Lapozás: OK   1525 / 2519
(#) saraha válasza tomi92 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Az elektrotanyán ez is fenn van.2x100K log.pl:ilyen
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
(#) steelbird válasza saraha hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
A belinkelt poti csak 1x100kOhm és nem logaritmikus, hanem lineáris.
(#) saraha válasza steelbird hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Tényleg lin., érdekes mert a B-s szokott logaritmikus lenni.De a lényeg a 2x100k log.
Ázsiában a B jelölésű a lineáris.
(#) (Felhasználó 46585) válasza steelbird hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
MI? Ez komoly?
(#) reloop válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Márc 25, 2014 / 1
Úgy pontosítanám, hogy gyártófüggő a "letter code".
(#) Gránátalma válasza reloop hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
A power kapcsolóm a primer betápot fogja fázis-nulla ágban egyaránt szakítani, a standby pedig a 600V-os és a -54-es biast egyből szekunder oldalon. Én sem értem miért így van az eredeti rajzon.
Itt miért nincs rá igény?
(#) CHZ válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 25, 2014 / 1
„standby pedig a 600V-os és a -54-es biast egyből szekunder oldalon”
A -54V feszültségét nem ajánlott bevonni a készenlét kapcsolásába.
„Itt miért nincs rá igény?”
Fűtés + DC-re emelésének szükségessége, kapcsolásfüggő, ha a csövek katódfeszültsége alacsony szinten van, akkor nem kell felemelni. Akkor van jelentősége ha a cső katód és fűtőszál potenciál különbsége magas, túl lépi a cső adatlapján megadott határértékeket.
(#) resident87 hozzászólása Márc 27, 2014 /
Beruháztam 2db tda1562q ic-re. Megépítettem az erősítőket, a gyári kapcsolás alapján külön külön. PC tápról hajtottam. Jól működtek, szépen szóltak, csak egyszer nem érintkezett az audió bemeneten a föld, nagy búgás lett (kontakt hiba ugye), kikapcsoltam, megjavítottam a hibát, majd újra be és azóta kinyomja a hangszórók membránját maximumra, s nincs hang, semmi. Gondolom feszültség van a kimeneten. Újra lehet valahogy éleszteni? Nincs szaga, nem égett egyik ic sem.
Köszönöm a választ.
(#) reloop válasza resident87 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Szia! A bemenő csatoló kondenzátort ellenőrizd zárlat szempontjából, esetleg cseréld le.
(#) resident87 válasza reloop hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Sajnos nem zárlatos, jó a bemenő jel Valami más ötleted nincs esetleg?
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
(#) daneg86 válasza resident87 hozzászólására (») Márc 27, 2014 / 1
Valószínű eltávozott az IC-d az örök elektronmezőkre
(#) thedespot0 hozzászólása Márc 27, 2014 /
Hidalva a VF2-ből szimmetrikus 35voltról mekkora teljesítmény szedhető ki 4 ohm-om ?
A biztos halál megállapításához mérd meg testhez képest az alábbi lábak feszültségét: 1, 2, 7, 11, 14.
(#) reloop válasza thedespot0 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
A hidalt kapcsolás teljesítménye jó közelítéssel megfelel az alaperősítő kétszeres tápfeszültséggel számolt teljesítményének. Pontosabb számításhoz vonj le 2-2V-ot a dupla maradékfeszültség miatt!
(#) anagma hozzászólása Márc 27, 2014 /
Sziasztok, lenne egy nagyon alap kérdésem, de nem vagyok benne biztos, inkább rákérdezek. Ha az erősítőnek szimmetrikus táp kell, akkor a középmegcsapolt trafó nullpontját össze kell kötnöm az egyenirányítás utáni földponttal?
(#) reloop válasza anagma hozzászólására (») Márc 27, 2014 / 1
Szia! Össze kell kötni. Itt egy ábra a mikéntjéről.
(#) anagma válasza reloop hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Meglesz, köszönöm.
(#) Gránátalma válasza CHZ hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Értem.
Azt megkérdezhetem, hogy ez a -54Vol mit is csinál tulajdonképpen a jellel?
Nem igazán tudtam még rájönni, hogy miért kell negatív félperiódusokkal bombázni a végfok rácsát.
