Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   53 / 143
(#) Collector hozzászólása Dec 27, 2008 /
Ma kicsit tuningoltam a hq féle modult. Sikerrel. Bár bluray dióda van benne, de a dvd lézernél is hasznos. Azt csináltam, hogy a kis optika belső műanyag részét kitágítottam esztergával. Így az összes fényt összegyűjti, és a kezem is úgy füstölt tőle, mint egy szigetelőszalag
Képek:
Viszont akinek nincs esztergája ne álljon neki, mert tönkrevágja a lencsét is. Nagyon nehéz így lefaragni, mert gyakorlatilag egybe van ragasztva a lencse és a fekete műanyag.
(#) matheus666 válasza Collector hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Nem csinálsz a működéséről videót vagy képet? Szerintem sokunkat érdekelné .
Persze tudom, hogy tettél már fel Blu-Ray-es képeket, de szemmel is látható a különbség?
Nem mintha nem hinnék neked, erről szó sincs.
Egyébként gratulálok, jó lett, meg a képeid is tűélesek! :yes:
(#) Szebence hozzászólása Dec 27, 2008 /
Még karácsony előtt megkaptam ismerőstől a cnc-vel megmunkált alumíniumból készül lézer, motor, tükörtartókat, az előbb meg beletettem az egyik kicsibe a hq-s modult és egy új diódát bele, mert nemrég elhaláloztattam
(A jobb oldalon az előtérben meg a spektrum analizátorom hangerőszabályzó sapkái látható)
Minden elemből duplát készíttettem. A kisebb bordázott aluba lesz a hq modul és a vörös lézer, a hosszúkés részben pedig egy kettészedett zöld pointer lesz.
Az L alakú elemre lesz felrögzítve egy scennerből kiszedett tükör (jobb mint a sima tükör mert a felületről veri vissza a fényt) A kis kocka, 1mm mély és 1mm széles bevágással pedig a félig áteresztő tükör tartója. Ragasztás nélkül stabilan (passzosan) megáll benne.
Összességében jól sikerült minden. Jah A másik két elem pedig a motortartó... (5mm-rel kisebb átmérőt adta mmeg mint a motoré, az majd megy fúrásra...)
(#) Trike-man hozzászólása Dec 28, 2008 /
Üdvözletem!!!
Van két darab DVD író lézer fejem.
Asus DRW-1814BL típusú DVD íróból.
A lézer fej típúsa: J9675UV ami nekem semmit nem mond.
Méretre kb 5mm.
Három kivezetése van, 2 külön szigetelt de az egyik láb a váz lábávall van össze forrasztva.
Szeretnék hozzá meghajtó kapcsolást építeni.
Fénycerúzát építeni belőle vagy égető lézert.
Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban?
(#) pamesz válasza Trike-man hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Üdv! Én csak annyit akarok mondani hogy az Asus-sal nem lesz bajod. Nekem is az volt, és jól bírja a gyűrődést. A szupepe féle áramgenerátort tudom ajánlani, amiről ha visszábbolvasol akkor minden egyes információt megtudsz. Mindenkinek bevált. Ha égetni akarsz vele akkor célszerű venned egy HQ videós lézermodult amiről visszább szintén olvashatsz. Sok sikert kívánok az építéshez! Hajrá!
(#) zenetom válasza Trike-man hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Ebből a bal oldali kell neked, egy DVD meghajtóban általában csak egy DVD író lézer diófa van benne
A másik a CD-t olvassa/irja (ami infra).
Meghajtóáramkört pedig ebben a témában is találsz, NYÁK-kal meg mindennel eggyüt, olyat keress hogy szupepe féle.
(#) csezoli21 hozzászólása Dec 30, 2008 /
Sziasztok, sikerült elkészíteni az áramgenerátort, immár jól, de 1 gond van, hova kell rákötni a multimétert ha ampert akarunk mérni? Leddel próbáltuk ki, elvileg működik de ampert folyamatosan nullát mutatott,...
