Fórum » Bemenetválasztó
Témaindító: Cs.Janika, idő: Nov 25, 2005
Lapozás: OK   24 / 29
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
A példában az erősítés mértéke 1+R7/R6 illetve 1+R2/R1, azaz 2,74-szeres. Ha például nagyobb erősítést szeretnél, akkor R7, illetve R2 értékét kell növelned, vagy R6, R2-ét csökkentened. Mindez fordítva is igaz. R7-et például 0Ω-nak választva, a be és a kimenti jel nagysága meg fog egyezni.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Köszönöm...!
Értem...
(#) fufuka válasza fufuka hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Kérdésem lenne... Mi az S1-S4... mert a kapcsolási rajzból nekem nem derül ki.
(#) Travolta válasza fufuka hozzászólására (») Júl 27, 2016 / 1
Két dolgot tudok elképzelni.
1. Kimenetként való felhasználás a műveleti erősítő után, de a hangszínszabályozás előtt.
például kivezérlésjelzőhöz.
2. Bemenetként való felhasználás a műveleti erősítő kihagyásával.
(#) kadarist válasza fufuka hozzászólására (») Júl 27, 2016 / 1
Csatlakozási pontok, kimenet bemenet...
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Az S1-S4 a forrásként használt Urbán kit magas szintű bemenetei. Ez a változat már túlhaladottnak számít. Az LM1036 témában találsz rendesen kimunkált kapcsolást.
Ha szeretnék egy vu metert bekötni az NE után, azt NE5532 1-es 7-es láb közvetlenül, vagy a 100ohm- 1mfarad után kössem?
A leválasztás valószínűleg nélkülözhetetlen.
És a kapcsolási rajzon nem találom R8 R10 ellenállásokat , de a panelrajzon szerepelnek! Mi R8 és R10 értéke?
Oké... leválasztás... honnan, és mivel?
Mint mondtam, légy kedves ezt a panelt elfelejteni! A témájában le van írva miért.
Mit ajánlanál helyette?
Írod 1µF és 100Ω, az lehet épen jó is, de ismeretlen VU meter kapcsoláshoz nem lehet véleményezni ezen értékeket.
Szóval én keressem ki a témájából? Ám legyen!
ezt a kivezérlésmérőt használom!
Mely kapcsolási rajz tartozik hozzá?
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Júl 28, 2016 /
ez...
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Júl 28, 2016 /
Csak az 1µF csatoló szükséges hozzá.
Akkor ezek szerint az NE5532 1-es 7-es lábáról vegyem le a jelet sorba kötött 1µf csatolóval?
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Sziasztok "főleg te MESTER", elkészült a remek mű. Csak nem tudom melyik fórumon mutassam meg nektek
(#) reloop válasza nandika76 hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
(#) JOJO hozzászólása Szept 30, 2016 /
Tiszteletem szeretnék véleményt kérni erről a kapcsolásról
(#) proli007 válasza JOJO hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Hello! Működőképes lehet a kapcsolás. De azt tudni kell, hogy annak a csatornának jele jut tovább, ahol a kapcsoló ki van kapcsolva. Belső kompenzálású erősítőt is lehet alkalmazni, mert a kapcsolás erősítése kisebb mint 20dB. Viszont kettős tápfeszültség igénye van.
(#) JOJO válasza proli007 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Köszi a gyors választ lehetne a 701 helyett valami jobbat használni ?
Van számtalan "jobb" IC, de itt egy TL072 bőven megteszi. Természetesen nem közvetlen a =09 helyett, mert annak tokjában benne van mind két OPA. A kompenzáló tagok viszont elmaradhatnak. (22pF, 1,5k, 470pF)
Köszi szépen kiprobálom
(#) JOJO hozzászólása Okt 9, 2016 /
Sziasztok szeretném a véleményeteket kérni a rajz szerinti kapcsolás működhet e
(#) proli007 válasza JOJO hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Kérdés, hogy mit szerettél volna elérni..
- Részben ha a nyomógombokra kötöd a kijelzőt, akkor az csak addig jelzi ki az állást, míg nyomod a gombot.
- A CD4511 egy BCD/7segmens átalakító. Annak A-B-C-D bemenete van. Ha erre közvetlen kötöd a szelektor kimenetét, akkor a kijelző a négy állásra 1-2-4-8-at fog mutatni. Ha nem ezt, hanem 1-2-3-4-et szerettél volna látni, akkor dekódolni kell a 4028 kimenetét a BCD kódnak megfelelően. Alapból ez nem nagy mutatvány, néhány diódára van szükség.
(#) JOJO válasza proli007 hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Kösz a gyors válasz nem rajzolnád le nekem kissé béna vagyok
Tessék. .(Én is elkövettem egy hibát az első rajzon, mert a Q1-Q2-Q4-Q8 kimeneteket kell konvertálni.)
Következő: »»   24 / 29
