Lapozás: OK   1339 / 4003
(#) storm válasza robotech hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Az 1800mAh jelenti azt, hogy az akksi 1 órán keresztül tud leadni 1,8A-t folyamatosan, utánna lemerült. Ebből már ki lehet indulni. A fesz esés meg sok mindentől függ.
(#) robotech válasza storm hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Én abból indultam ki, hogy a kondenzátoroknak van kisülési görbéjük, és így számítható egy feszültség küszöb szint, és eltelt idő, az ismert áramfelvétel,és kapacitás függvényében, valamilyen természetes alapú logaritmust is tartalmazó képlet alapján.
ezt már használtam többszőr is amikor supercapacitort használtam RTC-hez, hogy az áramkimaradást kiküszöbölje...
Ezért gondolnám,hogy csak van ilyen akksikhoz is, csak vajon mi az a képlet?
(#) gg630504 válasza robotech hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Grafikon van az akkumulátorék adatlapján. De erősen függ a hőmérséklettől valamint az akkumulátorék előéletétől és persze a gyártótól. Szerintem mérni a legcélszerűbb, és az arra a cellékre valameddig igaz.
(#) moltam válasza Mybuster hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Megfelelő értékű integrálótagot. Ez egy kondenzátorral soros ellenállás. Ha a venti kimenetét nem tudja földre húzni, amikor nincs jel, kell még egy komplementer tranyós meghajtó is. (Vagy csak kondival páhuzamos kisütő ellenállás, de akkor "nem ugyanakkora ellenállás" fogja tölteni, mint kisütni.)
(#) Mybuster válasza moltam hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
oks kösz!
(#) Offsboy hozzászólása Máj 21, 2011 /
Üdv,
új vagyok a fórumon, megtetszett az oldal, hát gondoltam itt vetem fel a kérdésem.
Szeretnék egy LED-es áramkört készíteni, egyszerű tápfesz-ellenállás-led felépítésűt, és szeretnék megbizonyosodni, hogy rendben van az elgondolásom.
LED: Fénypanel, 1,5W, 500mA, 3V nyitófesz, 2,9-3,3 munkaponti fesz., hűtéssel
Áramforrás: 3x AA (3,6V)
Ahhoz, hogy a LED-en max. 3,3V essen, ugyebár egy (3,6-3,3)/0,5 = 0,6 ohm ellenállást kell sorba kötni. Tehát ha egy1 ohmos ellenállást teszek be (így a LED-en 3,1V esik) akkor az életképes áramkör lesz (lehet egyáltalán ilyen kis ellenállást kapni)?
Valamint ha a 3x AA elem helyett 2x Góliát elemet használok (2x 1,5V) - hosszabb üzemidő miatt, ilyenkor ugye nem kell ellenállás - akkor az elemek merülése során keletkező feszültségesés meddig lesz elegendő a LED meghajtására? Gondolom ha lemegy 3V alá (nemigen tudom ez mennyi igénybevétel után következik be), akkor fújhatom.
Ehhez kérnék tanácsot, hogy a legcélszerűbb ezt - ilyen amatőrnek mint én, egyszerűen - elkészíteni? Elnézést ha nagyon blőd a kérdésem.
Köszönet előre is!
(#) Hercooles hozzászólása Máj 21, 2011 /
4LR44-es 6 Voltos 13x20 m-es "henger" elem helyettesítésére kéne valami megoldás. Kutya nyakörvbe kéne, de az megeszi még a Varta-t is 2-3 hónap alatt. Igaz ez is kínai, de nem akarok ennyi elemet pazarolni évente.
Tölthető verzióba nem találtam, akupakkot azért nem akasztanék a kutya nyakába.
Valami ötlet, esetleg létezik minőségibb elem?
Köszi a választ előre is!
(#) bankimajki válasza Hercooles hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Szegény kutya: "13x20m-es henger"
(#) Lacq válasza Offsboy hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
üdv!
Segédprogramok között találsz ilyen számló progit.
De a 3 x AA elem az 4,5V
Ugye ha jó az elem kb 1,5V
Magyarán 3V nyit akkor egy 3,3 Ohm 1W os ellenálást kell sorba kötönd elméletileg
(#) Lacq válasza Hercooles hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
hát 12x20m elemet nem találtam!
Targoncákba szoktam látni kb 2x2x2m tömb akksikat de neked valami terminátor kutyád van? Szegény!
De a viccet félre téve alkáli elemel próbálkoztál?
Ami most eszembe jut az pl 4 x AAA akksi elem de az nagyon nagy a kutyára!
