy 100nF-al hidegítve. Ami ennél is fontosabb, hogy a feszültsége ne legyen 14-15V-nál több. Azért, mert ha esetleg a táptrafó szórása gyárilag nagyobb mint illene, és mondjuk csak 50-55V-os fetek vannak benne, akkor simán ellőheti még a snubberelés ellenére is.
Köszönöm a választ.
12V -ra van 5A -es kapcsolóüzemű tápom is. Vigyázni fogok rá, szerencsére a FET -ek 100V -osak, viszont lehet, hogy lemegyek 1A -re, mert szerintem az ellenütemű vezérlés félállásban van. Lebetegedés miatt fel van müggedztve a javítás.
Elore is elnezest az ekezetek hianyaert. Van egy autos melynyomo erositom. Erosito Ennek a tapellatasat szeretnem megoldani. Elmeletileg 100W koruli a teljesitmenye, nem tudom, ez igaz lehet-e. A kicsit is hozzaertok biztos meg tudjak mondani, mennyi lehet a valos. Eleg sokat olvastam ezen az oldalon is a temarol, de nem vilagos a kep. Olvastam a PC tapos megoldasrol. De itt olyanokat olvastam, hogy nem lesz jo a hangminoseg, nincs eleg puffertartalek(?) stb. De sokan meg irjak, hogy teljesen jol mukodik. Atalakitani nem nagyon tudnek, csak alapos leirassal. Akkor van az auto akku + ehhez tolto egyszerre. Ez igy ennyi, es kesz is? Nem kell kondit kotni? Azt olvastam, hogy nem a legjobb kapcsolouzemu tapegysegrol hasznalni erositot. Akkor egy ilyen tapegyseg nem felelne meg? kapcs. uzem. tapegyseg Elore is koszonom a valaszokat. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
Ez a Táp 130W-os. Végfok 65%-hatásfok = 2x 25W zenére számíthatsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Ez egy mélynyomó erősítő, monó. Bár van ahol sztereónak írják, de nincs min csodálkozni amikor a kis kínai azt szitázza egy erősítőre, hogy H.INRUT, máshol meg FFLTER...
Mindenesetre 120W-ot írnak, úgyhogy az az 50-60W már nem is lehet olyan rossz. Azt pl. nem sikerült odaírniuk, hogy 4 ohmra gondoltak ők is? FFLTER H.INRUT
Koszonom a valaszokat. Akkor ez a tapegyseg nem lesz jo. 20ezer lenne egy megfelelo teljesitmenyt leado.
Korulbelul ranezesre mekkora teljesitmenye lehet ennek az erositonek? Szerintetek melyik a jobb/praktikusabb megoldas? PC tapegyseg vagy auto akksi + tolto? Hasznaltan eleg olcson lehet szerezni PC tapokat.
Szerintem PC tápegység kell. PC bontóból, vagy ismerősöktől régi, kidobásra szánt gépből.
A 12V-os ághoz kell igazítani a figyelt feszültséget, meg is lehet emelni kicsit, 13,5V-ra. 8-10A-t szinte bármelyik átlagos PC táp el fog bírni. Esetleg, ha nagyon régi, akkor a kondikat sem ártana cserélni. Van erre egy topic PC táp átalakítása néven.
Rendben, köszi. Benézek abba a topicba.
Nos, megint én. Nézelődtem és láttam, hogy elméletileg egy XBOX 360 tápegysége megfelelő lehetne. Sajnos a felépítéséhez nem értek, ezért fordulok hozzátok. XBOX 360 tápegység Ez működhetne? Röviden leírom még egyszer: autós mélynyomó erősítőhöz kell nekem tápegység. Elméletileg 12V 10-15Amper. PC tápot sajnos nem tudok átalakítani, mivel nem értek hozzá és nem ismerek senkit a közelemben, aki értene. Előre is köszi. Üdv.
nekem van egy konoc Vsr 1005-ös erősítőm és kipróbáltam egy autós kasival ami 40A-es az akkunak a feszültsége leesik 8.5-volt álla és a basszusnál torzul a hang a rendszer az 2x4om 160w os hangfalak és a mély az 2x3om (lg sh53sh-w)-subb volt egy Sony xm-n1004 erősítő ugyan ezzel a hangfalakkal szépen szóltak erőteljes basszussal. Akkor 5-db számitógéptápegységgel használtam De mindig kioldott mikor már elérte azt a hőfokot. Valakinek valami tanácsa lenne.? Előre is köszönöm! |
