Kell valakinek egy ilyen láda? Állítsak össze? Békéscsabán.
eEngem érdekelne.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Moderátor által szerkesztve
Engem is
Szia! Kicsit megcsúszva írok, tegnapra ígértem választ. Lemondanék a ládákról, köszönöm.
Látom Szebence visszalépett. Akkor én jelentkeznék rá.
üdv(!)
még egyszer meghirdetem, ha nem jelen(t)kezik senki érte megy a kukába. Elvihetők Tv képernyők dobozával Békés megyéből(.) Csak személyesen vihetők, közel nyolc darab van. 55cm 72 cm Samsung Devoo sík képernyők, ha nem kell senkinek megy a kukába(.) A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Csepelről ingyen vihetők az alábbi dolgok, nem postázok semmit. Érdeklődés esetén itt írjatok úgy fair. Toshiba DVD lejátszó, tálcát nem nyitja, távval, usb-ről divx-et játszik. ATX ház táppal, optikai meghajtókkal, a táp jó, az optikai meghajtókat nem próbáltam. IBM eserver x220, HDD és RAM nélkül, régen működött.
szia lecsapnék rá!
posta megoldható fizetem a postát köszi előre is Postázás megoldható lenne? Terméseztessen a költségét kifizetném. köszi előre is(.) A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Szia! A dvd lejátszót ell tenéd nekem?
Az IBM eserver x220-t elvinném. A részleteket privátba egyeztessük. Üdv.: István
Valamikor nagy sláger volt a hirtelen tölthető "elem" ? Spec töltő kellett hozzá.
Pure energy, Charge Pal töltő elvihető. Az elemek benne maradtak, alsó érintkezők koszosak, elemeket kidobtam. Ha jól rémlik, 1.5V-osak (1.2 helyett!!!) voltak SOS árulta. 2.: Varta Photo ACCU CHARGER 4xAA vagy 2x 9V töltő, típus: 57039 (jelentsen ez bármit) AA, AAA, 9VBlock töltő. Mindkettő működik. Személyesen, ha lehet. 3.: tápkábelek, 5.5/2.5mm (kb. sokmindenhez passzol) dugó kábellel. kb. 100-200db. (falidugasz tápból bontott)
Szia,
Ha pesti vagy, akkor a "3.: tápkábelek, 5.5/2.5mm (kb. sokmindenhez passzol) dugó kábellel. kb. 100-200db. (falidugasz tápból bontott)" tételből érdekelne 5-10 darab személyes átvétellel. Illetve ha a 9/13 kertől messze laksz, akár többet is elhoznék, és ha valakit érdekel akkor tőlem vihetné.
Renesas M34283 4-bites uC (SOP20), SC51P2317 MCS51 mag uC (SO16), SC51P03A04 uC (SOP16) elvihető, kb. 3-400db, újak. Szerintem nem hiányozhat egyetlen háztartásból sem.
üdv(!)
nem LCD képernyők hagyományosak(.) A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
Írtam privátot.
Engem érdekelne pár darab uC, illetve szintén pár darab 5.5/2.5mm tápkábel. Merre felé lehetne átvenni, illetve posta a szokásos feltételekkel megoldható-e? Üdv: Péter
Ingyen elvihető egy Hp Officejet Pro 6830 típusú nyomtató , fax , scanner , másoló web .
Wifis ! Egy hibája , hogy nem nyomtat egyébként más minden működik .
Lecsapnék rá ha nincs más!
Tiéd !
Sziasztok, a múltkori felajánlásomból megmaradtak az autós cuccok,
Peogeot fékcső, szívósor, meg egy műszerfal. Vihetők Pécelről, elég nagyok együtt, postát nem vállalnék. Mégvalami, Gabo keress meg, kellenek a műszerek, mert szabadulnék tőlük, ha nem tudsz jönni adaadnám másnak. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Szia, a müszerfal érdekelne, ha nincs rá jelentkező.
Akit érdekel jó pár darab, vegyesen CGA, EGA, VGA, 12" monokróm monitor, amelyeket jellemzően a 386, 486 környéki konfigokhoz forgalmaztak, írjon rám. Az a kategória, amiért a régi hardver gyűjtők már kezdenek pénzt adni, ha egy nosztalgia konfigot szeretnének összeállítani. Egerből lehet elvinni, ezen a héten van rá lehetőség. Üdv: Attila
Továbbra is vihető!
Kiemelném újra, hogy kizárólag személyes egri átvétel lehetséges. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
Szia, írtam privátban.
Köszi a sok érdeklődést, Elvitték a monitorokat.
További, ingyen elvihető eszközök: - Tárcsás CB telefonok fehér, piros, talán zöld színben is. Talán új is akad köztük, minimum 10 darab biztosan van, - Telefonközpontba való nagyobb, tárcsás készülékek, mint a képen, kb 5 darab, - Teljesen új telefonkagylók, zöld színben, CB készülékekhez, minimum 10 darab, - Telefonközponti alkatrészek, főleg relék, relékkel dúsított szerelvények, - Rádióbelsők, magnóbelsők, néhány darab, főleg színesfémügyi bontásra. Egerből vihető el, posta nincs. Képeket, típusokat nem tudok mellékelni. Csak egyben, lehetőleg legkésőbb péntekig. Attila, T: 30-2257059 A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
