Fórum » AUX bemenet utólagos építése
Lapozás: OK   13 / 15
(#) Inhouse válasza kissati hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Akkor ez nem járható út teljesen...viszont a bemenetválasztó IC szabad bemenetét használhatnád, csak az AB lábakkal kellene játszani.
Ha lenne egy bármilyen nem használt funkció, ami változást idéz elő egy lábon, az is elég lenne. Ha nincs ilyen, akkor kívülről kell kapcsolnod, mondjuk a csatlakozó mellől, amikor rádugod.
(#) Kultúrgúda válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Ha ez az, akkor igen. Mondjuk nem tudtam, hogy ehhez külön speciális 6 szögű csavarhúzó kell. Cserélhető fejű készletet használtam, de abban nem volt elég kicsi 6 szögű fej, vagy nem illeszkedett jól a csavarba.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
(#) Inhouse válasza Kultúrgúda hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Igen ez a Torx. Lehet olyan variánsa is, ahol középen van egy kiálló rész, hogy ne tudd használni a Topx csavarhúzóval sem, olyan kell, aminek a végében egy ehhez illeszkedő luk van. Aztán vannak még sűrűbb rovátkások is...
(#) zolym hozzászólása Jún 23, 2017 /
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni ebbe a hifibe szeretnék aux bemenetet rakni hogy rá lehessen kötni számítógépre meg lehetne oldani ? a hifi Sharp Cd-C605
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
(#) Koree válasza zolym hozzászólására (») Jún 23, 2017 /
Szervusz.
Némi gulizásal meg lehet találni a service manualt.
Nos ahogy nézem megoldható.Pl. ha a kazettát nem szeretnéd használni akkor az audio proci Tape bemenetére rá lehet kötni.
A legegyszerűbb ebben az esetben egy kazettát betenni, hogy átváltson Tape módra és mehet az Aux a tape lábakra.
(#) zolym válasza Koree hozzászólására (») Jún 23, 2017 /
Köszönöm a segítséget
(#) mineral hozzászólása Júl 26, 2017 / 1
Gyári Renault kazettás magnó ( 22DC259/62T ) AUX bemenet kivitelezését mutatom be pár képen. Hátha másnak is segítséget nyújt majd.
A magnófej jelének erősítését egy TEA0676T IC végzi. Aux bemenetet ennek az IC-nek a kimenetére (1-es és 16-os lábaira) kell bekötni. Én a panelen lévő vezető sávokat elvágtam.
A magnó mechanikáján kell még két átkötést végezni. Ezzel szimulálva azt , hogy kazetta van jelen.
A motorra menő vezetékeket kikötöttem, hogy ne zörögjön a mechanika.
Ezek után a rádió és a magnó "AUX" között az SRC gombbal tudunk majd váltani.
Nagyjából ennyi. Ha kérdés merülne fel keress nyugodtan.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2017
(#) polcsy hozzászólása Júl 30, 2017 /
Van egy Daewoo AKF 4085 típusú autó rádióm, amire szeretnék AUX bemenetet rakni. Nézegettem a kézikönyvét, de nem nagyon találtam meg, hogy hova lenne érdemes kötni.
Itt a kézikönyve: https://goo.gl/eChexP
(#) Medve válasza polcsy hozzászólására (») Júl 30, 2017 /
Szia, ha a magnó már nem kell, akkor annak a helyére lehetne. AzIC501 9-es és 13-as lábára kellene tenni a jelet a C503 és 504-en keresztül.
(#) Bazsyka válasza mineral hozzászólására (») Aug 1, 2017 /
Szia! Rákötöttem egy jack dugót az autó rádiómra, ugyan olyan TEA0676T IC re csak én a lábakra kötöttem, a GND-t a magnó falához. Nagyon szépen szól egy kicsit halkabbnak érzem, mint eddig, a telefonokat viszont nem érzékeli. A telefon nem vált fejhallgató módra, nem érzékeli, hogy bedugtam a jack dugót.(Ha nincs bedugva semmi sistereg). Lehet hogy a GND-t máshova kellene kötnöm????Ha igen, hova?
(#) Gafly válasza Bazsyka hozzászólására (») Aug 1, 2017 /
„Ha nincs bedugva semmi sistereg”
Van az a része, hogy az lehet az antenna, ha az nincs, akkor milyen jelet vegyen (és akár "jogosan" sistereg)?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2017
(#) Bazsyka válasza Gafly hozzászólására (») Aug 1, 2017 /
Akkor azt mire kellene rákötni?
(#) jrdani2001 hozzászólása Szept 27, 2017 /
Van 1 AKAI QX-D4300 as hifim. Ezt szeretném úgy megcsinálni hogy a cd vagy a kazetta olvasójára aux bementet szeretnék kötni. Ha megoldható lenne esetleg hogyan? Mellékeltem a bekötési alaprajzát a hifinek.
(#) CHZ válasza jrdani2001 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
R13/R14 ellenállásokat kiveszed és a csatlakozó felé menő kivezetéseire bekötheted L/R AUX bemenet vezetékeit.
AUX 1.pdf
(#) jrdani2001 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Akkor jól értem-e hogy ezt most az fm-re kell rákötni?
Nem, ott a rajz, magnó kimenetére kell bekötnöd.
Amit küldtél az nem a magnó rajza. Mellékeltem ami a magnóé.
Az a magnó rajza!
Nézd meg, pozíció számokat megtalálod a nyákterven is(CN905 csati).
Amennyiben ez nem sikerül, ne is fogj hozzá..
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
(#) Inhouse válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Mondjuk eléggé nem egyeznek a pozíciószámok az elvi és a NYÁK rajz között...CN9<->CN905, és a NYÁK-on már nincs R13-14, mind 9xx.
Igen megvan. Köszönöm a segitséget.
(#) CHZ válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Erről már nem én tehetek, de simán beazonosítható.
(#) jrdani2001 hozzászólása Szept 30, 2017 /
Most értem oda hogy megcsinálom. bekötöttem az R13/R14 ellenálás kivezetéseire a kábelt és nem működik. Mi lehet a probléma?
(#) CHZ válasza jrdani2001 hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
CN905 csatlakozó felé menő kivezetéseire kötötted?
Bekötheted a csatlakozó kivezetéseire is, de ellenállásokat el kell távolítani.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
(#) jrdani2001 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Igen a csatlakozó felé menő kivezetésekre kötöttem
(#) CHZ válasza jrdani2001 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Magnó bemenetre kapcsolva működnie kell.
(#) jrdani2001 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Pedig nem megy. Már a csatlakozó kivezetéseire is kötöttem és nem megy. Az ellenállásokat azt kivettem. A telómon is próbáltam a laptopon is meg az asztali gépen is.
(#) Inhouse válasza jrdani2001 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Beraktál egy kazettát, közben ment?
(#) jrdani2001 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Igen raktam bele kazettát és úgy se ment.
(#) Inhouse válasza jrdani2001 hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Az ellenállások jó oldalára forrasztottad? A testeket összekötötted? Rakj fel képet!
(#) krapulax6 hozzászólása Okt 23, 2017 /
Videoton - RM-5642-S re akarok aux bemenetet ...
A kazettas reszt szeretnem felaldozni.Tudna segiteni valaki,hogy hova kossem?
Itt a rajza:
Videoton
Következő: »»   13 / 15
