Lapozás: OK   2590 / 3985
(#) ferci válasza enmate95 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Ebben az esetben az áramkör feszültsége is kellene, valamint a gyújtóáram mértéke, amit a tirisztor részére tud szolgáltatni . Utána jön a becserélhető tirisztor adatlapjának a megtekintése.
A TIC106M nagyon érzékeny ( 0,2 mA-rel már gyújt ) és 800 voltos, az a kérdés, ez ténylegesen kell-e vagy sem.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
600 voltos csak..
(#) gergerg válasza pucuka hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Nincs a készüléken scart, csak a tv-n. A készüléken komponens és hdmi kimenet van. Ez a szétválasztó visszafelé nem működik? Van egy dvd lejátszóm amin szintén van komponens kimenet, azt nem lehet valahogy felhasználni visszaalakításra?
(#) gergerg hozzászólása Jún 27, 2015 /
Valami még eszembe jutott. A készüléken belül nem lehet valahol megtalálni azt a pontot, amikor még egyben van a videojel?
(#) SzaboZE válasza wbt hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Kimenet relézett, a relének 3-15V között bármi jó. Köszi az öteletet, A TL7705-ös áramkör hogy nézne ki?
(#) pucuka válasza gergerg hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
A Hivatkozás címen linkelt berendezésen van scart. Ha a készülékeden nincs RGB csatlakozási lehetőség, akkor valószínűleg a készülékben sincs hozzáférési lehetőség. A problémát csak valamilyen konverterrel lehetne feloldani, egyszerű átkötözgetéssel nem.
Ez esetleg működhet, vagy ez valami egészen más?
Lehetséges, csak nem látom, hogy merre alakít. A konverterek csak egyik irányban működnek, oda-vissza nem.
(#) pont válasza herp hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Mindenkinek más a viszonylag egyszerű, de mivel a legnagyobb probléma az az, hogy a két típusnak nem azonos a linealitása sem, még ha a meredekség és a nullapont egyezne is az NI pontosságát jócskán elveszíted. Persze nem tudjuk, milyen áramkörben van benn, egy mikrovezérlővel vagy egy plc-vel lehet korrigálni mindent...
(#) Kovabe hozzászólása Jún 28, 2015 /
Két kérdésem lenne, az egyik a moc3041-es optotriac két kapcsolt lába felcserélhető?
A másik egy kapcsolás lenne hogy a rajz alapján müködöképes e? A rajz most csak így volt kivitelezhető.
(#) Repvez hozzászólása Jún 28, 2015 1 /
Tuna nekem abban segiteni, hogy art, brd, dbk,opj és dsn kiterjesztésü fájlokat mivel tudom megnyitni vagy megnézni a tartalmukat?
Mert találtam egy nyáktervet,de nem tudom megnézni mert a brd fájlt elvileg támogatja az eagle,de hibát dob rá a többiről meg nem tudom, hogy mivel készithették.
(#) morgo válasza Repvez hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Használd ezt az oldalt: Bővebben: Link
(#) hbtyuska hozzászólása Jún 28, 2015 /
Szervusztok kedves fórumozó társak!
Olyan kérdésem van, hogy hogyan lehetne 3 db különböző feszültség egy kimenetre való kapcsolását megoldani mikrokontroller lábról(van eleg gpio nem kell spórolni? Elsore ez egy specialis D/A-átalakítónak tűnhet pl egy közvetlennek, csak az osztóban lévő ellenállásokat kéne méretezni. Két értéket tudok kapcsolni pl 12V-GND -t, ugyanigy lehetne egy masik labrol az 5V, csak akkor kene egy 3. Kapcsolo elem, amivel kivalasztom mit kapcsolok a kimenetre. Hogyan oldanátok meg? Relé kicsukva. Meghajtokepesseg nem kell, egyebkent egy primitiv programozot keszitek.
Előre is köszönök minden segítséget ennek a szakértő és kedves közösségnek!
(#) nedudgi válasza hbtyuska hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Nézd meg az LM317 adatlapját. A felhasználási példák között megtalálod, amit keresel.
(#) Bakman válasza hbtyuska hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Én kb. így oldanám meg, persze a terhelőáram függvényében variálni kell. Ha egyik "bemenet" sem magas, akkor a kimenet nulla.
