Az egészet a 6-os csatornára kell méretezni ez 2.437GHz-et jelent.
A lényeg hogy kell csinálnod egy az egyik oldalán nyitott dobozt a megadott paramétereknek megfelelően. Én nyáklapból csináltam és tökéletes... N csatalakozó helyett jobb az SMA (Nem RP-SMA) mert ahoz van aljzat is. Én 100mm*50mm*121.9mm-es dobozkát csináltam..... Az ott található képről mindent le lehet olvasni ami kell. Kábelnek H155-os kell.(minél rövidebb annál jobb). Kell egy SMA satlakozó H155-re + aljzat hozzá, Kell még RP-SMA csatlakozó(ez megy a hálókártyára) Bemész egy jobb boltba és szépen megcsinálják neked a kábelt, mert gondolom nem akarsz 6eFt-ért venni krimplő fogót. mindjárt felmegyek a pallásra és lefényképezem hogy jobban értsd miről van szó.
ok! Naon szépen köszönöm. De szertem privibe beszélgessünk.
Bocsi, hogy beleszólok, de szerintem nézd meg ezt az oldalt.
http://wlan-ok.hu/index.php?page=nextpage&c=7531 Nem biztos, hogy érdemes barkácsolni.
Nem tudom kinek van kedve 10-20eFt-ot kiadni egy antennáért! Egyébként ismerem az oldalt, párszor körül néztem rajta.
Ugyebár egy A4-es egyoldalas nyáklap olyan 900Ft hozza az SMA csatlakozó aljzat + a dugó az kb 1200Ft +RPSMA csatlakozó 900Ft. Ez valahogy nem jön ki 10eFt-ra!!! Azokhoz az antennákoz max 1m vezeték jár, de toldani nem a leggazdaságosabb, mert 1 toldás 2dBi veszteség. Ahoz hogy valahova normálisan el tudd vezetni 5m vezeték kell és azt a 10eFt-os hoz is meg kell venni.
KRYON YAGI M-16 3650 Ft + ÁFA 15,6 dBi
KRYON HELIKÁL 15 2990 Ft + ÁFA 15 dBi Orion 12-MY antenna 3390 Ft + ÁFA 12 dBi Én igazán ezekre gondoltam. A kábelre ha szükséges a kisebb veszteség inkább a H-1000 (250 Ft + ÁFA), fele mint a H-155 (110 Ft + ÁFA). A csatlakozók beépítésével és a kábelhossz megválasztásával belőhető az optimális kisugárzott teljesítmény, ez jól jöhet, ha olyan helyen lakik az ember.
Na nekem még így is olcsóbban jött ki....
H1000-es??!! Azzal már kutyát lehet ölni olyan vastag...... H155 főleg a csatlakozó miatt jó..... tudom hogy venni egyszerűbb, de a házi gyártmány is ugyan olyan jó. Ez enyém most kb 10-12dBi nyereségű, de egy kis kiegészítéssel simán fel lehet turbózni 20dBi-ig.... kisugárzott teljesítményt meg mindegyik kártyán lehet állítani. Nálam pl: lowest-12.5%-25%-50%-100%. Most legalacsonyabbon megy minden gond nélkül....
Nem csak kutyát hanem csillapítást is lehet ölni a H-155höz képest !!!
Nem véletlen olyan az amilyen nézd meg a csillapítás / freki táblázatokat a kábelekről ..... no comment
Tudom néztem már egy párat!!!!
Csak a H1000-es kábel külső átmérője: 10,3mm Azt meg nehezen tudod betuszkolni egy RP-SMA csatiba!!! Annak meg semmi értelme hogy RP-SMA--->10cm H155--->RP-SMA/N-csati átalakító--->H1000 utána meg ugyan ez visszafelé az antennánál. A H155-nek sincs olyan baromi nagy vesztesége hogy ne működjön jól.....
Akkor milyen sávban adhatnák adást, és milyen teljesítmény melett, ha nincs adóengedélyem? Vagy eggyáltalán nem lehet adóengedély nélkül adást adni?
