szóval a problémám az lenne hogy van egy Leadtek tv2000xp expert tv tunerem, ezeknek a tunereknek még aux kábelel van kivezetve a hangja, ezzel nem is lenne baj nekem ez a hangkártyán hátul vonalbemeneten van bedugva.
megy a hang megy minden szép és jó csak baromira halk. a windowsban van a bemeneteknél ilyen kis kivezérlésjelző, ahogy néztem a bejövő jele talán a skála negyedét ha eléri alulrol.. ezen szeretnék javítani hogy ne keljen tv-kor teljesen feltekerni a hangeröt a hifin. arra gondoltam a kártyárol jövő jelet egy előerősítővel megemelem.. eléggé kezdő vagyok a témában szóval véleményeket, segítséget szeretnék kérni hogy ez működőképes e? és esetleg valami kapcsolást ha működőképes.. a pc tápjárol, menne...12v vagy 5v a válaszokat előre is köszönöm. Sniper
Nem kell dugdosni, szoftveresen elvileg összeházasítható. Olyan tunert nem láttam, amit kívülről kellene jackekkel csatlakoztatni. Az USB-sek is szépen szólnak, hát még a PCI-osok.
Nekem is volt hasonló tvtunerem. Egy kb. 10cm hosszú 3,5jack-3,5jack átjátszókábellel lehetett összekötni a hangkártyával. A problémádat könnyen meg lehet oldani egy műveleti erősítővel. A csatolt kapcsolás alapján megépítheted. Az IC lehet TL072,TL082 stb. Tápfeszültségnek használd a 12V-ot. Az erősítését magad is beálíthatod. R3/R2 (=6) ebben az esetben (a kapcsoláson) kb. 6x-oz a műveleti erősítő. Ha pl.: R3=200k, R2=100k értelemszerűen 2x-ez. Egyszóval a bemenő jelet többszörözi a kimenetén a beálított értéknek megfelelően.
Pedig (régebbi) csak analóg tunereknél nem ritka, hogy a hang csak egyszerűen ki van vezetve tunerkockából, aztán jack-patch és/vagy olyan kábellel lehet összekötni a hangkártyával, mint a win95/98-as időben a CD meghajtókat.
Igénytől függően ez is lehet megoldás, de ez invertálja a jelet.
Ez már valamivel jobb, R105 és R205 cseréld le 4,7k-ra a bemenetről pedig elhagyhatod a potikat. Aztán reménykedjünk, hogy tényleg a kártya kimenete gyenge és nem a hangkártyád érzéketlen, mert asszim. 12V-ról jó minőségben nem lehet túl nagyot erősíteni.
igen nekem is úgy volt és biosfrissítés után valahogy a windows nem látja a csatit az alaplapit.. cd-bemenetet, de a hengja szerintem nem változott..
bár igazábol nem tudom a bioszfrissítésnek mi köze a hangkárlyához..
ezt cd-audio kábelel kellene összekötni, sajnos nem tudja még a pci audiót.
de elméletileg nem igazán van jelentősége szerintem ha cs-in alaplapi 4 tü vagy hátul vonalbemeneten dugom össze, csak ez az új HD audiós hangkai valahogy nem teccik neki a cd-in az alaplapon. így meg felismeri tökéletesen. meg w7 + vistában alapbol le van tiltva a cd-in.
Mondjuk ez is igaz! Egy próbát megér szerintem. A másik nagy gond, hogy a zavarokat is erősítí szépen. Egy kb 6x-10x-es beálításnál már azért lessz benne bőven egyéb zavar hang is.
Az enyem is ilyen de en igy is ugy is egy kulso mixeren keresztol vagyok a hangkartya Line/In bemenetekre kapcsolva .Nem problema az eloerosites.De a hangkartya mixereben is van eloerosito E-MU 0404 ,igy ha kell ott is lehet erositeni amanyit akarsz.Meg akarmilyen EQ ,kompreszort stb bekothetek .
