Bocsi!
ronin75 gyorsabb volt. Nem kell a kisebb? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
A nagy érdekelt volna, a kicsit már nem látom.... Köszönöm.
Továbbra is ingyen vihető a rádió. Jött hozzá 2db VHS magnó. Elvileg működhetnek, de nincs kazettám hozzá, így kipróbálni nem tudom. Békéscsabán személyes átvétellel. Ha nem viszi senki, nemsokára megy a gyűjtőbe, mert már nem akarom kerülgetni ezeket. Ha használatra szeretnél VHS-t akkor az is van egy, amit odaadok.
Engem csak a Videoton érdekelne ha lehet.
A jó szívem!
Ez oké lesz? Szerintem Te még jobban is jártál. Ha kell akkor jelezd. De azt ugye tudod hogy érte kell jönni? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
A Nárcisz televízió és az Otthon és technika érdekelne. Köszönöm.
Személyesen mennék érte.
Ugy is lehet. El tudsz jönni érte? Kérlek privátban folytassuk...
Ezeket kidobjam, vagy elviszi valaki?
Bp kőbánya, (nem postázom).
Ok! A tiedé a TV és az Otthon és Technika. A többit privátban.
A HP DJ 670C érdekelne, ha megvan még, illetve ha sikerül egyeztetni az átvételt. Magánban kereslek.
Szia engem is érdekelnének a motyok.
Köszönöm
Gyuszó már viszi a Nárcisz tv-t és az Otthon Technika folyóíratokat. A többi a tiedé.
Akkor ezt most írd le úgy, hogy a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfeleljen!
Hová néztél be?
A kamerára otvenkilenc és bbb pályáztak, és a sorsoláson bbb lett a nyertes. Megy neki a privát üzenet. janigel
Miért nem vagyok meglepve? Mindig a második vagy az utolsó nyer.
Ez a megjegyzés nem volt fer.
A PC sorsolta ki, ne engem hibáztass. 50-50 % volt az esély, és igazságos. Ez van, sajnálom, de ha ő nem viszi mégsem, akkor nyilván a tiéd. janigel A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2018
Még ketten még nem is sokan vagytok!
A piros óra és a fejhallgató nem kell senkinek?
Akkor megy a gyűjtőbe. |
