Lapozás: OK   1309 / 3985
(#) ngexi válasza Dinamik hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Ez valami ESD-védelmi dolog lesz.
(#) Dinamik válasza ngexi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Az egyébként mi?.. és azt akkor hova kell kötni mert amikor használatban van zúg de mikor felhúzom teljesen elál a zúgás
(#) Dinamik hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Bocs elirtam ANTI-Static Ground output
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 29, 2011 /
HEllo.HA egy zener dióda a multiméter diódavizsálóján sípol de 38-40et mutat akkor is rossz?
(#) ujfalusi válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Igen.
(#) B.I válasza Dinamik hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Szia. Ezt olvasd el és sok mindent meg fodsz tudni.
(#) peter1995 válasza ujfalusi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
És mitől lehet az hogy ez mindig zárlatva megy?Egy hifinek a táp részében van.Beraok egy újat kezd melegedni az egész.És zárlatos is adióda.Most nincs benn próbáltam így nem melegszik.
a dióda MTZ6,2
(#) pucuka válasza weak hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Ez a feladat (ahogy elképzelted) tipikusan léptető motorral oldható meg. A végállás kapcsolók állítgatása meglehetősen pontatlan dolog. Kiszámolod, hogy egy adaghoz hányat kell lépnie a motornak, hol van a kezdő pozíció, attól hány lépésre van a vége. Így már csak egy tisztességes vezérlőt, és meghajtót kell csinálni. A vezérlés mikrovezérlővel könnyen megoldhatod (ha tudsz programozni) és megfelelően rugalmassá tehető.
Egy másik megoldás lehet, hogy egy kis mágnesszelep 1 egységnyit adagol minden egyes meghúzásra, és már csak a meghúzások számát kell állítani, a ténylegesen szükséges dózis előállításához.
(#) elektro777 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Köszi szépen
már csak annyi kérdésem lenne, hogy lehetne bekötni ennek a kapcsolásnak valami egyszerű hangszín szabályzót (bass, middle, treble) vagyis hogy legegyszerűbben hogy lehet csinálni ilyet?
(csak 2 műv erősítő elé gondoltam tehát 2 csatornára)
HEllo.HA valaki hozzáértő megmondaná hogy a bekarikázott 6,2V-os zener miért megy tönkre azt megköszönném.Egy hifinek a tápjába van.Már hármat cseréltem és mindig zárlatos lesz.Esetleg mit mérjek a kapcsolásban.
(#) saraha válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Próbáld meg nagyobb teljesítményűre cserélni.
(#) peter1995 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Es ezt az MTZ6,2 ez mekkora teljesítményű?Mert akkor tudom mondani hogy ennél nagyobbat.Most egy az 1N4148 as diódánál kisebb zener volt benne.És amint ráadom a feszt átmegy zárlatba.Körülötte a többi cucc az jó.MEg az egész hifi panelján ezt találtam meg egy másik zenert akijelzőnél azt póoltam de még nem raktam össze.MEg két dióda pukkant el indításkor a végfokba.
Esetleg egy oylan topikot tudnátok ajánlani ahol a hifikkel foglalkoznak.JVC hifi.
500mW-os.CSak eddig az mtz-re a traktort hozta ki ...Próbáljam 1W-tal?
A 4148 nem is zener....
Ilyet bele.
(#) haczi hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Szeretném megcsinálni a mellékelt képen látott egyszerű kapcsolást! PC távirányításra szeretném használni. A kérdésem az lenne, hogy-hogy lehet átalakítani ezt a kapcsolást olyanra, hogy amikor jelet kap a vevő akkor egy LED világítson? (Ha lehet akkor egy képben kérném a választ.)
Előre is köszönöm!
(#) storm hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Tudja valaki, hogy 1n914-es dióda mivel helyettesíthető?
(#) pucuka válasza storm hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
1N4148 esetleg?
(#) storm válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Igen aztán megtaláltam egy adatlapon csak azért bizonytalanodtam el mert ez elvileg ultra fast switching dióda, dehát akkor megvan a megoldás
(#) Szpidi hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Adott egy 2,44kHz-es PWM (5V) jel amivel szabályozni kellene egy cekász fűtését. Tápot nem építenék (drága és nehéz egy nagyobb trafó), 230V-ról kéne megoldani.
Gondolkodtam egy Moc3020on és egy triakon, de úgy tudom (nem vagyok azért biztos benne), hogyha a triakot begyújtom, csak nullátmenetnél zár le. Akkor meg a gyors PWM nem érne semmit...
Nekem olyan kapcsolás kellene, amelyik a PWM frekivel tudná kapcsolgatni a 230V-ot.
terhelés max. 500 ohm. (5m 100ohm/m)
Max 60W fűtőteljesítményre van szükségem. Nekem úgy is jó, Ha egyenirányítva van, a fűtésnek mindegy.
