Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
hellósztok
volt itt ismerősöm akinek ez a kapásjelző kéne és van neki 1 moon fajta rádiós kapásjelzője és úgy szeretné megcsinálni h a hangszóró helyett egy mobilból kiszedett vibromotor vibráljon amikor kapás van. 1.5V os elemről megy is a motor de ha rákötöm a hangszóró helyére az nem vibrál pedig ott kb 3 V van Mi lehet a megoldás
Légyszíves írj érthetően!
"ez a kapásjelző kéne" Melyik? A hangszóró valószínű, hogy egy piezó lapka. Ezt egy pár kHz-es oszcillátor hajtja valami egyszerű végfokon keresztül. A motornak ezek szerint ez kevés... Kell egy tranzisztor a 2 cucc közé. Az nyit a hangfrekis jelre, pl egy pufferkondival simítva és kapcsolja a motort... További adatok nélkül konkrétabbat ne várj... Üdv Inhouse
Valószínű, hogy nem is fogsz hozzá találni... Nagyon egyszerű kapcsolás lehet, egy IC lehet az egész...egy mikrokontroller...ami bonyolulttá teszi, az egy program, ami fut benne...
Még mindig nem tudom, csak találgatok, hogy te a vevő rajzát keresed, hogy hogyan tudnál egy vibramotort hajtani a vevő által megszólaltatott hang helyett? Jack aljzat nincs rajta? Mint írtam, egy soros ellenálláson és egy diódán keresztül töltesz egy nem túl nagy kondit, erről egy bázisellenállás és egy NPN tranzisztor. A tranyó kapcsolja a motort, ha kevés, akkor darlington... Üdv Inhouse
csá
igen a vevő részéhez keresnék kapcsrajzot oda kéne a vibromotor Jack aljzat szerintem nincs rajta de majd ha visszahoza a kapásjelzőt akkor majd megnézem akkor majd kipróbálom amit írtál kössz
Pont most csináltam egy hasonlót...
A gyári kapásjelzőhöz (nem rádiós) illesztettem egy vezetéknélküli csengőt, így már rádiós... A kapásjelzőkön van 2,5mm-es jack aljzat, ezen pozitív impulzus jelenik meg kapáskor, kb. 3,5V-ig ugrik fel a digit műszer. Igazándiból meg sem néztem milyen jelalak jön rajta, jó lesz! A csengőben a gomb testet kapcsol, úgyhogy nyert ügy! Egy soros dióda és egy 3,3k-s ellenállás, ez megy egy BC546 bázisára, annak emittere a test és a kollektora a nyomógomb másik szála. A bázis és az emitter közé kerül egy 1mikoF-os kondi és egy 33k. A dióda + ellenállás duplán van, így mehet a 2 kapásjelző 1 adóval. A vevővel vannak még gondok, 2+1 AA elemről megy, 3V-ot kap a vevő, és 4,5V-ot a hang rész, egy chip és egy tranzisztor hajt 2db 8ohm-os kis hangszórót. Vagy valami kontakt hiba van, vagy egy érdekes megoldás, mert a hangszórók helyett soros ellenállással fülhallgatót alkalmazva egyszer szól és többet nem. Ha visszakötöm, akkor sem... Aztán szétszedtem, forgattam és megint megszólalt...este már nem volt több türelmem hozzá, hétfőig még ráér, akkor éles teszt! Üdv Inhouse
jól hangzik
ha majd ismerősöm visszahozza a kapásjelzőt szétszedem és megnézem mit tehetek remélem ezek alapján sikerül majd valamit csinálni kössz
Ez egy érdekes fajta csengő mindenre elhangolódik... Lecsökkent a hatótáv, de amire nekem kell elég lesz.
Üdv Inhouse
Hétfőn éles teszt volt félsikerrel...
A kapásjelző működik, de nekem kellett próbálgatni, a halak nem segítettek...egész nap egy kapás sem volt... Üdv Inhouse
Hétfőtől a Pennyben elektromos kapásjelző, pálcával együtt 1790Ft. Hangszín és hangerő állítás. Ennyiért már tényleg nem éri meg vacakolni...
Üdv Inhouse
igen most léttam én is
majd elmegyünk mert édesapámnak is kell
megvettem a Penny-s elektromos kapásjelzőt és nagyon zsír jó cucc lehet változtatni a hang magasságot és a hangerőt is és van az alján valami lyuk mintha jack lenne de nincs akkora dugóm, de majd lesz és rákőtök majd egy adót és a vevő a zsebembe lessz és lehet h rezegni fog
csá
2,5mm Jack szokott lenni (mono), én is csináltam hozzá távjelzőt (az enyémhez, nem pont ilyen). A kimeneten addig van jel, amíg kapás van, tehát nem addig, amíg a LED világít (10..20s).
Üdv Inhouse
Hello
akkor majd a poloskámat rákötöm és hátha jó lesz csak az a baj hogy kipróbáltam mikrofon helyett jack dugóval meg a mp3 lejátszómmal és úgy röcsögött hogy alig lehetett hallani a zenét. de mondjuk az itt nem baj csá
Nem tudom a poloskát és az MP3 lejátszót, hogy kötötted rá, de kell egy tranzisztor, amit kapcsol a kimenet és azzal kapcsolhatsz mást...
Üdv Inhouse
a kapásjelzőre még nem kötöttem rá csak úgy próbáltam hogy a poloskára forrasztottam egy jack dugót ami az MP3 lejátszóba jó és összedugtam de hangszóróvaj jobb volt mert jack-kel csak röcsög mit lehetne tenni?