Vagy még ami jól bírja telefonakkumlátorból kitalálni valamit.
(#) peter1995 hozzászólása Máj 21, 2011 /
Hello.Egy olyan egyszerű kapcsolás érdekelne amire ha rákötök 18-20VAC-t(trafóról) akkor a kapcsolás kimenetén szabályozni tudom az áramot (0- a trafó áramáig) és a feszültséget is(0- a maximum fesz.ig.),és egyenáramom lesz.Gondolom kell egy graetz a trafó után esetleg némi puffer és két szabályzó áramkör.NA nekem ez a két szabályzó kellene.
(#) storm válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Neked egy sima labortápra van szükséged. Nézz át a labortápegység topikba, ott sok kapcsolást találsz.
(#) storm hozzászólása Máj 21, 2011 /
Tud valaki valami olyan műv.erősítőt, amin tuti, hogy átmegy legalább 100Khz-es jel nagyon kis torzítással?
(#) satlokk válasza storm hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ha jól tudom a TL071,072,081-s tipusok ilyenek.
(#) blackdog hozzászólása Máj 21, 2011 /
Mennyire jó megoldás az, ha egy IC-nek egy másik IC ad +12VDC -t?
Konkrétan:
4001 NOR kapu. Ha az IN1 és IN2 L szinten van akkor OUT1 H szinten lesz és innen adnék egy 555 IC-nek a 8. lábára tápot.
Vagy egyszerűbb, ha tranzisztorokból készítek egy NOR kaput?
(#) vicsys válasza blackdog hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Megoldható akár 1 tranzisztorral is. Ha maradsz az ic-s verziónál, én inkább csak 4-es lábát vezérelném az 555-nek.
(#) blackdog válasza vicsys hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Igen én is erre a tranzisztoros megoldásra gondoltam. Így a 2db tranzisztoron múlik, hogy mit bír kapcsolni.
Viszont, ha IC-t használok akkor annak kell a hely kell a +/GND (ami kötött helyen van) és kellhet még egy tranzisztor is, hogy ne terheljem túl a kimenetet. Nem néztem, hogy a 4001 kimenete mennyire terhelhető.
(#) john94 hozzászólása Máj 21, 2011 /
Hello
Több helyen is olvastam,hogy lehet zenerrel feszültséget növelni.Valaki megmutatná,hogy ez hogyan néz ki?
(#) bankimajki válasza john94 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Hol olvastad? Mert ez engem is érdekel.
(#) john94 válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Egy pillanat,megkeresem.
(#) john94 válasza john94 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Majd megkersem holnap,mert van még egy kis dolgom itthon,aztán meg szerintem húzok aludni.
(#) kadarist válasza john94 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Hiába is keresnéd, mert Zener-diódával legfeljebb csökkentheted és stabilizálhatod a feszültséget.
(#) bankimajki válasza kadarist hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ezt most miért. Én kíváncsi lettem volna hogy mit talál. (Végre egy ember a fórumon aki keres is, és nem csak azt várja hogy a sült galamb a szájába repüljön.)
(#) qvasz2 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Esetleg arra gondolhat, hogy fix feszültségű stabIC közös ágában alkalmazva meg lehet emelni a stabIC kimenő feszültségét.
(#) kadarist válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ha csak nem úgy. De ott sem a Zener növeli, hanem a stabkocka csökkenti kevésbé a feszültséget a kimenetén a z-dióda segítségével. De persze utána kell nézni ennek is.
(#) knobor hozzászólása Máj 21, 2011 /
Azt akarom kérdezni hogy egy dc motor fordulatszámát hogy lehet 0-maxig változtatni. 12 voltos és 73 mampert vesz fel az adatlapja szerint.
Nagyon kezdő vagyok!
(#) storm válasza knobor hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
73mA vagy 73A? Mindkét esetben meglehet oldani tranyós szabályzóval, vagy kapcsolóüzemű szabályzóval. Utóbbi bonyolultabb, de kevesebb a teljesítmény vesztesége.
(#) pucuka válasza knobor hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Vagy fogsz egy 100 ohmos 2 W -os huzalpotmétert, és azzal, mint feszültségosztóval szabályzod. (már ha 73 mA az áramfelvétele)
(#) knobor válasza storm hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
73 miliamper
http://www.youtube.com/watch?v=sO2-tqoyGik&feature=related
egy ilyet szeretnék csinálni ehhez kéne
Hűha Van ehhez valami leírás? Jó lenne megépíteni. Amúgy a szabályzáshoz tökéletes a 2W-os huzalpotméter is.
Következő: »»   1339 / 4003