Van mikrofon bemeneted amit altalaban lehet +20dB-el emelni .Csak altalaban ez nem sztereo. Szerintem USB-rol taplalt eloerositot kell hasznaljal .Van ilyen Notebook sztereo kis USB erosito aminek ket kis hangszoroja van .Ilyennel halgatjak "'hangositjak'' a Laptop es Notebook -okat . Egy ilyenre teszel egy kis 3mm-es csatlakozot es onnan a line/in-be .Esetleg kell kondenzator es egy 100 ohmos ellenallas .Es kesz az eloerosito. Ezek nagyon olcsoak.
Helló! Nem biztos ám, hogy a tuner kártyád ad ki túl kicsi jelet, hangkártyák között óriási különbségek vannak érzékenységre (az ilyen esetektől egészen addig, hogy vonalbemenetre lehet mikrofont is kötni...). Nekem is van egy ilyen TVkártyám, Aux csatlakozóra kötve tényleg elég halk, de ha HiFin hallgatod, szerintem kösd be abba közvetlenül. Jobb lesz a zajszint is, meg könnyen lehet, hogy nem lesz annyira halk se. Mellesleg: régi gépemben is benne volt ez a tuner, ott viszont pl. nem is lehetett róla felvenni, mert annyira túlvezérelte a hangkártyát (új gépemben jó)
Van meg egy lehetoseg ,ha van ''control center''-je a hangkartyanak .
Az EQ -be minden savot felhuzol a maximumra aztan kicsit visszahuzod a kozeptajat ha kell.Igy lesz egy legalabb +12dB emeles.
és szerinted nagyon érezhetően zajos lesz, vagyis nagyon hallható /zavaró?
sajnos hi-fi re kötni nem igazán van lehetőségem, meg nem is nagyon szeretném...
ha negyon nincs más választásom marad így ahogy van.. valahogy lehet mérni a tv kártyám kimenő jelerősíégét..?
már próbáltam túrkálni a realtek HD audio manager-ben,és a windowsban is.. de semmire sem jutottam..
legaláddia hangosabb nem lett.. nagyon elálítgatni meg nem akarom mert a winampon meg jó a hangereje
Attól függ mekkora zavart ad le a tv tunered. Szerintem egy próbát megér.Az egész áramkör összköltsége úgy 150-200Ft. Túl sokat nem veszítesz a megépítésén szerintem.
ok megpróbálom..
még egy kérdés amit alatad lévő linkelt cuccnál az alsó tl071 el megépített rész mi?? mert oda 12v + 6 v is van írva..? az kell nekem?
Igen azt oda kell építened. De csak a 12V-ot kell adni az áramkörnek, a 6V-ot pedig a TL071 8-as lábán kell mérni. Szóval ott 6V-nak kell lennie. Ezt építed meg végülis? Bővebben: Link Vagy a másikat?
végülis visszaraktam a régi bioszt.. így nem került sor a megépítésre... a régivel elfogadható hangereje van..
nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek!! ui: bár a hang jobb de sajnos a régi bioszban nincs benne az az újjítás ami jól jött volna( átdolgozott ventillátor sebesség szabályozás..)
Belehet kapcsolni a pci-audiot csak át kell "programozni" írni a epromot + egy ellenálást átforrasztani: http://www.lhsite.hu/articles.php?article_id=5
A kérésetek kérném egy dologban. Az lenne a kérdésem, hogy a kocsimban van egy neon ami zenére villog audio jel segítségével. Viszont nekem elég lenne, ha kb. 500Hz alatti hangokra villogna, magasakra nem, mert így értelmét veszti, mert sok számban sok a magas, és szinte csak folyamatosan világít Mekkora kondenzátort kell betennem sorba az audio jellel, hogy a magas frekvenciákat (nagyobb mint 300-500Hz), ne engedje át? vagy milyen nagyon egyszerű szinte passzív kapcsolásotok lenne rá? Előre is köszönöm szépen a segítségetek. |