(#) reloop válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Van ehhez egy kiemelt téma.
Látom nem volt még dolgod EL34-gyel. Az adatlap válasz ad a kérdésedre.
(#) CHZ válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Végcsövek munkapontját lehet beállítani.., van más módja az automatikus munkapont beállítás, katódellenállásokkal. Ezért nem szabad ezt a feszültséget késleltetni, hiánya végcsövek meghibásodását okozza, felizzik az anód és vége!
(#) Phoenix82 hozzászólása Márc 28, 2014 /
Van egy Denon PMA-725R típusú erősítőm amiben bekapcsoláskor egyből kimegy a biztosíték.
Már az összes erősítő és más áramkör tápját leforrasztottam csak a dióda híd a két puffer,és egy külön kis táp rész maradt két diódával ekkor biztosíték megint ki. Azonban ha csak a dióda híd és a külön kis táp van rákötve akkor jó.
Valamelyik 10000µF-os 56V-os elko zárlatos lehet?
Multiméterrel nem zárlatos egyik sem.
Minden segítséget nagyon köszönök!
(#) lukacsp válasza Phoenix82 hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Ez primer, vagy szekunder oldali bizti ami kimegy?
T-s jelölésű, lassú kioldási karakterisztikás olvadóbiztosítót próbáltál bele?
Azt javaslom, hogy tegyél egy 230V/40-60W izzót a primer körbe a bizti helyére, és kapcsold be úgy. Ha az izzó csak felvillan, az után kialszik vagy parázslik, akkor kicsi vagy nem lassú biztiket próbálgattál bele eddig.
Ha az izzó világít folyamatosan, akkor valami zárlat van a tápban, ez esetben addig szedd ki az alkatrészeket a tápból, amíg az izzó világítása meg nem szűnik. Az az alkatrész, amelyiknek eltávolításánál megszűnt a világítás, az volt a zárlatos.
(#) Phoenix82 válasza lukacsp hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Ez primer oldali biztosíték T2.0A-est próbáltam bele ami bele való.De van egy másik ugyan ilyen erősítőm is az T800mA-esel is bekapcsol.
Ha a dióda híd után leválasztom akkor nem megy ki,csak ha az elko-k is rajta vannak.
Szervizkönyve meg van.Már minden alkatrészt legalább kétszer végigmértem benne.
Az izzóval kipróbálom.
Köszönöm a segítséget!
(#) Phoenix82 válasza Phoenix82 hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Puffer nélkül ugye be lehet kapcsolni, vagy azonos feszültségű kisebb kapacitásúval?
A két puffert kivettem és beraktam két kisebb elko-t ami volt itthon most működik minden.
Megmérni nem tudom őket pontosan,de nem zárlatosak.(56V 10000uF)
Örülök akkor, hogy megoldódott.
Kipróbáltad azért, hogy izzóval mi a helyzet?
Nem melegedett valamelyik régi elko?
(#) Phoenix82 válasza lukacsp hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Hagyományos izzót nem találtam itthon ,most viszont egy T630ma-esel is működik.
A kondik nem melegszenek,és nem is olyan régiek,majd keresek másik erősítőben hasonlókat és azokat belerakom,ezeket pedig megnézem máshol,kapacitás vagy ESR mérőm nincs sajnos.
(#) dave500 hozzászólása Márc 30, 2014 /
Sziasztok! Van egy erősítőm, pontosabban 4. Mind a 4-ből hhiányzik az OPA 454 műveleti erősítő. Ha a a kapcsolasban az OPA kimenetén lévő helyre jelet kapcsolok, az erősítő szól, csak nagyon halkan. Mivel lehetne az OPA-t helyettesíteni olcsón, egyszerűen? Ha egy sima előerősítőt építek, és az eredeti kapcsolasban az OPA kimeneti helyére kötöm, működhet? A vegfok vegtelensegig egyszerű, 2 végtranyo, amit meghajt 2 kisebb tranzisztor. A vegfok kimenetén - 170mV van, a tápfeszkó 1V-al tér el GND-hoz képest.
Valaki tud segíteni?
Előre is köszönöm!
(#) saraha válasza dave500 hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Mekkora a tápfesz?Amúgy ezek vagy ezek közül is választhatsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
Következő: »»   1525 / 2519
