Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   189 / 229
(#) Dióda válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Moci
Ilyesmire gondolsz?
(#) bandika válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Csak küldött a kínai valami rajzot? Lehet villanyrobogós szerelőnek egyértelmű. Én sajnos nem tudok segíteni. A 90 fok jobban átgondolva nem lehet cak a 120 60.
(#) Koncsar válasza Dióda hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Szia Dióda! Ilyenre gondoltam, csak kérdés, hogy ez mennyi vezetékes? Van benne hall senzor, meg, hogy a vezérlőhöz passzolna -e?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
(#) Koncsar válasza bandika hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
A Kínai nem adott hozzá rajzot.
(#) GPeti1977 válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
A rajz alapján egyértelmű bekötni, sajnos nem olyan típust választottál ami hall jeladó nélkül is működik.
Ez hall nélkül is megy: Bővebben: Motorvezérlő
Ugyaninnen vehetsz csónakmotort is készen
(#) Koncsar válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Szia Peti! Itt a másik kérdés, hogy ez a vezérlő akár 0 fordulatról képes lesz e majd elindulni? Nem úgy mint az elektromos rollerek, hogy meg kell hajtanom, hogy a motor elinduljon. az nem lehet, hogy hall jeladó nélkül is elindulna. Meg még motor gondban is vagyok, egy sima 3 fázisú motort nem lehetne rákötni addig, hogy megmozdítja a vezérlő?
Peti ez a vezérlő tényleg jó lenne nekem. Attól függetlenül, hogy a bekötési rajzán ott van a Hall csatlakozó.
Szerintem el tud, vízben könnyebb a motort elindítani mint keréken biciklire szerlve, lásd a modell ESC-k amik légcsavart hajtanak vagy az újabb autók brushless motoros ventillátora is hall jeladó nélküli. A hall jeladós vezérlő nem működik jeladó mélkül mert ez tulajdonképpen a kommutátort helyettesíti, a hall nélküli pedig onnan tudja hogy hol álla forgórész hogy a motor önindukciós feszültségét méri (back EMF ESC lásd google, vagy kép kép)
Köszi. Egy kicsit még kísérletezem ezzel a vezérlővel, aztán majd meglátjuk. Köszi a vezérlő linket is, kérdés, hogy mekkora teljesítményt lehet kihozni belőle?
1kW folyamatos terhelés
(#) Koncsar válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Köszi egyenlőre.
(#) Tomy27 hozzászólása Feb 27, 2020 /
Üdv,
Érdeklődnék hogy aki MY1016 24V/250W- os motorral épített meg kerékpárt,
az mit tapasztalt, az akkumulátor az kb hány KM- t bír egy töltéssel?Akár simán
közvetlen akkuról hajtva, vagy vezérlő közbeiktatásával akár.Mert eztán akarok
kialakítani egy ilyesmi cuccot, de jó lenne tudni hogy átlag 2x12V 12-18Ah- ás
akkumulátorokról mégis hány kilométert lehetne megtenni, egy feltöltéssel.
(#) bbalazs_ válasza Tomy27 hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Ez sokmindentől függ. Terepviszonyok, szállított személy súlya. Hőmérséklet, stb.
A gyártó nyilván nyáron, sík úton, szélcsendben, 45 kilós nő esetére adja meg
(#) Imti válasza Tomy27 hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Ezt nagyon nehéz megsaccolni,mert ahogy már írták ,nagyon függ a körülményektől. Pl csináltam egy 48V 1000W agymotoros fat bike ot. 1Kwh akkuval. ha nagyon finoman megyek 55Km a hatótáv nyáron alattam ami kb 70 Kg,Úgy hogy egy dekát sem tekerem de ha max teljesítménnyel hajtom,a harmada is alig van meg..
(#) GPeti1977 válasza Imti hozzászólására (») Feb 28, 2020 /
Igen, 2 - 3 kWh/100km fogyasztással lehet számolni.
(#) DJ Tacki válasza Tomy27 hozzászólására (») Feb 28, 2020 /
Az alábbi kalkulátorral becsülhető a szükséges akku kapacitás/hatótáv.
(#) GPeti1977 válasza DJ Tacki hozzászólására (») Feb 28, 2020 /
(#) laca50 hozzászólása Márc 26, 2020 /
Egy Polymobil PB30 elektromos kerékpárunk van.
Aksi cserénél sajna fordítva lett bekötve a pozitív és a negatív szál! A csatlakozó bedugásakor pár másodpercig valami adott egy fura hangot, kb. olyat mint amikor egy lufi leenged. Megcseréltük a polaritást, a műszer, a lámpák, a villogók működnek, de a gázkar meghúzásakor a kerék nem mozdul. Csak egy halk kattanás hallatszik a motor felől.
Beszéltem a közelben lévő szerelővel, de nem meri vállalni a javítást, a korona vírus miatt!
Látatlanba azt mondta, hogy az elektronika adta meg magát.
Szerintetek is ezzel lehet a gond? Érdemes megrendelnem és kicserélni? Vagy más is tönkre mehet a rossz bekötéstől?
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2020
(#) yulo5310 válasza laca50 hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
A hang alapján egy elkó adta meg magát!
(#) laca50 válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Nekem ez nem mond semmit.
Mi az az elkó?
Elektrolit kondenzátor.
Gondolom ez a vezérlő elektronikában van.
Akkor ezt komplett cserélni kell?
Esetleg tudsz olyan helyet ahol meglehet venni?
Délelőtt óta lógok a neten, de nem igazán találok!
Ez egy egyenáramú kondenzátor,egy henger alakú kütyü,fel lehet ismerni,mert ha az ment tönkre,akkor kinyílt a teteje,mint a tubarózsa. Okvetlen csere,a rá írt adatok alapján!
Köszi.
Azt esetleg tudod, hogy hol kellene ezt megkeresnem?
Nem igazán láttam ilyesmit az elektronika környékén.
(#) vargaf válasza laca50 hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
(#) laca50 válasza vargaf hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Köszi.
És a HALL jeladók szerinted nem sérültek ilyen esetben?
A gázkar meghúzásánál hallani a motorból egy nagyon halk kattanást.
Én nem foglalkozom elektromos kerékpárral.
„Esetleg tudsz olyan helyet ahol meglehet venni?
Délelőtt óta lógok a neten, de nem igazán találok!”
Erre válaszoltam, bár a hiányzó információk miatt ez sem biztos, hogy ez való bele. Se típus, se fénykép, így nincs miből kiindulni. Az hogy a fordított polaritás milyen károkat okozott nem találgatom.
(#) Kovidivi válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Egy kondi csere után nem fognak megjavulni azok az alkatrészek, amik a fordított feszültségtől tönkrementek.
Laca50: új elektronika kell, ez 95% biztos.
Ó, köszi.
Nem vettem észre, hogy a válasz egy linket takar.
(#) laca50 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Köszi neked is, akkor megrendelem.
Következő: »»   189 / 229