Alaphelyzetben rádióengedély ( adóengedély nem létezik! ) kell
- rádiókészülék előállításához, módosításához, - üzemben tartásához. Van néhány engedmény. Pl. - Műsorvevő rádió- és televízió készülékek: engedély nélkül üzemben tarthatók. - PR27 ( CB ), PMR446, GSM, 433 MHz-es távirányító, stb. Itt a készülék helyből korlátozott paraméterű ( CEPT egyezménynek megfelelők ), ezek - módosítás nélkül - engedély nélkül üzemben tarthatók. Ugyancsak engedmény, hogy a rádióamatőr engedéllyel rendelkezők előállíthatnak és módosíthatnak rádiót, valamint nem kell frekvenciakijelölési határozat az üzemben tartáshoz. Cserében korlátozott a frekvencia, teljesítmény, modulációs mód és a közlemény tartalma. Müsorszóró adó ( CCIR FM ) teljesítménytől függetlenül engedélyköteles ( sikeres ORTT pályázat, frekveciakijelölési határozat, stb., részletes leírás az NHH honlapján ).
Ha vezetéknélküli telefonommal 92Mhz körül szeretnék sugározni az zavarhat valakit?
Segítségre lenne szükségem egy nyitott dipól antennát szeretnék építeni,a 91.00 mhz re.Max fél órát sugároznék,amig belövöm,megrendelésre készítettem az adót.Nagy szükségem lenne arra hogy mekkora antennát,építsek,paraméterek,elhelyezése.Előre is köszönöm!!!
91 millihertzre elég nagy antenna kell. 1.64 Gm, azaz 1.64 milló kilométeres.
91 MHz-re 8 mm átmérőjű anyagból 1.556 m-es lesz jó. Kár, hogy nem ilyen kell, ezt sokkal könnyebb elkészíteni.
Köszi szépen a választ!!Megpróbálkozom vele!!
Nálunk elég rossz a vétel, az RTLKLUB is recseg, és sima szélessávú erősítős antennánk van. Méretezett antennát akarok csinálni, de nem YAGI, hanem SWAN antennát. Sokkal kissebb, könnyebb, és nagyobb hatásfokú. De NETen nem találok méretezési adatokat, és méretező progit is csak YAGI-hoz találtam. Van valakinek valami hasznos cucca ehhez? Ha címeket tudtok, ahonnan letölthetem, az is jó. Tud valaki segíteni?
Hello!!!!!
Segítségre lenne szükségem!!!!!! Van egy 4W os rádióadóm,,,,,,,,nyitott dipol antenna kellene hozzá.Elvileg nekem azt mondták hogy a rádióadó és az antenna között koax menjen! 89 mhz szeretném kipróbálni hogy hogyan sugároz! Esetleg tudna valaki segíteni ebben,hogyan is készítsem el és hogyan csatlakozik az antennához a koax?Meg olyan is van h ha nem megfelelően van elhelyezve akár ereszcsatorna akármi akkor már tönkremegy! Köszi a segítséget!
Ha koaxkábelt említettek, akkor az adód kimeneti impedanciája feltehetően 50 vagy 75 ohm. Szokás az 50 ohm, de a félhullámú dipólhoz Bővebben: Link jobban illik a 75 ohmos rendszer ( adó, koax és antenna is 75 ohmos ).
Bár a félhullámú dipól szimmetrikus, szokás szimmetrizálás nélkül használni. Ha függőlegesen polarizált sugárzást akarsz, akkor a kábel árnyékolása a lefelé, a közepe a felfelé menő ágra kötendő. Ilyenkor vízszintes tartó kell, minél hosszabb, annál jobb. Persze ki lehet használni a környezetet, ha éppen valamely irányba akarsz jobban sugározni. Ha a frekvencia fix, akkor koaxkébeles szimmetrizálót tehetsz az antenna csatlakozásához. Frekvenciaváltáskor sajnos ezt újra kell szabni. Bővebben: Link Az általad megadott 89 millihertzre nagyon-nagyon hosszú antenna kell, nevezetesen 1680000000 méteres.