Írta itt valaki hogy sorba kell kötni, de azért lerészletezhetnétek hogy mégis hova, hogyan,... köszi
(#) keurus válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
a Bővebben: Link alján keresed..
(#) csezoli21 válasza keurus hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
ez oké ez alapján lett megcsinálva, leddel próbáltuk ki, ahogy tekertük a potmétereket, világított is a led, de az árammérő végig nullát mutatott, valaki rajzal megmutathatná hova kössük, mert valszeg rossz helyre kötöttük rá,....
(#) DMZ válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Parancsolj
Így mérd, és valamelyik potit tekerd közben!
(#) csezoli21 válasza DMZ hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Köszönöm a választ és 10A es tartományban kell mérni?
Lehet 200mA-es tartományban mérni,de mérheted 10A-res tartományban is!
(#) Tomi20 válasza DMZ hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Heló
Én nem így állítanám be...
Beállításkor csak a multimétert kötöm rá, dióda nélkül, az ok pedig az hogy ilyenkor tekerés közben nem mindig lehet finoman tekerni, és megszaladhat, vagy ami még valószínűbb egy kontakt hibás poti, és máris maximális a kimenő áram. Sajnos a diódának az is elég ha nagyon kevés ideig lépik túl a maximális kimenő áramot. Én mindenképpen kivenném a diódát beállításkor.
(#) DMZ válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Természetesen leddel próbálkoznék először és utánna tenném a diódát,amúgy igazad van a potival kapcsolatban! Kisérletezni lehet ezerrel!
(#) matheus666 válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Egy sima pár forintos LED-del is ki lehet cserélni elsőnek az érzékeny diófát, annak úgyse gond, ha megsül
Közben lehet mérni az áramot, és ellenőrizni, hogy nem kontaktos-e a poti.
(#) Collector válasza DMZ hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Egy mezei led megpusztul akkora áramtól. Nem értem miért nem egyszerűbb a rövidzár???
(#) csezoli21 válasza Collector hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
mit takar ez a rövid zár?
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Mondjuk egy vasdarabot.
a dióda helyére? és akkor minek kell történnie? nem megy tönkre?
(#) Djatis válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Nem megy tönkre mert korlátozva van az áram nameg azért nem mert ez nem teljesen rövidzár hanem még ott van a fet előtt a 3,9 ohmos ellenállás is amitől nem lessz teljesen rövidzár.
De ha esetleg kék diódát akartok hajtani ezt az ellenállást le kell cserélni 39 ohm ra és a tápot megnövelni 8 -9 voltra mert annak több fesz kell kb 6 volt 110 mA-en
(#) csezoli21 válasza Djatis hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
már bocs de még mindig nem értem mért kéne oda vasdarabot tenni? mit tudok ugy meg? vagy mire jó ez?
(#) hinar83 válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
collector a vasdarab alatt azt értette hogy az áramgenerátor kimenetére bármilyen fogyasztót kötve (ami lehet 1 vasdarab is) a beállított, fix áram fog folyni. Tehát lehet az egy led vagy egy rövidzár, a kimenő áram nemfog változni. Remélem érthető voltam.
(#) csezoli21 válasza hinar83 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
igen, már vágom köszönöm
ne nézzetek hülyének lécci, de kimértem és 10A es méréstartományban irt ki a műszer 0,02 ez mennyi mA?
az már 20 mA
és ezt meddig lehet feltekerni? 300?
(#) Szebence válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Ha 16X-os íróból kiszedett diódát használsz akkor 190mA-ig tekerd
(#) csezoli21 válasza Szebence hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
ok, most leddel probátam, és az a gyanus nekem hogy az i max potit kb negyedéig tekerten, és csak 20mA t mértem,... akkor hogyan tudom iyen 190 200 vagy mégtovább tekerni?
Amikor lednél mértem az áramerősséget nekem sem ment feljebb 50-60mA-nél...
szóval akkor elvileg működik? ez aszt jelent? :s
Következő: »»   53 / 143
