Lapozás: OK   985 / 3985
(#) proli007 válasza Csabu82 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Ha a kolléga 12W-ból 100W-ot készítene, akkor kb. 10 percenként kapna egy Nobel díjat..
üdv! proli007
(#) Csabu82 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
igen csak a videón is látszik a 100w csak kb. 1s míg a 12watt kb. 10s.
ezt valahogy úgy képzelem hogy töltenek egy kondít és azt hirtelen kisütik és a tű impulzus eléri a 100w-ott.
vagy még többet ezáltal villan fel az égő.
De mivel tényleg kezdő vagyok ezáltal nem tudom elkészíteni a kapcsolást ebben kérném a segítségeteket
(#) neogeo2 hozzászólása Szept 8, 2010 /
sziasztok
Kérdésem az volna, hogy hogyan tudnám minden dokumentáció nélkül megállapítani egy alaplapi usb kivezetés lábkiosztását. Szükséges volna kivezetni egy régi alaplapról ezeket, mert sajna csak ez az 1 usb csatlakozó van rajta. Hátlapi kivezetésem van, de azt rádugva biztosan nem jó, mert nem is érzékeli a rádugott eszközöket.
Köszönök minden segítséget!
(#) Mashioka válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
EZ pl segit?
vagy ez is tuti... Link
(#) neogeo2 válasza Mashioka hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Ez rendben is van. Köszönöm. Amire a kérdés vonatkozik, az az, hogy az alaplapon található 2x5-ös tüskesoron melyik tüske melyiknek felel meg, ill. ezt hogyan tudom megállapítani....
(#) Abukodonozo válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Parancsolj, egy teljes cikket kapsz, Bővebben: Link.
(#) neogeo2 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Köszönöm! Ez már akár választ is adhatna a kérdésemre, csakhogy ott a cikkben is említik, h. nincs szabványos kiosztása a tüskesornak. Ez most is beigazolódott, mert nem egyezik meg a cikk 6. képében lerajzolt kiosztással. Az én alaplapomnak nincs meg a leírása már és nem is találtam meg sehol a neten. Így nem tudom megnézni benne a kiosztást. (Ez egy p3-as alaplap valami ismeretlen távolkeleti gyártótól.)
A kérdés továbbra is fennáll...
Sajnálom, azt hidtem jó lesz... Ha jól értem, akkor a tied is ilyen 2x5-ös csoda dugasz? Miből tudod, hogy nem egyezik?
(#) MaTe193 hozzászólása Szept 8, 2010 /
Szép napot mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,hogyha szkóphoz szeretnék csatlakoztatni mikrofont akkor az milyen legyen?Elektet,dinamikus?Illetve erősítő kellene-e?
Máté.
(#) Gafly válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Ebből a szempontból mindegy szerintem, mert a dinamikus mikrofon viszonylag kis szintű jelet ad, de a szkóp valószinűleg elég érzékeny bemenettel rendelkezik hogy használható ernyőképet kapjál és igy nem kell semmi kigészités.
A elekret mikrofon nagyobb jelet ad, de meg kell táplálni mondjuk telepről ellenálláson (pl. zsebtelep és 4k7) keresztül...
Ha most akarod megvenni, akkor inkább elekretet javasolnek, mert olcsóbbak szoktak lenni.
(#) vicsys válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 8, 2010 / 1
A következőt tenném. Kikapcsolt állapotban (dugó kihúzva a konnektorból) kicsengetném, hogy melyik a GND. Majd bekapcsolt állapotban ehhez képest mérnék és megkeresném a +5V-ot. Ha ez is megvan akkor bekötném a dugaszt. Ha mákod van, elsőre eltaláltad az adatvonalakat és jó lesz. Ha nem akkor a 2 adatvonalat fel kell cserélni és kész.
Ha nem akarsz mérni, akkor veszel egy PCI-os USB bővítő kártyát és azt használod.
kipróbáltam egy az ábrával egyező kiosztást, de nem volt jó... nem érzékelte a rádugott ezközöket....
(#) neogeo2 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
köszönöm a tippet! most nincs itt a műszerem, de majd holnap ezt fogom tenni. Használhatónak tűnik ez a megoldás. Majd írok, h. sikerült-e.
Reméljük! Feltétlenül írj majd.
(#) pucuka válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Már én is szívtam ilyennel. kétféle kiosztás létezik, az egyik amikor "sorba megy" 1, 2, 3, 4, 5 az egyik, 8, 7, 8, 9, 10 a másik usb, a másik az egyik oldal az egyik, 1, 3, 5, 7, 9, míg a másik 2, 4, 6, 8, 10 tüske. Ki kell mérni, nálam az 1, és 2 bizonyult +5V nak, és a két utolsó földnek.
