Lapozás: OK   134 / 3985
(#) APN 4 hozzászólása Okt 29, 2007 /
Sziasztok,nekem a vezetekes telefonomban tonkrement a szenmikrofon,azt ne mondjam,hogy hogy az a kerdesem hogy hogy lehetne beepiteni elekret miccet?vagy hogy lehet massal potolni?Koszi
(#) Peti_85 válasza APN 4 hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Hogy romlott el? Mi a baja? Lehet hogy el sem romlott?! Vagy babráltad és azért?
Amúgy szerintem lehet kapni ilyet...
(#) Gery hozzászólása Okt 30, 2007 /
Hello megint!
Multkor írtam a mosogép indító kondijárol, és úgyvolt nemvacakolok hanem veszek egyett. Nade nemkaptam sehol
Szóval. Itt egy kép. A középső az eredeti ami: 10µF/220V-os. A fehér az 12µF/450V és a nagy szürke 16µF/260V.
Szóval ezekközül jó lenne vmiek a cserére?
(#) zsoltee0001 válasza Gery hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
hi
szerintem ha nagyobbat teszel be akkor leéghet a motor
ha te is vásárhelyi vagy, akkor a kutasi úti villamosságiba nézd meg, én ott szoktam ilyen kondenzátorokat venni, és asszem szokott lenni 10µF os. ha nem kérsz számlát akkor az árból -10 %
üdv
(#) Gery válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Ott voltam először és nemvolt nekik
De ha már 2µF-al nagyobb már leéghet?
220V os tolókapumotoroknál szoktam cserélgetni a kondit, ott nem számít + 2, 3 µF arra a félpercre amíg működik, de egy mosógépmotor azért jóval többet üzemel egyhuzamba, szóval nem akarok hülyeséget mondani, inkább várd meg egy szakértő Hsz-át
(#) zoz11 válasza Gery hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Itt se számit az a 2uF, nyugodtan beleteheted, nem lesz semmi baj!!!!!!!!!
(#) zsoltee0001 válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
te pedig jó pénzért ujratekercseled, ha leég
( bocs , de nem bírtam kihagyni )
(#) Gery válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
OKé. Köszi a segítséget itt is
És ha csak kipróbálnam hogy egyáltalán müködik vele? Akkor csaknem ég le...
(#) APN 4 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Az a baj hogy mar szetszedtem teljesen mert nem is ugy mukodott ahogy kell,es szoval kiszorodott a szenpor
(#) zoz11 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Nem szokott leégni ennyitől egy motor, párat már én is csináltam.
Ha meg leég akkor szívesen újra tekerem de nem fog!!!
Hát jó akkor majd kipróbálom (de elöte is a tápot majd )
Akkor holnap vagy vmikor kipróbálom a 12µF-osat ha más nemmond semmit
A következő kérdés. Vettem kontakt sprét, mert az erősítőn mikor hangot állítotam majd kisazakdt a membrán meg a fülem.Ezzel bekentem és olyan tökéletes lett mintha szír új lenne :yes: És azt kérdezem hogy ez a kontakt sprét még mire lehet vagy szoktátok használni ezenkívül?
(#) Topi hozzászólása Okt 30, 2007 /
Most fejlesztek egy két alkatrészből álló PIC-es dallamcsengőt... Direkt elemre optimalizált low-current üzemmód.
Tudja valaki, hogy egy 4,5V-os laposelemnek mekkora a rövidzárási árama? Kéne számoláshoz
(#) Hroot hozzászólása Okt 31, 2007 /
cső all lenne 1 kkérdésem 1.5A-es graetz jó tda 2030-nak?
(#) Topi válasza Hroot hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
1,5A-es elég neki... De nem messengeren vagy, és nem egy taplófórumon irkálsz, úgyhogy a "cső all" kifejezéseket rakd el nagyon mélyre...
cső all vagy cső mindenki nem egyre megy?
Huh... Látom nem világos. A "cső" kifejezést hanyagold kérlek.
(#) Moderátor hozzászólása Hroot hozzászólására (») Okt 31, 2007
Addig csövezel, amíg warn lesz a vége...
(#) zoz11 válasza (») Okt 31, 2007 /
Az ilyenek én se bírom!!!
