Lapozás: OK   654 / 1171
(#) Sebi válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Akkor lerohadt PC-táp ventilátorból kitermelt darabok jók lesznek oda is.
(#) lukovicsek válasza Sebi hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Hát ha abban is van akkor lehet az könyebb lesz megkeriteni.
(#) hepi02 hozzászólása Márc 31, 2015 /
Valószínűleg a robogóm műszerfala kapott egy túlfeszt és a pirossal karikázott alkatrészek sérültek. Tudnátok segíteni, hogy milyen alkatrészeket kell beszerezzek?
(#) kvez hozzászólása Márc 31, 2015 /
Valaki megtudná mondani ez micsoda?
(#) elektroncso válasza kvez hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ha minden igaz, 5,5MHz-s piezoszűrők.
(#) kvez válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Rendben, köszönöm! Ezek szerint mostanában nem fog kelleni.
(#) granpa hozzászólása Márc 31, 2015 /
Ez milyen műszer lehetett? Sajnos a másik 2 képet nem tudom feltölteni. 2 db. QQE3/12, 3db. 6Zs1P, és 1db. E88CC van benne.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
(#) david10 hozzászólása Márc 31, 2015 /
Sziasztok,egy auto motorvezérlő egységében elpukkantak a diodák.(8-ból 1 szénné égett).
A neten semmit se kaptam roluk.
Szerintetek mivel lehetne helyetesíteni?(A csatolt képen van a dioda).
Normál tokú 1N4007 jó oda?
Vagy mivel lehetne helyetesíteni?
A választ előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza david10 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Esélyes, hogy egy 15V-os tranziens szupresszor dióda. Ha kiveszed a dióda maradékát, akkor nem éled fel a vezérlő?
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Valami oszcilátor, vagy adó lehet, kéne még kép a csatikról.
(#) pucuka válasza david10 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ez lehet?
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Azok látszanának a többi képről, amiket nem tudok feltenni.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Csökkentsd le a méretét a képeknek és úgy sikerül majd a feltétel.
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Más gond lesz, mert egyszerre készültek a képek, ugyanúgy; majd a fiam kideríti.
(#) Sebi válasza david10 hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Ez egy 15µF 35V tantálkondi.
(#) granpa hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Itt a 3 kép, mégiscsak át kellett méretezni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
(#) granpa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
De bizony, mert másképp nem ment fel. Túl nagy volt az eredeti méretben.
(#) spgabor válasza granpa hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Egy alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. Ez valamilyen tranzisztor lehet, legalábbis amiket találtam eddig róla. Valamint a helyéből adódóan. Viszont az azonosítója alapján nem tudom pontosan meghatározni a paramétereit. Ebben tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Lehet valamilyen nagyobb teljesítményű VFO, vagy referencia oszcillátor. A nagykerék a durva, a kisebbik a finom frekvencia állítás.
(#) kadarist válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Melyik paraméter nem világos? Bővebben: Link.
(#) pucuka válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 1, 2015 / 1
Nagyfeszültségű, szilícium planár NPN tranzisztor, gyártótól függően 400, 500, 600 V /600, 900 mW, UCE feszültséggel. (legalábbis, amit találtam) Az alkalmazási helyéből lehetne bővebbet.
Eredetileg RGB vídeó meghajtó fokozatokba.
(#) spgabor válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Köszönöm a segítséget mindenkitől. Végülis jó felé jártam, csak nem voltam biztoa benne.
Egy HTC telefontöltö nagyfesz oldalán található a fényképezett darab.
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Köszönöm! Sajnos elég ramaty állapotú, így bontás lesz. Amúgy sincs ilyen eszközre szükségem, hacsak nem kell valakinek, aki szenvedne a felújításával.
(#) kvez hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Üdv! Lábkiosztásáról és adatairól ki tudna valaki segíteni?
(#) Jaedong válasza kvez hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Ő lesz az.
(#) kvez válasza Jaedong hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Szuper! Köszönöm!
(#) david10 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Köszönöm mindenki válaszát.
Egy Renault ECU-ban van benne,a fordított táptol ment el.
Hosszú történet,hogy hogyan lehet egy telejesen kimerült akkut fordítva feltölteni,de a kedves tulajdonos megtette.
Ezzel lehetne helyetesíteni?
(#) kadarist válasza david10 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Már látszik, hogy az nem dióda, hanem 15 uF, 35V-os tantál-kondenzátor.
(#) Tamtamtam hozzászólása Ápr 2, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni az alabbi alkatrész azonositasaban.
Elore is koszi a segitséget!
(#) Bender92 válasza Tamtamtam hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Üdv! Ez egy relé behúzótekercse 24V-os.
Következő: »»   654 / 1171
