Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   41 / 145
(#) igi válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Utána nézek....
(#) pisty93 hozzászólása Nov 18, 2012 /
Szeretnék építeni egy nagyon kompakt füles erősítőt. Főként valami egyszerű IC-s kapcsolás érdekelne, 2-3 db NIMH akkuról, vagy egy 8,4V-os NIMH-ról kéne üzemelnie. Esetleg valami kis áramfelvételű tranyós is lehet.
Előre is köszönöm!
(#) igi válasza pisty93 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Szervusz!
(nem kioktatás jelleggel)
Az előző 43 oldalon többet is találsz...
PL Cmoy....
(#) pisty93 hozzászólása Nov 19, 2012 /
Jogos, köszi!
Nincs mit.
De -tapasztalatból mondom- ha van lehetőséged, és nem létszükséglet a kis méret,
akkor valami csöves - hibrid - tranyós megoldást keress.
Én is megépítettem a Cmoy kapcsolást, akkuról járatva, elsőre nem volt rossz hangja,
de a csöves füles után, dobozba került.
Így vagyok az LM1875 Shigaraki klónnal is, pedig az is akkuról szól.
Szóval - elsőnek nem rossz, de valami mindig hiányozni fog......
Üdv: igi
(#) zotyo hozzászólása Dec 15, 2012 /
...elkészítettem a reloop által is szívesen ajánlott ESP erősítőt, amely remekül, hibátlanul működik. Egyetlen kérdésem a letekert poti állásnál is jelentkező ki-be kapcsoláskori koppanásra vonatkozik. (ami normális egyébként). Ki, hogyan használja az erősítőjét, állandó fejhallgató csatlakozó ki-be húzgál, esetleg késleltető kapcsolást alkalmaz?
üdv.: Zoli
(#) vipera1997 válasza zotyo hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Legtöbbször koppanásgátlóval.
(#) accaboj válasza zotyo hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Sok esetben másfajta OPA megoldja a koppanás problémát. Amiket szeretek: OPA2107, LME49720HA (TO-99 fém tokos). Ajánlom próbáld ki őket,elképesztő hangjuk van A kedvencem.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) zotyo válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Gondoltam rá, de sokan nem ajánlják a hangminőség romlás miatt. Kíváncsi lennék mennyire hallható ez...
Igaz, valamit valamiért...
Köszi.
(#) zotyo válasza accaboj hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Köszönöm, jelenleg NJM2068D van benne.
Nem tudom az ajánlott OPA-k milyen változást hoznának ehhez képest.
Hanzásbeli különbséget. De lehetséges hogy a koppanás is megszünik.
OPA2107 nekem nem koppan a fejhallgatóval, igaz direktbe hajtja a fejhallgatót.
(#) reloop válasza zotyo hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Nálam nagyon minimális pattanás hallható bekapcsoláskor, kikapcsoláskor semmi. A kapcsolód nem prellezik? A kapcsoló kuntaktusaira tehetsz 1-10nF 400V kerámia kondit ívoltónak. Lehet megszűnik a problémád.
(#) zotyo válasza reloop hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
..egy biztosíték foglalatos, billenőkapcsolós IEC aljzatot használok. Köszönöm, megpróbálom a kondis kiegészítést..
(#) Lacko12 hozzászólása Dec 24, 2012 /
Végre megérkezett a Heed Canamp-hoz minden alkatrész, mielött elkészíteném a panelokat megkérlek titeket hogy nézzetek rá a táp panelra hogy így megfelelő-e vagy esetleg még szükség lehet valamire mivel elég sokan szenvednek a zajjal.
Előre is köszönöm a segítséget nektek.
(#) storm válasza Lacko12 hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
1-nek elmegy, viszont az 1ohm-os ellenállás 2 lába össze van kötve, nem sokat ér, és ha anyira szuper tápot akarsz, akkor csinálj valami csillagpostos tápot, akkor biztos nem fog búgni.
Kicsit átrajzoltam, szerintem felesleges a 2x 1000µF meg a 2x 10nF. Igasísd meg az alkatrészeket, szerintem így jobb.
modos..lay
(#) Lacko12 válasza storm hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Köszi szépen a segítséget a 10nF-os kondikat énsem értettem de sok helyen láttam ezért került bele elsőre.