1 fiú 1 vagy több lánynak köszön úgy h szia vagy sziasztok ez alól kivételek a buzik én nem vagyok az sztem ti se úgyhogy haggyatok békén
Csigidi-csá-csumi-csőtésztás-csipkéslepedő-csutka, tesssó!
Mi van, gecc?
Lazulgatunk a HE-n, wazze?
(#) idavid válasza Hroot hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
és a szüleid nem magyarázták el, hogy ha valami kérdésed van, és segítséget is vársz rá, akkor azt normális stílusban kell előadni?
ezt a hülyeséget, hogy sziával csak a lányoknak köszönünk, hol olvastad? (apukádnak is csővel köszönsz? vagy egy szép kort megélt férfiismerősödnek?) én pl ugyanúgy köszönök sziával egy fiúnak, mint egy lánynak, és ugyanúgy köszönök csáóval egy lánynak, mint egy fiúnak - az aktuális szituáción múlik, hogy mikor kinek hogy. de pl. a hello az a legtöbb nonformális szituban használható...
ezen kívül nem tudod, hogy iskolai tanulmányaidban hol tartasz, de legtöbbünk általános 2-3. körnmyékén már rendesen tudta használni a mondatvégi írásjeleket, illetve tudta értelmese tagolni a mondandóját.
lehet, hogy ez msnen bejön, hogy a csajoknak bejön, hogy egy kamaszfórumon bejön, hogy te ettől máshol menő vagy, de itt nem - és lehet, hogy aki mondjuk itt adott esetben tud segíteni neked, az bizony nem 15-16 éves, ha egy komplikáltabb, sok tapasztalatot és tudást igénylő kérdésed van, és elég könnyen azt mondja, hogy "Nem, nem segítek, mert egy illemtudatlan tahó vagy"...szerencséd, hogy Topi ilyen rendes.
szóval csak normálisan, ennyi a kérés.
(#) ensium válasza idavid hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Ez így van.
De az ő véleménye szerint, akkor én buzi vagyok, mert ha lemegyek a kocsmába, és több ismerőst találok ott, úgy köszönök általában, hogy sziasztok. És nem úgy, hogy cső all, csősztök, cső mindenki.
Érdekes.
(#) Boldika hozzászólása Okt 31, 2007 /
Vettem egy gépet, és hozzá TV kimenetű videokártyát. S-Videos, és adtak hozzá egy kábelt, ami piros, kék, zöld RCA-vá alakít át.
A következők vannak ráírva:
Piros : RP Out
Zöld : Y out
Kék : Pb out
Meg tudnátok mondani, hogy ezek közül melyik a video jel?
én veletek ellentétben mindenkinek cső-vel csá-val vagy hellóval köszönök. a mondat végi írásjelekről meg annyit h sztem pont után nagy betűvel kell kezdeni a következő szót...
"mondandóját.
lehet, hogy..."
mindenkibe bele lehet kötni valahogy ha nagyon akar az ember
(#) Ladamester hozzászólása Okt 31, 2007 /
Szpr jó estét kívánok! (olvastam az előbbieket )
Én vagyok a legkezdőbb kezdő. Amatőr kérdésem lenne ami számomra nem világos. Mire jó a forrasztóállomás ?
Mer'hogy abba a rugótekercses izébe belerekja az ember a pákát addig stimm a többit nem értem?!? Köszi előre is.
(#) Ladamester válasza Boldika hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Az s-video lesz a tied! Ha jól tudom azt a 3-at hívják "kompozit" kimenetnek és lcd tv-ket szoktak azzal rákötni.Már ha jól tudom.
(#) idavid válasza Boldika hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Szia,
az Y-ból és a Pb-ből én arra gondolok, hogy ez egy komponens video. erről bővebben itt olvashatsz:
itt tehát nincs külön videó jel - a kép maga a három komponensből (fényesség - Y; kék és fényesség közti különbség - Pb; vörös és fényesség közti különbség - Pr) épül fel.
tehát ezt egy átlagos TVre nagy valószínűséggel nem fogod tudni rádugni, bár az újabb (LCD, TFT) tévéken nagy valószínűséggel találsz egy olyan 3 RCA-aljból álló csoportot, hogy "component video".
ha ilyen nincs a tv-den, de s-video van, akkor azzal kell rákötni a gépedet.
Következő: »»   134 / 3985