Egyébként volt az alaphoz doksi, és abból sem derült ki.
Ja és meglehet, hogy BIOS -ban engedélyezni kell.
(#) MaTe193 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Nem,már van egy elektret,csak nem tudtam jó-e.Köszönöm válaszod!
U.I.:A táplálást hogy gondolod?
Sikerült beizzítani
Csak nekiugrottam a netnek még egyszer. Találtam egy nagyon hasonló alaplap leírását. Minden mindegy alapon kipróbáltam az ottani bekötést. Működik. Mindenkinek köszönöm a segítséget...
(#) neogeo2 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Ahogy nézegettem a dolgokat, legalább 3 féle bekötés van, mert csak én láttam most annyit.
(#) mrobi hozzászólása Szept 8, 2010 /
Üdv. Az hogy lehet hogy egy dinamón 1,2V-ot mérek pedig nem is tekerem. Símán álló helyzetben 1,2Vot ír ki a multiméter.
(#) mex válasza mrobi hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
AC, vagy DC állásban van a multid?
(#) mrobi válasza mex hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
DC állásban van.
Ha összezárod a két mérővezetéket lenullázódik? ha így van, és ezután is stabilan 1.2V-ot mérsz a "dinamódon", akkor ott valahol egy galvánelem alakult ki, a kötési pontoknál a nedvesség hatására.
Igazából vicsys ötlete segítőbbnek bizonyult, szerintem, de örvendek, hogy végül sikerült.
(#) FerrGhini hozzászólása Szept 9, 2010 /
Egy Nokia telefonból szeretnék kapunyitót csinálni, úgy hogy a vibra motor helyére kötök egy optocsatolót, és amikor hívom a számot nyit a kapu....
A baj csak annyi, hogy amikor rajta van a töltő a telefonon akkor nem hajlandó az rezegni, amúgy minden Nokia ilyen sajna....
Arra gondoltam, hogy e csörgő hangszóróval kellene akkor működtetni, mivel az mindig megy, az viszont igen kicsi feszültséget ad (úgy mértem kb. 100 mV).
Létezik olyan optocsatoló amely ilyen kis fesz.-nél is működik? Ha nem akkor hogyan lehetne ezt megoldani?
Esetleg tud valaki egy trükköt arra, hogy hogyan lehet kiiktatni a telóbol azt, hogy ne rezegjen amikor töltődik?
(#) Gafly válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 9, 2010 / 1
Tipikusan az 1. ábra szerint.
(#) nagy_david1 válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Először is egy telefon se rezeg töltés alatt. Próbálj meg direkt az akkumlátor illesztésénél a stabil feszültséget ráadni.
Ha hangszóróra akarod kötni akkor egyszer a jelet erősíteni kell azután összemosni bár szerintem a vibrátornál is kell a jel összemosása.
A legnagyobb kérdés viszont az, hogy mi van akkor ha más hív véletlenül vagy akár a szolgáltató. Még sms-eket ki lehet mondjuk némítani.
4000 Ft körül kapsz már adó-vevőt ha keresgélsz. Szerintem ezért a pénzért nincs értelme szórakozni vele.
(#) FerrGhini válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Ha a telefonnak alapbeállításnak (üres) nevű csengőhangot adok akkor bárki hív vagy smst küld nem fog csörögni. Ez 100% 6 különböző telóról kipróbáltam.
Viszont a telefonkönyvben ha hozzárendelek a névhez egy bármilyen csengőhangot, akkor az az egy szám csörögni fog!
Tehát a dolog biztosan működik így?
Kíváncsiságból rákötöttem egy standard piros ledet a hangszóró kimenetre és az szépen világított is amikor csörgettem.
A kérdés már csak az, hogy ha egy optocsatolót kötök a led helyére vajon az is működni fog-e?
(#) vicsys válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Igen.
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 9, 2010 /
Egy 12V/21W-os izzót szeretnék kapcsolni egy kisebb kapcsolóról. Féklámpa lenne egy motorra, és a kicsi kapcsoló elférne a fékkaron . A LED pedig egy visszajelző lenne.
Kigondoltam egy kapcsolást, szerintetek ez működőképes így?
A tranzisztor bázisára mekkora ellenállás kell?
Köszi
(#) FerrGhini válasza vicsys hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Következő: »»   985 / 3985
