Itt az UGN... kimenete és a CD4017-es kapcsolata lett szemléltetve... De nekked
Idézet: , és csak neked itt a 4osztásos változat... „source2” ![]()
Sziasztok!!
Tudja valaki,hogy milt kell letöltenem,ha "ewb" kiterjesztésű fájlt akarok lejátszani?? Valami simulátor progi kéne! Előre is köszi!!
Electronics WorkBench. Abban van a Multisim nevű szimultor.
Electronics Workbench 5.2 demó-t innen letudod tőlteni.
De itt is foglalkoztunk a kérdéssel, az Számítógépes áramkörszimuláló programok.-ban. Remélem ez segit valamit... ![]()
Annyit még tudtok léci segítni,hogy nyákrajzot hogy tudok kapcs. rajzbol készíteni ewb-vel??
EWB-vel sehogy.
használj Sprint layout-ot pl. üdv
annyit még tudtok léci segíteni,hogy ha megvan a kész kapcs.-om,akkor a 8as ewb-be hogy tudom "szimulálni"???
Idézet: „annyit még tudtok léci segíteni” miaz beragadt a vágólapba? ![]()
Be kell rajzolnod a kapcsolást a progiban. Az alkatrészeket egy listából (pontosabban: több listából) válogathatod össze. A megfelelő kivezetéseket összekötögeted, majd az áramforrást is felteszed a rajzra, és (ha emlékezetem nem csal) az F5-tel indíthatod a szimulációt.
Az alkatrészek kiválasztásában segít a kereső. Pontosabban mit szeretnél tudni?
Annyit szeretnék tudni,hogy működik-e az áramkör,
F5 sajna nem csinál semmit ![]()
nem sikerült összedobni a kapcsolást :S, mert nem tudtam nyákot csinálni :
![]() egy kis apró változtatás lenne a kapcsoláson ![]() ![]() ![]()
Számomra nagyon bonyolút kérdéssel fordulok hozzátok! Van nekme egy minicameram (az a kulcstartós) és azt szeretném vezetéknélkülire megcsinálni.Tudtok segíteni? Van valakinek valmai ötlete?
Nekem a Multisim 9 van fent, abban az F5 a "Run Simulation" gyorsbillentyűje. A 8-asnál is ugyan ennek kellene lennie, elvben.
Ha jól raktad össze az áramkört, és mindent "összevezetékeltél", akkor működnie kell, ha jó a kapcsolás.
Nembiztos, hog erre gondolsz:
Ha vágólapra akarsz másolni kijelölt szöveget - ábrát vagy STB.-t, azt a CTRL + C billentyűkombinációval teheted ezt meg. Mivel a vágólap tartalmát egy másik helyre is szeretnénk Idézet: , ezért a tartalmat a CTRL + V billentyűkombi.-val lehet „átültetni” Idézet: .„elővarázsolni” A vágólap tartalma addig megöződik amíg azt nem törlöd, vagy egy másik tartalommal felül nem írod! Idézet: :nemtudom:„Beragadt a vágólapba!” A vágólap szerkesztést (rendszerint) ikonok segítségével is el lehet végezni.... Gongolom ÉN b... ![]()
Áh, csak viccnek szánta, mert mind a két hsz ugyan úgy kezdődött, betűről betűre megegyeztek egymással. Ezért...
hi
kicserélték a fénymásolót ahova eddig jártam :S és mostmár nem rajta elég tinta ![]() üdv...
Én a nyomtatóval jártam most így: a tonerben fogytán volt a festék, emiatt egy csomószor kinyomtatott mintát nem bírtam felvasalni normálisan, vagy 4x le kellett csiszolnom a festéket, és újravasalni. A végén alkoholos filccel is ki kellett egészítenem!
hi
de én már nem szerencsétlenkedek ezzel a vasalóssal, mert 10/6 szor sikerült általában, aztán mehettem vissza fénymásolóscsajhoz :S átállok a fotozásos teknológiára, mert még mindig olcsóbb, mintha vennék egy lézernyomtatót... ui.: festékleszedés, higító ![]() ![]()
Nekem szerencsém van: melőhelyen van lézerpinter!
![]() Egyébként már felajánlottam: Ha valakinek kell, elküldi a papírt, én meg kinyomtatom Neki, és visszaküldöm...
Ez igen korrekt és nagyvonalú gesztus a részedről!
![]() Mert aki csak most kezd ismerkedni ezzel a nyákgyártási formával, és nincs lehetősége fénymásolóval sokszorosítani, vagy nemakar ~30EHUF-ot fordítani egy lézernyomtatóra, annak mindenképp megéri téged megkeresni! ![]() ![]()
Köszönöm az elismerő szavakat. Jómagam annyi segítséget kaptam itt, a fórumtársaktól, hogy az a minimum, hogy ennyivel viszonozzam azoknak, akiknek szükségük van efféle segítségre. (Nekem is nagyon jól esett a segítség, amikor szükségem volt rá!)
énis most próbálkozok a fotózással. pár órája próbáltam ki. Nem lett tökéletes, de alakul a dolog. Holnap ha süt a nap kipróbálom milyen napfénnyel.
attól függ hova kell!?
hova lesz? a tda elé teszel egy sztereo potit és ott a hangerőszabályzód. üdv
hát még nemtudom h hova lesz!
kaptam 1 rosz autórádiót abból szedtem ki(ezek még jók benne) Akkor TDA2004 alapkapcsolás+stereo poti és kész is? Jah és Autó akksiról kellene menni elvileg! Kell még elé valami? |
