Élesztés.
Amúgy reloopra mindig érdemes hallgatni.
Roszul mértem bocs. R25 0.08V, R27 0.018V. T11-et is mérem egy pill.
Egyébként feltétel nélkül elfogadom amit reloop mond.
Bepakoltam szimulátorban a differenciál erősítőbe a BF423-asokat. Megy vele gond nélkül.
Jók az ellenállás értékeid? Az 56 ohm és a 6,8 ohm megtréfálhat, ha nagyobb.
Helyes.
A 340-es helyett az A92 nem fog működni, inább A42 kéne oda. A 350-es helyett meg próbaképp jó lesz a A92. Úgy már menni fog.
Hát, igen kérem. A közösen megépített tovább fejlesztet St- nk brutál nagyot szól. A Reflex hangfalaimba Üllőről kellett rendelnem csipogókat. Az Ecler APA1400 erősítőm nem tudta kinyírni, ez kinyírta. A hangja is az én fülemnek kítünő. Remélem nincs baj a hallásommal.
Az ellenállások teljesen jók,többször átnéztem,mértem
A T11-et ne is mérd! R25, R27-en ez nagyon-nagyon kevés áram. Jöjjön az R17 és az R20. Rajtuk 0,6V okozna megelégedést
A 27 ohm emitter-ellenállás lábai között 0,3V-hoz hasonló érték mérhető?
István a felhasználó Neved ki kéne cserélni! "Specialista" névre.
Huh ez legalább hozzáférhető! R17-en 1,06V, R20-on -1.06V.
Mi is a pontos baj amit keresünk a két erősítő között? Nekem igazából a történet nem smafu valamiért.
Az egyik jól szól nem mértem még,semmit rajta fülre rendben van,hangos.A másik a harmadát sem szólja.ugyan azok 2x megépitve.
Én midíg elöször egy alkatrészt cserélek, utána próba, de Blasz egyszerre több alkatrészt is cserélt ezért nehezebb a hibára rájönni.
A tranzisztorokat nagyobbra cseréltem rajtuk.Mást nem,vagyis egy kondit 100v ra
De a tranzisztorokat az lehet, hogy pont elég. Az az egy kondi lehet, hogy nem bánt semmit.
Egy alapvető problémára bukkantunk! A mért feszültségekből eredően a 270 ohm ellenállásokon durván 4mA folyik. Ennek a 4mA-nek az útja a differenciál erősítő tranzisztorain ketté ágazik és normál esetben a 2-2mA a kollektorokban lévő 1k ellenállásokon 2V-ot ejt. Ezzel szemben a korábbi mérés szerint a 33ohm-on eső tized voltot hozzá adva a T7 vagy T9 bázis-emitter átmenet 0,6V-jához csak 0,7V-ot kapunk az előbb levezetett 2V helyett.
Már maga a 4mA is nagyon sok! A terv úgy vélem olyan LED-del számol melyen 1,3-1,4V a nyitó irányú feszültségesés. Ennek az áramgenerátornak szokásjog alapján olyan 2mA-t kéne előállítania. Az áramgenerátor tranzisztorának kollektorában lévő 8k2 ellenálláson 17-20V lenne a helyes feszültségesés. Az is lehet, hogy a T5, T6 egyke, vagy mindkettő teljesen nyitva van. Erről először is meg kéne győződni. Az ajánlott mérés T5 és T6 kollektor-emitter közötti feszültség. A tápfeszültséged +/-40V?
T5-ön és T6-on is 12V van az emitter és kollektor közt. Akkor lehet a ledek nem megfelelőek?
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Blasz ha valami hangos attól még nem biztos, hogy jól szól. Milyen hangszórókon próbálod?
A nagyjelű erősítő 0,22/27=8mA árama kicsit kevés, de nem tragikusan. A szemközti 56 ohm-on az áramgenerátor jellegéből kifolyólag 0,6-0,7V-nak kéne esni, 11-12mA áramot eredményezve. Végül is a teljesítmény fokozat biztosan többet erősít 1000x-nél, tehát ezen nem múlhat.
Az MJE tranzisztorokból a P-s és N-es példányokat mi szerint ültetted be? A kapcsolási rajz láthatóan hibás (leírtam már párszor) a beültetési emlékezetem szerint pedig jó. Lábkiosztást gondolom figyelted
Ez eddig így helyén van, a LED-del elég később is foglalkozni. A 4mA a 8k2-őn megejti a maga 33V-ját, az úgy el is megy működés szempontjából. Most azt kéne megnézni az 1k ellenállásokon R8,9,13,14 mekkora feszültség esik.
Érdekes, egy másik FET-es szimmetrikus erősítőn ugyan ezt jártuk végig pár nappal ezelőtt. Előkeresem a konklúzióját.
A LED tipus nem sokat mond. Közben megtaláltam: hiányzott a nagyjelű erősítő fél tápja.
R8 0,83V, R9 0.655V, R13 0.613, R14 3,32V. Az R14 elég furcsán kiugrig.
Ezen az erősítőn ezt hol keressem? Sajnos nem tudom.
Megérkeztünk a tetthelyre! A T7, T9 tranzisztorokat a kapcsolás egy puszta diódának látja. Ha folyna rajtuk kollektor áram a 33 ohm ellenállásokon tisztességes feszültségesés jelentkezne.
Ellenőrizendő a 3,9V-os zenereken a 3,9V. Ha az rendben, kérdés a T8, T10 helyes beültetése. Szerk.: a belinkelt hiba ugyan pontosan ilyen viselkedést mutatott, de Nálad más lesz a megoldás. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