Itt valami nem tiszta... Az MP3 lejátszónak van egy fülhallgató kimenete, meg van a kapásjelzőnek egy kimenete, amire pl. LEDes swingert lehet, kötni, meg van valami poloskád, de mit kötöttél, hova? ? ?
Így csináld: Impulzus érkezik a kapásjelzőtől, azzal vezérelsz egy NPN tranzisztort és azzal kapcsolsz valamit, én pl. egy vezetéknélküli csengő nyomógombját... Üdv Inhouse
csá
oké köszi akkor majd így teszek :yes:
csá
eddig még a kapásjelzővel nem kötöttem össze a poloskát csak a poloskával az MP3 lejátszót de ha rádióval be akartam fogni nagyon torzított/mikrofonnal jó volt Majd akkor megpróbálom ahogy írtad kösz
Így már értem, túlvezérelted a mikrofonbemenetet...
Üdv Inhouse
Inhouse!
Meg tudnád mondani hogy a jack-en milyen feszültség jön ki? Nekem 12V-os csipogóm van, egy PIC-es központi egységre akarom kötni a kapásjelzőket (akár 4-et is) és a vevőn (szintén valami PIC-es megoldás) látszana az is hogy melyik bot(ok)on volt/van kapás pl 8 LED-el.
Ha jól emlékszem 3V körül, egy LED-et meg tud hajtani, amit a csiptetős kapásjelzőbe, vagy a swingerbe teszel.
Üdv Inhouse
Nem dobtál fel vele, eléggé határeset.... Egy PIC-es rádiós jelzőben gondolkodtam, ezek szerint lesz mit tücskölni vele, bár a 3V.... Ha jól emlékszem CD4011 van benne, de multiméterrel nem tudtam semmit sem mérni a kimenetén, szkópom meg sajna nincs...
Lehet van benne valami áramgenerátoros dolog is, mert amikor először próbáltam egy NPN tranzisztorral, nem akart kapcsolni... Aztán módosítgattam a bázisellenállást és jó lett...de lehet, neked egyszerűbb lesz egy optokapuval, kell egy előtét ellenállás és a másik felével azt kapcsolsz amit akarsz...
Ha gondolod, hétvégén megnézem, hogy mi lett a végleges megoldás... Egyébként az a vezetéknélküli csengő amivel én raktam össze, szívás...nagyon érzékeny, a ráforrasztott plusz alkatrészektől elhangolódik és le is romlik a távolság... Üdv Inhouse
Köszi! Sokat segítenél ah utánanéznél!
Ami a rádiós részt illeti nem lesz vele gond, mert már csináltam ilyet, és kiválóan működik. (mondjuk nem csengőből, hanem aurel modulokból saját áramkörökkel) Arra gondoltam hogy 4 kapásjelzőt akasztok rá, és a vevőoldalon azt is meg tudom mutatni hogy melyiken volt a kapás
Hát persze, hogy hétvégén elfelejtettem...
Igyekszem ma úgy intézni, hogy meg legyen! Anno én is úgy terveztem, hogy külön jelzem a 2 botot, de aztán úgy éreztem felesleges, mivel a botnál a LED úgyis jelzi 30s-ig. Ha addig nem érek oda, akkor meg úgyis vagy megvan és az látszik a boton, vagy nincs, de az meg látszik a kapásjelzőn... A hétfő eredménye egy 2,6kg-os ponty (a visszadobottak: 70dkg körüli compó, tenyeres cigányponty) és pár kapás, amit elbénáztam...mondjuk ez is úgy lett meg, hogy a gyereknek csináltam valamit és az asszony sikított, hogy szól az orsó...úszósra akasztotta magát szegénykém. Fel a fejjel, január, február itt a nyár? Hol?! Üdv Inhouse
Tulajdonképpen nekem sem azért kel hogy jelezze hogy melyik boton volt kapás mert az olyan rettenetesen fontos volna, csak anno vettem egy marék "üzenetrögzítő" chipet, és jópofa dolog lenne azt is beleépíteni ( később a kapásjelzőbe is ). SPI-n vezérelhető, szerintem nem lesz nagy durranás összetolni.
El tudom képzelni mikor két kapás közt megyek traccsolni a szomszéddal és a kütyüm megszólal hogy kapás van a jobboldali botodon! Egyébként haszna semmi, de a hosszú téli estéken el tudom magam foglalni vele El tudod képzelni mikor elkezd kiabálni a kapásjelző hogy SÜN!! A csipogó már kisé idegesítő, mert annyian használják hogy nem győzök ugrálni... (Egyszer összehozhatunk egy húshorgászatot...)
A sünnel nagy sikered lenne!
Én is azért raktam rá vezetéknélküli csengőt, hogy ne kelljen zajongania. Senkinek nem lehet egy szava sem ellene, mert nem zavarhatja... Megkerestem a skiccem, ezek szerint egy 1N4148 és egy 3,3k sorban, ez megy a BC546 bázisára. A bázisról a testre egy 33k és egy 1mikroF párhuzamosan. Így a tranyóval akármit kapcsolhatsz... Üdv Inhouse
Közben eszembe jutott, hogy lehet egyszerűbben is, bár kicsit többet fogyaszt...
Egy előtét ellenállás és egy optokapu...és kész! Üdv Inhouse |