Viszont az 1R ellenállásokkal sok embernek megszűntek a búgások ezért raktam bele ha a pozitív illetve negatív tápfeszültség és a 100nF-os fólia kondenzátorok közé beiktatom az ellenállásokat úgy már megfelelő lesz?
(#) Lacko12 válasza Lacko12 hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Bocsi rosszul emlékeztem a rajzra, visszakerestem erről lenne szó.
A saját rajzomat módosítottam csak hirtelenjébe nem akartam a tiédbe belenyúlni.
Természetesen kiveszem a 10nF-os fóliákat is meg a vezetősávokon is módosítok az ajánlásod szerint csak hogy az ellenállás megfelelően van-e beiktatva most.
Igen, így már van értelme, viszont a földel vigyázni kell, könnyen földhurkos lehet, a csillagpontos földelés a tuti, minden alkatrész fölre meni lába 1 pontba csatlakozik, és onnan 1 szál vezetősáv megy a graezt hidak lábaira.
(#) accaboj válasza Lacko12 hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
A táp hibás és nem látom hogy az OPA CRC szűrt tápot kapott volna. Eredeti rajzon egyébként csak ő kap. (100r, 100uF, 100nF)
(#) storm válasza accaboj hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Azóta már módosításra került a rajz, a legutolsót nézd meg...
(#) sanykaraj hozzászólása Dec 25, 2012 /
Üdv egy ilyen ic-vel lehet jó fej hallgató erősítőt építeni?
(#) accaboj válasza storm hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
De nem úgy lett módosítva ahogy mondtam...
(#) elektrorudi válasza accaboj hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Az adatlapja alapján: nem.
(#) Lacko12 válasza accaboj hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Miért pontosan mi hibás a rajzon? Az erősítő panelja szinte 100%ban a cikkben szereplő csak pár kimenetnél vagy bemenetnél a forrpontokhoz raktam csatlakozót.
(#) martin96 hozzászólása Dec 26, 2012 /
Valaki kipróbálta már az lme49710 lme49600 párost? Milyen hangja lehet?
(#) highand hozzászólása Jan 9, 2013 /
Jó estét!
Hatalmas munkával sikerült rekonstruálni a híres germánium tranzisztoros olasz énekhang erősítő egy részletét és újraalkotni korszerűbb félvezetőkkel. Az eredeti mono erősítőből már csak néhány darab létezett olyan hírességek birtokában, mint Tina Turner, Whitney Houston.
A rekonstrukció eredménye egy egyfokozatú erősítő, ami mint ilyen természeténél fogva nem termel TIM termékeket, hiszen egyetlen fokozatot tartalmaz. A kapcsolás képes kiszolgálni 600ohm-os fejhallgatókat. A kisebb impedanciás fejhallgatók miatt kialakításra került egy AB osztályú kimenetet is tartalmazó változat.
A látszólag egyszerű kapcsolásban a tranzisztorok több feladatot is elláttak egyszerre, az akkori divatnak megfelelően. Így lehetséges az, hogy egyetlen fokozat egyszerre áram visszacsatolt feszültség erősítő és illesztő is egyben.
A kimeneti jel szimmetriáját az alsó nagy értékű ellenállással lehet állítani, amíg a nyugalmi áramot a felsővel. Jó beállítás esetén 20Vpp érhető el 15mA nyugalmi áram mellett.
A kapcsolás zeneisége egyszerűen utolérhetetlen.
(#) accaboj válasza martin96 hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
Nem, de tervben van. Nem olcsó mulattság, de megéri mert a hangja az teljes mértékben kifogástalan, hibátlan. Főleg ha a TO-99 tokos opát használod. Természetesen egy jól megépített táppal szól a legjobban.
(#) accaboj válasza Lacko12 hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
Itt a hiba a Canampodban.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2013
(#) reloop válasza highand hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
Üdv! Egy kis adalék T1 lineárisabb működésének támogatásához, az áramgenerátor ugyan az. HFM1
Következő: »»   41 / 145
