Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   69 / 254
(#) MrBrown válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
:yes: 23 év.
Felesleges tesztelgetned, több év távlatában is több mint elég a DS32 pontossága egy halandó ember számára.
(#) MolnarG hozzászólása Szept 14, 2010 /
A kinti-benti hőmérséklet-mérés jó ötlet. És ezzel egy hourofil fórumtársunk igényeinek megfelel...
(#) vicsys válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Nekem nem fontos a hőmérő...
(#) MolnarG válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Na jó.... ezek a fránya sztereotípiák. Bár már magamon is kezdem észrevenni a korai jeleit. Igaz még egy órát sem építettem, de jónéhány már meg van tervezve csak megvalósításra várnak, és sok más is tervbe van véve. nixie, vfd, scope, propeller, wand, word, binar stb, stb mindegyikből szeretnék egyet...
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Szimbólumcsövek nélkül nem sokat ér a hőmérséklet kijelzés, ha lesz benne kérem szigorúan opcionálissá tenni.
(#) MrBrown válasza sooty hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
"konyhaóra" funkciót nem terveztek bele, vagy az majd a női verzióban lesz?
(#) Gery78 válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Hát ha ezt a sok órát megépíted, akkor úgy fog kinézni a szobád mint Dr Brown nappalija a Vissza a jövőbe c. filmben.
(#) Gery78 válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
A csajoknak jó a tekergetős is, úgyis csak elrontanák...
Ha megépítem azt amit a közeljövőben terveztem akkor Mr Brown nappalija is úgy fog kinézni (6 db)
(#) sooty válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Főz, mos, elviszi a gyereket az iskolába és éjszaka ... mutatja az időt
(#) Gery78 válasza sooty hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Viszont néhány glimmel lehetne jelezni, hogy épen mit mutat az óra... Odaírjuk mellé gyöngy betűkkel, hogy Üzemidő, Dátum, Hőmérséklet stb. Ekkor nem kék szimbólumcső.
(#) kisgeri válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Konyhaórának ezt építeném meg szívesen, persze nem ezzel a bugyuta jelzéssel a végén. A többi az perfekt!
Hát annak a 6db-nak már egy Dexion-Salgó polcrendszer minimum kijárna... Pláne amekkora csövek lesznek benne.
(#) sooty válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Kék szimbólumcső? Kék csak numitronban van vagy vfd-ben. Persze lehet gyártani is saját nixiecsöveket, csak egy neontechnikás ismerős kellene... Ha megépítem a z568m-ekből az órát (50mm-es számjegyekkel) , szerinted odamegyek, megnézni, hogy éppen milyen gyöngybetű van a glimm alatt?
(#) Norberto válasza sooty hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Egész vad lenne így! El tudnám képzelni valami sötétebb zöldben is. Az a szín is kellemes a szemnek, akár éjszaka is. A kék sajnos nem.
Esetleg színházi látcsővel meg tudnád nézni, hogy épp melyik felirat mellett világít... Persze a számok szabad szemmel is láthatóak...
(#) janocsi hozzászólása Szept 14, 2010 /
Van egy kis gondom a Nixie csöveimmel, (talán nem is olyan kicsi), mert ugyanúgy viselkednek mint lui144 csövei. Elindítottam a kapcsolóüzemű tápot, arra van kötve próbára most az egyik Z570M. 22K, 33K, 47K, végigpróbálva. 125V-ot mérek az anódon, 2.5mA-nél. A puffert eközben tudom szabályozni 150-210V- között, így arányosan nő a feszültség is a csövön. Hiába nő az anódáram, csak ”homályos karaktereket lehet megjeleníteni. (A 8-as lenne ”látható” a csatolt képen.) Mi lehet ezzel a gond, (kuka ez a cső is)?
Néhány képben a készülő Standard óráról, és a csőről is egy.
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ezek megvannak, de ezek nem numerikus csövek. Van ott egy másik NIXIETUBESYMBOLS.LIB, azokat nem találom.
IN-18, Z566M, Z568M, ZM1000, GNP akármi-valamilyen ITT cső hasonló az 573-hoz de ennek csodásak a karakterei finom szövésű a hálója és 2 db tizedespont van benne, 3015F (na jó ez meg minitron).
