Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   40 / 375
(#) mex válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ha van tőben törött keményfém nyákfúród,(és miért ne lenne) abból némi kézügyességgel lehet köszörülni gravírtűt, nagyító és megfelelő finomszemcsés kő birtokában.....
(#) Stewe válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
„Egy gravírtű ára max 1000ft/db.”
Az a max. ugye csak költői túlzás? Egy bevonatolt 4mm-es 0,5×90°os gravírtű 15000Ft, de a silányabbjáért is elkérnek 8000-t
(#) Sir-Nyeteg válasza Stewe hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Nem túlzás. Nem tudom, hogy az általad említett milyen lehet. Talán nagyipari. De az meg minek nekünk? Ez keményfém. 500ft az újraélezés.
Full keményfém. Akár vitt anyagból is készítenek.
(#) szabi83 válasza Stewe hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
„Az a max. ugye csak költői túlzás?”
Nem! Keményfém anyagból készülő szerszám.
Sir!
(#) Stewe válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Értem én, hogy van olyan... de nem tudom miért kell oda a "max", mikor épp a minimumról beszélsz? Ipari kivitelő 60°osért szemrebbenés nélkül kérnek 25000+ÁFA-t
Ipari CNC nem ebbe a fórumba való.
Olvastad már a fórum címét? egy 5-10-20ezer ft-s scannerből átépített cnc-nél, vagy egy 15ezer ft-s minifúrónál miért használna a hobbysta 25ezres szerszámot?
Hobbysta számára elérhető dolgokról beszélek. Ebayen 500ft-ért kapsz gravírtűt, de nem tudni hány fokos. Az a "min". Egy hobbystának meg a "max" 1000ft is elég húzós költség.
(#) richy92 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Hello! Azt szeretném kérdezni,hogy egy akkus csavarhúzó motorja megfelelne akkor marómotornak?Elegendő a fordulatszáma?Egy 500w-os hálózati fúrógép is elegendő lenne akkor?Egy pár képet tudna feltenni erről a patronos befogásról,mert szerintem nem csak nekem ismeretlen a dolog.Ilyen adaptert esetleg lehet valahol venni amibe a befogópatronokat lehet cserélgetni?Ha egy ilyen patronnál az van megadva,hogy 5mm akkor az mit is jelent tulajdonképpen?5 mm-es szárat lehet maximum befogni vele vagy csak 5mmest?
Segítségét előre is megköszönném.
(#) Sir-Nyeteg válasza richy92 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Megfelelő lehet, de ezt a paraméterei döntik el. Van aki flexet használ egyenáramról járatva. Persze az illetőnek nagy gépe van, elbírja a súlyt.
Er11-es szár 1/8"-os patronnal. Ez egy precíz szerszám, létezik 0.5-től 8mm-ig patron hozzá, de mindig csak az adott átmérőre, azaz fix szárméretre használható egy patron. Nekem minden szerszámom 1/8"-os.
Ez a szár 12mm-es, könnyen csapágyazható. Egyszerűsíti a dolgokat, mert bármilyen motor csatlakoztatható hozzá, és precíz a maga kategóriájában.
8000ft-ért lehet kapni ilyent patronnal.
Nem értelek! Nem én beszélek 40000 1/s fordulatszámról, és az üvegszálas lemez megmunkálásáról 1000mm/min előtolósebességgel
Ha az üvegszálas lemezt akarja valaki marni, (nem pillanatszerűen, hanem több méteres szakaszon, egyenletesen) akkor annak bizony az üvegnél keményebb anyaggal kell dolgozni. A keményfémekről pedig hosszú könyvek szólnak nem szabad egy kalap alá venni őket. A lényeg az, hogy ne említsünk maximum árat, ha annál hússzor drágább szerszám sem számít speciálisnak!
Én nem akarok üvegszálat megmunkálni. Max kontúrmarásnál. Mert mint tudjuk, nem az üvegszálat kell eltávolítani a réz alól, hanem a rezet az üvegszálról.
40ezres RPM. Nem másodpercenként! Maradjunk azért reálisak, ok? egy egyszerű 4000ft-s modellmotor már hozza ezt a fordulatot. Szerinted akkor én most iparilag építem a gépet emiatt?
35um=0,035mm Tehát 5 század mm mélyen kell gravírozni. Ez nem sok.
Minek ide speciális szerszám? Egy sima keményfém gravírtű tökéletes. Ha meg elkopik fél óra munka alatt 5 század mm-t a gravírtű, ami kizárt, akkor is 0.2mm helyett 0.25mm-es lesz a felülete. Nem zavaró tényező.
Amiatt beszélek maximum árról, mert ismerjük a szlogent, hogy ... azért nem vagyok... Miért vegyek drágább szerszámot, mint maga a gép?
