Lapozás: OK   1293 / 3988
(#) vicsys válasza gkari hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Mittomén
(#) zolika60 válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Valószínűleg, mert a lap tetején a PDF-el próbálkozik. pedig a lap alján a Get manual-lal kéne. :yes:
(#) palya00001 hozzászólása Ápr 20, 2011 /
Szeretnék megépíteni egy alkonykapcsoló áramkört.
De nem vagyok tisztában valamivel. A rajzon van egy jelölés, hogy fényelem. Ez milyen alkatrészt jelölhet?
alkony.pdf
(#) ujfalusi válasza palya00001 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Fotó dióda.
(#) sgt válasza ujfalusi hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Lehet foto tranzisztor is.
(#) stein81 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Vettem egy HI5812 -t (jó drágán)
Az adatlapjából másoltam ki a csatolt képet.
Nem, értem, mi az a sok kondi, meg azok a fejjel elfelé álló háromszögek.
Rákerestem, ez az "egyenértékű feszültség" (egyenpotenciál) jele.
Egyszerűen kössem össze az összes fejjel lefelé álló háromszöggel végződő vezetéket és kész?
Vagy mit csináljak velük?
Előre is köszönöm!
Zoli
(#) yisrael hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Sziasztok! Tudnak valaki segíteni nekem?
Nagyon jó ez a kapcsolás, viszont én nem fogok fénycsöveket használni, hanem 2db 12V/20Wos halogént,a terráriumom világításához/melegítéséhez. Namármost, miként módosítsam a már említett kapcsolást, hogy ezt igy kivitelezni tudjam?
A választ és a segítséget nagyon köszönöm előre is
(#) yisrael válasza yisrael hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
És egy kapcsolási rajzot ha tudna vki csinálni, a módosításból, akkor nagyon megköszönném, mert elég kezdő vagyok
(#) R4v3n hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Üdv Mindenkinek! Meg tudná nekem valaki mondani hogy a mellékelt kapcsolásban a Cx és az Rx értékének mennyinek kell lennie, ez mitől függ és hogy a képletben mi mit jelent? Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza R4v3n hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
itt megtalálod az adatokat.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Az adatlap 8-ik oldalán olvashatsz az RC-tag hatásáról.
(#) proli007 válasza yisrael hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Nem igazán tudom, miért jó számodra ez a kapcsolás, ha nem is akarsz fénycsöveket használni..
De mi lenne az általad helyesnek tartott működés?
Minden esetre, ha 12V váltó a tápfeszültség, akkor D1 Diac nem használható, valami UJT-s megoldást kell alkalmazni.
üdv! proli007
(#) R4v3n válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Köszönöm Szépen!
(#) kerdes10 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Jónapot
azt szeretném megkérdezni hogy 3 fázisú villanymotornak hogy lehet meghatározni az indulási amperfelvételét?
10 kw-os amúgy
(#) zolika60 válasza kerdes10 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Máshol már ne kérdezd meg, mert a modik nem veszik jó néven. Bővebben: Link Itt válaszoltam.
(#) dave500 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, ha megépítem ezt.:http://www.hestore.hu/prod_10029551.html ennek elvileg ugye mennie kell 12V-ról nem? És jelszintnek elég egy DVD kimenete? Elôre is köszi.
(#) gaboca323f válasza dave500 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
A jelszintel szerintem nem lesz gond, de ahogy írja is az adatlap: Tápfeszültség: max. ą10 .. ą35 V
A 12volt épphogycsak elég neki, viszont akkor tuti nem lesz meg a 2x50watt, de nem is az a baj, hanem, hogy a ą az kettős tápra utal, tehát pl +35 volt 0volt -35 volt.
Tehát sima +-12voltról nem fog menni. Ha mindenáron 12voltosat akarsz akkor Bővebben: Link
ezt javaslom, nekem 2x22wattos módban megy és elég nagyot szól.
(#) dave500 válasza gaboca323f hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Értem. Köszönöm a választ. Szerintem ennél maradok.:http://www.hestore.hu/prod_10029003.html Szerintem nekem ez a legjobb választás az én esetemben.
Ez is jó, ilyenből is van erősítőm, a TDA1554/8q-t azért ajánlottam mert kb ugyan ezt tudja és annyira minimális az alkatrész idénye, hogy akár légszerelássel is összerakható.
De a fórumban is vannak egyszerű nyákok, sőt itt meg is lehet rendelni.
Köszi a mellékelt képeket. Azt szeretném még kérdezni, hogy a TDA3654(HSS8649 2) is egy ilyen erősítô IC? Még egy régi tv-bôl bányásztam, de nem találtam róla semmit.
Ui.: Neked szépen szól? Van itthon 1 pár B3010 HIFI bassreflexes dobozkám, ezzel jó lenne-e?
(#) zolika60 válasza dave500 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Az nem végfok IC. Inkább a függőleges eltérítés áramkörben van.
Ahoz bőven elég lesz és ilyneket hajtok vele megbírkózik a feladattal, 12volt 105watt kapcsolóüzemű táp, 10Amperes Graezt és 20000µF kondi a táp. Az alacsony tápfesz miatt hajlamos 6ampert, vagy töbet is levenni, erre figyelni kell. (De ez mindegyikre igaz.)
Ezt fogom megrendelni. 1mm-es fúróval jó ha kifúrom nem? 50K-s potit tegyek be, vagy nagyobbat?
Szerintem jó lesz, a fúró is, meg a poti is, bár biztosabb, ha utánanézel a fórumában.
(#) yisrael válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Arról lenne szó, hogy a 12V egyen feszültségű izzó fényerejét szeretném változtatni, úgy, hogy amikor reggel világosodik, akkor a fényereje úgy nőjjön ahogy a kinti fény nő, és amikor este sötétedik, a fényereje úgy csökkenjen ahogy a kinti fény csökken. ez lenne a működés.
(#) john94 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Mindig is foglalkoztatott ez a dolog és most úgy gondoltam megkérdezem:
Van ugye ez a kapcsolás ventillátorokra.
Ez miért szükséges? Ha csak egy potmétert kötnék be a ventilátor elé,az miért nem jó úgy?
(#) zolika60 válasza john94 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Mert nehezen viselné a szükséges áramot.
(#) john94 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Vagyis kiégne a potméter?
(#) edison14 válasza john94 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Azért használjuk azt az áramkört amit linkeltél mivel az egyszerű potenciométer nem bírná azt az áramot amit a ventillátor felvesz. Azzal az áramkörrel szépen tudod változtatni a feszültséget és ezáltal a ventillátor forgásának gyorsaságát.
Most már értem.
Köszönöm a válaszokat!
Következő: »»   1293 / 3988