Az IN-1-et nem számolom mert az bizonyos értelemben zsákutca project és a Z573M-et sem mert az a nővéremnek készült és különben is sokaknak van már ilyen
(#) sooty válasza janocsi hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Jé ez az én órám ! Készül az N+1 változatú szoftver hozzá! Ha megvan majd elküldöm neked, lesz benne legalább 2 effekt Lásd itt. . A képen olyam mintha kevés lenne a csőre jutó áram. Ha kicsi az áram, először megvastagodik a glimmkisülés és elmaszatolódik, majd később kialszik a szám egy része. A katód mérgezés, ami a rossz csöveknél fordul elő, nem így néz ki, ott a katód egyes részei halványabban égnek, de nincs pacásodás. (Ez nem standard óra, hanem a Mule csinálsz belőle trafósat is meg dc-dc konvertereset is egyszerre? )
A tápot megnézve nekem az induktivitás kicsit gyengének tűnik. És az a piros dióda sem tűnik megfelelőnek (a BYV95C az egy üveg tokozású gömbszerű dióda , ez meg inkább valami tv-s cucc lehet) Ha visszalapozol láthatod, hogy én is kínlódtam vele.Ennek valahogy így kéne kinéznie
Kipróbáltam a táppal egy z573m-et (le van kaparva róla a piros borítás), de nem tudtam produkálni még 100k-s előtétellenállással sem a jelenséget. Egy viharvert GNP-7A-val be tudom mutatni. Ha a tápod jó (ahogy nézem a wand-clockodat, ez neked nem jelenthet problémát ) akkor lehet hogy a cső tényleg kukás. (Az első képen az én beültetett panelom van, hátha segít ez is valamit, a doksiban a trafós változat szerepel csak)
(#) Hp41C válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Egy kísérletet kellene végezni a 74141 -gyel illetve az orosz változatával: Mekkora áram folyik a BCD bemeneten, ha a bemenet magas szinten (a HC595 miatt +5V -on) van és a tápja ki van kapcsolva. A HC595 belső védő diódákat tartalmaz a bemenetein, azon keresztül elég jelentős árammal tudja terhelni a bemenetét, ha nincs tápja...
(#) p_istvan válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Szerintem még rosszabb a helyzet, a subsztrát felé kinyitnak a parazita félvezető átmenetek, és ha így még tápot is kap véletlenűl, akkor az ilyen régi vágású IC-kben egy parazita tirisztor rövidre zárja a tápot...
A HC595 kimenete háromállaptú, nagyimpedanciásra kapcsolva nem folyhat áram a kimeneten keresztűl a 74141 felé. Persze ekkor a program nem tévedhet, hogy milyen sorrendben kapcsolja a tápot és a HC595 kimenetét.
(#) sooty válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Lehet hogy félreértettem valamit, de megpróbáltam a kísérletet, a tapasztalat: Ha a bemenet +5V-on van nem tudok áramot mérni a körében, ha ilenkor elveszem az IC-tápját akkor sem változik semmi (GND,VCC mindegy). Ha a bemenet 0V-on van kb 1mA folyik a körében, ha elveszem az IC tápját (Vcc) nem folyik áram. Ha az IC GND-jét veszem el akkor 5mA folyik. Lásd a képeket: a kijelzés 3 a dekád ledsoron ha a bemenet fent van Vcc-n és 2 ha a GND-n van.
A képen nem túl jól látszik: ez a k155id1 orosz IC, 20mA eszik ebben az összeállításban. Nem tudom kellett volna rajta lenni nixinek és nagyfesznek is a méréshez?
(#) janocsi válasza sooty hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Szia! Elnézésed kérem, nem standard, hanem a Te hat csöves Mule órádat építem meg elsőnek.
A táppal még nincs gond, megvan a "tiszta" puffer, (10µF/350V), fel tudom emelni 250V-ra is, ha szükséges. Egy próbát azért elvégeztem 20mA-es terhelésen is, a beállított 210V tápfesz 155V-ra esett le. Ekkor a bemenő fesz DC 9.5V-on 270mA áramfelvétellel ment. Átnéztem a nixiket, hét db van elfogadható állapotban a 15-ből(!) A kapcsolási rajzát nem találtam a "Mule" órának, de összeollóztam a NYÁK-ról. 1.5mA-3mA között járattam a jó csöveket, ez csak a fényerőben okoz változást. Még egy kép a már jól működő Nixiről.
(#) p_istvan válasza sooty hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Úgy végezd el, hogy a bemenet 5V-on maradjon a táp lekapcsolása után is! Ekkor mekkora áram folyik a bemenet irányába az 5V felöl?
És ha táp levétele után a VCC-t és a GND-t összekötöd?
(#) sooty válasza janocsi hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Üdv! igen ennek még hiányos a doksija, amint írtam is, de a sprintbe igyekeztem a jó értékeket beírni. Akkor eszerint a csövek vacakolnak. Meg kéne próbálni regenerálni őket az itt leírt módszerrel. sok vesztenivaló nincs vele.
(#) sooty válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
A bemeneten rajta volt a táp és természetesen a ledek anódja is fent volt a tápon,mert gnd-t kapcsol az IC. Ha a vcc és gnd-t összekötöm attól függően, hogy a vcc-t vagy a gnd-t szakítom meg 0 illetve 220mA folyik.
Következő: »»   69 / 254