Tv-shopban hirdetett edényt ne hasonlítsuk a zománcozott lábashoz!
Folytassuk PM, ez már nem ide való.
(#) richy92 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Először is köszönöm szépen a segítségedet,még annyit megkérdeznék,hogy ezt a szárat közvetlenül a motor tengelyére rá lehet hajtani ha csavaros menetű a fúrógépem tengelye,mármint valamilyen menet van ebbe a szárba belül a tetejénél vágva amivel fel lehet fogatni?
Ha minden jól megy akkor a hétvégére már meglesz a vezérlőm,motorjaim már vannak,már csak táp kell és össze kell végre rakni a mechanikát.A mechanikáról majd tegyek fel képeket valakinek,mert ha kell valakinek akkor szívesen megpróbálom részegységenként lefényképezni a gépemet?
A segítségedet még egyszer megköszönném.
Mindenképpen várjuk a képeket!
A tengelyt érdemes rugalmas kötéssel megoldani, azaz kuplunggal. Ez lehet oxigéncső, zsugorcső, stbstb. A lényeg, hogy flexibilis legyen, mert ha nem egytengelyű a motor a szárral, akkor a motort fogod tönkre tenni hosszútávon.
Hétvége felé elvileg már én is tudok alu-kuplungot csinálni
(#) gulasoft válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Már bocsi. Már mondtam, ez egy kókányolt gép. Ezért szeretnék egy profibbat. Kókányolt gépel kókányolni lehet, de az nagyon!
(#) albinolynx válasza Stewe hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Nem olvastál vissza... Párhuzamosokat, 45 fokot és derékszöget használok csak. A forrszemek is hatszögletűek, vagy 45 fokos saroktörésű négyzetek.
(#) Stewe válasza albinolynx hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Ez estben tényleg nem értem mér' kellene a szervó----
(#) gulasoft hozzászólása Nov 17, 2010 /
Tudtok valami egyszerűebn használható tervező pogit amiben a cnc-t meg tudom tervezve.
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Gépipari szerkesztő program kell, vagy CNC programszerkesztő?
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Valami egyszerű gépipari. CNC-t akarok vele tervezni
(#) mex válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Egyszerű gépipari?
(#) Báddzsó válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
google: cad ,esetleg + free ,de egyszerű nem lesz egyik sem.
(#) Medve válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Hello, a Solid Edge elég könnyen tanulható. S magyarosítható is...
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
VariCAD -nak azt hiszem létezik telje funkcionalitású időkorlátos változata. Az AutoCAD még annak is drága akinek megéri.
VariCAD Free Trial
Egy regisztrációba kerül a fejlesztő oldalán.
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Köszi. Elég komolynak tűnik
(#) Zsika válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Vagy használhatod a Google SketchUp-ot az nagyom egyszerű(igaz nem mondanám rá hogy CAD, de azért lehet használni). Én még a Solid Edge szoktam használni.
Egy kép Sir-Nyeteg gépe/képei alapján(nekem nagyon tetszik).
(#) gulasoft válasza Zsika hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
És ez a kép megvan valamelyik Cad-ban, vagy csak így képben? Csak mert a méreteket a furatokat, meg a többit le kéne adni a műhelynek.
Ez egy renderelt szilárdtest modell, ha nem kellene tűrésezni az alkatrészeket, akkor akár gyártásba adható egy ilyen fájl. Kár, hogy ezeket jogtisztán félmilliótól kezdik megmutatni.
Ne rerlámként, de nagy a választék: ProEngineer, Solid Edge, Autodesk Inventor.
Vannak amik CNC szerszámpályát is tudnak generálni: Edge CAM, DelCAM EZ-CAM... a gugli jó barát.
Igen, de a gugli barát nem mondja meg, hogy ezzel 3 hetet szenvedsz mire megtanulod, ezzel meg 2 nap alatt meg tudod csinálni, úgy hogy műhelybe le lehessen adni.
Ezért kérdeztem tőletek, valami egyszerű de jót.
A Vari Cad-et raktam vel meg a zwCad-et, most a varicaddal barátkozok, de ő nem akar velem barátkozni.
Megvan persze, de csak eddig vagyok vele kész mert nem volt több időm. Ezt is csak a méretek miatt rajzoltam meg.
sajátcnc.skp
(#) gulasoft hozzászólása Nov 19, 2010 /
Megkérdeztem a metaloglobus-ban az aluprofilt.
30*30-as van nekik. Hétfőn jön, 1080Ft +ÁFA a métere.
6m-es szálakban van 5%-ért darabolják tetszőleges méretre.
Jó lenne tudni hány kiló egy méter, mert máshol meg kilóra adják.
Most nem számoltam utána, de cirka egy tizesből kijön 2 gépváz, most már csak terv kéne.
Következő: »»   40 / 375
