Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   285 / 443
(#) elektrocad válasza Szamy hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Ez a verzió legalább 7 éves, miért nem használsz újabbat? Van rá másik topik.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
(#) Szamy válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Üdv,
5.6 -ost használok, csak ez a topik volt betéve régebbről figyelőbe, ezért ide írtam. Gondoltam, a megfejtés ugyanaz.
(#) Szamy hozzászólása Máj 16, 2013 /
Tudja valaki, hogy lehet betenni stopba (mindkét layer-en) a Via-kat ?
(#) chopper800 hozzászólása Máj 27, 2013 /
Szerbusztok.
Egy kérdésem lenne nem találom a eagle programban az lm 3914 n-1 Ic-t. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném. Mellékesen 5.6 verzióm van meg.
(#) Kari55 válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szervusz. Nálam a National-Semiconductor LM391 alkatrész könyvtárában van, igaz az én verzióm 6.3-as
(#) chopper800 válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszönöm a segítséget, ott sajnos nem találom így tovább keresgélek.
(#) Gromit válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szia !
Az 'IC-linear' alkatrész könyvtárban keresd.
(#) cross51 válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Biztosan még más alkatrészt se fogsz valamikor megtalálni egy jó ötlet kereséshez a * joker karakter pl: lm3914* így megtalálod
(#) sector99 válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
De még biztosabb, ha elé is teszel egy csillagot.
(#) chopper800 hozzászólása Máj 30, 2013 /
Köszön a segítséget.
Lenne még egy kérdésem, amikor a nyák tervet nyomtatom azaz mentem a képet. Hogy tudnám azt megoldani hogy csak a képet azaz annak méreteivel mentse el (tehát nem egy A4 es lap közepén szélén alján stb) a mentett kép akkora legyen amekkora nyákrajz. remélem érthetően fogalmaztam.
(#) elektrocad válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 30, 2013 / 1
1. Exportáld ki kép formátumba (png), ott választhatsz felbontást is (dpi).
2. Print to file (PDF), a papírméretnél válaszd ki a Custom-ot és a felugró ablakban a papír méretét. Egy minimális (4,3mm-es) képkerettel, lapszéllel itt is számítani kell.
(#) chopper800 válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
(#) HERC válasza chopper800 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Lehet nem értem pontosan a kérdést de azt is lehet hogy nyomtatásnál beállítod
az arányszámot így lehet x-szer nagyobb képet is csinálni.Amit meg látni akarsz rajta
azt meg a layerben beállítod. Úgy meg lehet PDF nyomtatóra is küldeni.
(#) elektrocad válasza HERC hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Chopper ezzel a feltétellel akar nyomtatni: "...a mentett kép akkora legyen amekkora nyákrajz. remélem érthetően fogalmaztam."
Így az arányszámmal való nagyítás nem jó, a nagyított nyomtatott kép nagyobb lesz, mint a panel valójában.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) HERC válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Akkor marad az Export.Amúgy nyomtatásnál nem a nyomtató DPI beállításai szerint nyomja ki?
Teszem azt 600DPI-s a nyomtató akkor nem akkora file-t generál?
„Amúgy nyomtatásnál nem a nyomtató DPI beállításai szerint nyomja ki?
Teszem azt 600DPI-s a nyomtató akkor nem akkora file-t generál?”
De a nyomtató dpi beállítása szerint nyomtatja ki, ezért lesz a nagyobb dpi-s kép nagyobb méretű a papíron. Elvileg azonos dpi esetén mérethelyesnek kellene lennie. De ezt ellenőrizni kell. Tehát export 600 dpi-vel és nyomtatás ugyanúgy 600 dpi-vel elvileg mérethelyesnek kellene lennie.
(#) Doky586 válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Most ugye csak viccelsz?
Attól hogy egy régi 600dpi-s vagy korszerű 4800dpi-s nyomtató van a pc-re dugva még nem lesz egyre kisebb és kisebb a panel nyomatának mérete...
dpi=dots per inch azaz csak azt jelzi a görbe vonalak mennyire lesznek cakkosak.
(#) snowboarder hozzászólása Jún 1, 2013 /
Még nagyon kezdő vagyok az Eagleben, bár nézegetem bőszen a youtubeon az oktató videókat. Gondoltam, hogy megpróbálok készteni egy nagyon alap nyákot. Ebben az esetben ez egy usb kapcsoló.
A kapcsolási rajzot megrajzoltam viszont amikor átváltok nyák nézetbe két furcsaságot látok és nem értem azokat (csatoltam egy ábrát, illetve az alapfájlokat is):
1. Nyák nézetben a GND-hez kapcsolódó vonal (bal oldal piros színű) átmegy a másik három vonalon. Ez nyilván nem jó, kapcsolási rajz nézetben ezek nem érintik egymást. Miért rajzolta így meg a nyákot?
2. Miért van az hogy nyák nézetben egyes vonalak piros színűek a többi meg kék?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) zoltan0801 válasza snowboarder hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
Helo!
Az autoroute-nál ki kell kapcsolni a top oldalt.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
(#) snowboarder válasza zoltan0801 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Köszönöm szépen a gyors választ. A piros/kék vonal mit jelent?
(#) sastas01 válasza snowboarder hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
A kék az a forrasztási oldalon lévő vezető, a piros pedig a beültetési oldalon lévő.
(#) zoltan0801 válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
Ahogy sastas01 is írta, a kék a forrasztási oldal, a piros a beültetés. Ennek például kétoldalas NYÁK tervezésénél van fontos szerepe.
(#) kameleon2 válasza snowboarder hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
A piros a kétoldalas nyák feléd néző (top), a másik oldal a kék (bottom)....
(#) Doky586 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Attól függ éppen melyik oldalát nézi
Köszönöm a válaszokat! Így már teljesen tiszta!
(#) takeit hozzászólása Jún 2, 2013 /
Szasztok,
Meg tudnátok mondani, hogyan lehet azt megoldani, hogy a vezetéket az EAGLE ne húzza be a az alkatrész lábának fenntartott furat közepéig csak a forrszemig? Azt szeretném, hogy a furatok helye a kinyomtatott maszkon kimaradjon, ne kelljen pontozgatni.
Köszönöm. L.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) niedziela válasza takeit hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
board nézetben
- Opciók
- beállítások
- Általános
- Valós furatok (*)
(#) takeit válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Kösz, ez valóban lyukas pad-okat rajzol, de a vezetékeket továbbara is belehúzza a furatokba.
Ha kinyomtatod nem lesz ott.
Következő: »»   285 / 443