Ez a mi részünkön egy szabad frekvencia,de persze ha igénybe venném nekem is fizetni kellene!Kis teljesítményű adót akarok használni olyan 1-2 km távolságba!
Lehetne kicsit konkrétabban?mert nem nagyon vagyok ebben az antennás dologban benne!
A koaxot hogyan csatlakoztatom az antennához?valamilyen csatlakozoval esetleg forrasztással? Köszönöm
asztali a rádióm panelés és most szeretnék hozzá antennát,4W,,,,, pll ,,,,kijelzős stb
Az FNFT szerint kizárólag a műsorszóró szolgálatnak van kijelölve, polgári felhasználásra. Az itt üzemben tartott vevő állomásoknak nem kell rádióengedély. Adó és átjátszó állomásoknak ( 0 wattól ) kell rádióengedély, amit az NHH ad ki. Ennek része az alkalmazott berendezések leírása. A rádióengedély kiadását frekvenciakijelölési határozat előzi meg. Kisközösségi rádióállomás üzemben tartását ORTT pályázaton lehet elnyerni. A teljes ügymenet az NHH honlapjáról összeszedhető.
Lehet kísérleti engedélyt is kérni, 2007-ben a már üres OIRT ( 70 MHz-es ) sávban kapott néhány rádióamatőr rádióengedélyt egy hónapra. . engedély jpg - leportp bizonyára mindezeken túl van, a kérdése nem erre vonatkozott. Az elektronok pedig a fizikai és nem az emberi törvények szerint folynak.
Pontosítanék nem akarok én sugározni csak hobbi kipróbálás céljából van,hogy én ilyet is tudok csinálni!
De tudom hogy elég macerás megkapni a papírokat,ismerősöm tapasztalta! Az antenna dologban tud segíteni valaki,hogy picit konkrétabban hogy hogyan is csatlakozik a koax a dipolhoz?????
Szokás az antennára csatlakozót ( pl. N, SO239/PL259, BNC ) szerelni és a kábel végére dugót. Az egészet pedig speciális szalaggal ( mint a szigetelő szalag és a gitt keveréke, ha jól emlékszem ) betekerni, ami kizárja a vizet. Ha a kábelbe víz jut, akkor hulladék lesz.
Alumínium elemhez lehet csavarozni és valamilyen nem savas műanyaggal körülönteni. Rézhez lehet forrasztani és ugyanúgy vízmentesen szigetelni. Sajnos így nem ( könnyen ) oldható a kötés.
Szóval akkor ha jól értelmezem hidegpontját hozzáforrasztom a dipol antenna egyik ágához,a meleg pontot pedig a dipol szárához?
Köszönet
1. Ha rádiófrekvenciás energiát juttatsz antennára, akkor az sugározni fog, függetlenül a te akaratodtól, szándékodtól.
2. Van két rádiószolgálat, amely pontosan a kísérletező kedvű pákászok számára lehetővé teszi, hogy rádióállomást üzemeltessenek, készüléket építsenek. Teljesen legális, az én engedélyem például a CEPT országaiban ( +- Európa ) akár 150 watt teljesítmény sugárzására jogosít. Nem műsorszóró sávokban. --- Dipol: jól értelmezed. Két negyedhullámú van egymás folytatásában, közöttük kis rés, oda kell kötni a kábelt.
Érdekelne egy ilyen!Hogyan is lehet megvalósítnai?
Esetleg egy honlapcímet kérhetek ahol engedélyt lehet kapni!Nagyon megköszönném! Félek én az ilyen antennás dologtól,nehogy az antenna miatt tönkre menjen a munkám azért érdekel ennyire részletesen,hogy jó lesz ha odaforrasztom a hideg és a meleg pontját,és jól leszigetelem!Mert mondták páran h ha nem jó az antenna akkor az adónak is vége! |