Jó lenne egyszerű, olcsó megoldást találni.
Előre is köszi a segítséget.
Vagy ZPY
(#) vilmosd válasza Szpidi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Hali
En forditva csinaltam. Lassu PWM. A ciklusido 1 sec, es a kitoltes valtoztatasa hatarozza meg, hogy hany fel periodus legyen bekapcsolva. Futeshez kivallo. Pakahoz is ezt hasznalom, de hasznaltam mar sok mas alkalmazasban. Nem kell szinkronizalni a nullatmenethez sem, mert a MOC3062 tartalmazza a nullatmenet detektort, es csak egesz periodusban gyujt be. A 3020 nem tartalmazza a nullatmenet detektort, ezert lehet kisebb folyasi szog is a bekapcsolaskor, ezert egy kis zavart okoz a bekapcsolas pillanataban.
(#) dollerakos hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Üdvözlet!
Szeretnék csinálni egy emitterkövetőt vagy source-követőt és pont ez a kérdés, hogy melyiket a kettő közül... Egy hangfrekis előfok jelét szeretném megkeményíteni, mégpedig a lehető legeslegjobb eredményekkel (torzítás, zaj). Az adatok: tápfesz: kb. 20 V, bemenő imp.: kb. 25 kohm, ki- és bemeneti max. váltófesz: kb. 800 mV eff, és azt szeretném, ha az emitterkövető vagy source-követő kb. 5-10 mA-en járna, ha így hajt, bőven elég a következő fokozatoknak. A méretezéssel tisztában vagyok, csak tényleg az a nagy kérdés, hogy melyiket a kettő közül, melyiknek szebb a hangja, kisebb a zaja, egyenesebb a karakterisztikája, stb.... Ha emitterkövető, akkor BC549-ben, ha source-követő, akkor 2N3819-ben gondolkodnék, ezek kiszajú eszközök.
Köszi a segítségeket....
(#) kadarist válasza dollerakos hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
FET-el ott érdemes foglalkozni, ahol fontos a nagy bemenő ellenállás. Egyébként bip. tranzisztor.
(#) dollerakos válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Köszi! Szerencsére itt nem vészes, úgyhogy a BC lesz.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy adott egy régebbi autós magnó.Ennek nincs előerősített kijövetele.Ha a magnó sima hangszóró kijövetelét teszem rá egy 200W erősítőnek a bemenetelére ne csodálkozzak hogy nem tudja meghajtani a mélynyomót ugye? Köszönöm a segítséget. Üdv.
(#) ujfalusi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Már hogy ne tudná. Akár szét is hajthatod vele az erősítődet. A mélynyomódat az erősítőd hajtja meg, nem az autórádiód.
(#) vladcepes válasza ujfalusi hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Szia. Köszi. Csak azért mert most kipróbáltuk de nem ment így vele.Én rendesen használtam anno az én magnommal és tökéletes volt,tehát magnó kijövetel be az erősítő bemenetelbe.Most meg magnó hangszóróról leválasztottuk a drótot és rá az erősítő bemenetelre de meg se nyikkant. Hm akkor passz.
(#) peter1995 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Tudom hogy a 4148 nem zener azt csak a méret összehasonlítás miatt mondtam.Azt mindneki ismerti.MOst 6,2V és 1W-osat kértem.Valami BZ(X?) 85C 6V2.Mondtam hogy 1W-os leygen.Remélem ezzel jó lesz.MErt tegnap este ráértem(11kor )és kiméregettem a panbelokat de semmi rendelleneset nem találtam.Beforrasztom aztán meglátjuk mit mond.
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Kicseréltem a zenert és még mindig nem jó.Ha ráadom a feszt elkezd melegedni a zener pedig a környezetében minden jó.MEg van két puffer kondi ami egy "táp"egységbe megy bele.No mindkét puffer a feszre feltölt 22,3V-ra.Viszont az egyik nagyon hamar le is merül a másik pedig tartja a feszt órákig.Melyik ágban lehet a hiba?Amelyikben lemerül vagy amelyikben nem?
(#) meone válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Köszi szépen a linket nagyon jók :worship: néztem a Texas oldalát találtam már olyan progit, amivel fel lehet programozni a chippet.
Viszont keresnék még olyan leírást meg programokat amiben lehet gyakorolni meg tanulni mikrokontrollereket programozni.
(#) c27 hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Helló.
Valaki nem tudja a csatoló erősítő az mi? Vagy valami információtok nincs róla ami magyar nyelvű? A google nem ad ki semmi értelmeset.
Következő: »»   1309 / 3985