(#) Repvez válasza morgo hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Hát az ilyen dolgok eddig sose hoztak eredméynt, ez is valami AOL programot dob ki az ART fájlra, de annak semmi köze a nyáktervezéshez
(#) killbill válasza Bakman hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Az megvan, hogy hibas a FET szimbolum a rajzon? Forditva van benne a body diode. Raadasul forditva is van berajzolva az egesz, mert a Source kellene a +12V-on legyen. Felteve, hogy ez egy P csatornas MOSFET akar lenni. De annak egesz mas a rajzjele. Szoval nem ertem. Es Schottky a helyes irasmod.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
(#) gyeneratus94 hozzászólása Jún 28, 2015 /
Üdv mindenkinek! A kérdésem az lenne, hogy ha egy ellenállást megvizsgálok szakadás vizsgálóval és nem jelez semmit akkor az hibás?? A nem jelez semmit azt jelenti, hogy semmi számot nem ír ki csak egy 1-est. Nem is sípol. felcseréltem a két tűt de úgyis változatlan a helyzet. A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) ferci válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ellenállásmérővel vizsgáld.. a szakadásvizsgáló csak kis ohm-os esetén sípol.
Vannak ám méréshatárok.. 200 ohm, 2kohm, 20 kohm, 200 kohm, stb.
(#) nedudgi válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ha szakadásvizsgálóval nézed, akkor általában 50 ohm felett szakadást jelez.
(#) gyeneratus94 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Megvizsgáltam a javasolt módszerrel is de úgy sem jelez semmit. Akkor mi lenne a teendő?
Az ellenállásokon számokkal, szöveggel, vagy színes sávokkal jelölik az értéket. A tieden milyen jelölés van?
(#) hbtyuska válasza Bakman hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Azóta eszembe jutott egy másik opció. Műveleti erősítővel csinálnék egy összeadást. Az egyik lábról például 5V-ot, és a másik lábról vezérelnék egy tranzisztort, és az kapcsolgatna a 7V, meg a 0V között. Csak majd gondolom az offset miatt korrigálni kell. Ez elfogadható? Mi lenne a hátulütője? Így ha mindkét láb magas, akkor kijönne a 12 V, ha mindkettő alacsony, akkor ~0, ha pedig csak az egyik magas, akkor 5V. Az alkalmazáshoz amúgy max. 250 uA kell.
(#) gyeneratus94 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 28, 2015 1 /
az R8 jelölés feletti ellenállás az.
(#) hbtyuska válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Keress rá a resistor color codes-ra pl, és abból láthatod, hogyan kell a színkód alapján meghatározni az ellenállás értékét.
(#) gyeneratus94 válasza hbtyuska hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Igazából engem csak az érdekelne, hogy az ellenállás jól működik-e vagy sem.
Itt meg tudod nézni, milyen érték várható el tőle. A műszeren az ennek megfelelő értékhatárt beállítod, és ha nincs vele párhuzamosan kötve semmi, akkor hasonló értéket kell mutatnia. Ha közelítőleg annyi, akkor jó. Ha nem annyi, akkor rossz.
(#) Bakman válasza killbill hozzászólására (») Jún 28, 2015 / 1
Most, hogy mondod, valóban, Proteus-t még tanulnom kell. Jó az a szimbólum, csak nem figyeltem, hogy a D és S lábak nem arra állnak, ahogy kellene a kapcsolás alapján. Mellékletben a javított.
Műveleti erősítő macerásabb. Ha 12 V-ot akarsz a kimenetén, akkor több, mint 12 V-os tápfeszültséget igényel, legalábbis ez az általános. 5 V-os kimenettel 7 V -ot kapcsolgatni, ismét kíván legalább egy extra tranzisztort. A kapcsolásban, ami a mellékletben van, a FET Gate lába és az NPN tranzisztor közötti ellenállás el is hagyható, 12 V-os GS feszültséget általában kibírnak a FET-ek, persze az adatlapja az irányadó. Az áramkör mennyire pontosan kívánja meg az 5 V-ot?
„Jó az a szimbólum...”
Igaz. Megzavart a nyil, meg az, hogy forditva all az egesz.
Következő: »»   2590 / 3985
