Ha csak ezen múlik én elhozok mindent csak gondoltam másnak is hagyok belőle és azért írtam csak a ps2-ot.
Akkor vinném mindet, ha lehetséges.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2018
Rendben.
Holnap el is tudok menni érte.
Ok gyere, össze is készítettem mindent. +még 1-2 db monitor alaplap, PC-kártyák, alaplapok jöhetnek?
Megnézem. De hagyjunk másnak is hátha kell neki. A PC tápokra is jelentkeztek már azt se viszem el ha igényt tartanak rá.
Csak mivel írtad, hogy azé a ps2 aki visz mindent azért írtam, hogy ha csak ezen múlik. De ha valaki igényt tart a tápokra akkor arról lemondok.
Ha reagál még ma este az érdeklődő akkor meghagyom neki. Egyébként meg minden nagyon útban van a felújítás miatt. Nem szeretném a telepre vinni hátha még másnak jól jöhet, de nincs időm mindenkire várni, szortírozgatni és a végén úgyis marad valami. Mihamarabb menjen minden (akár egyben), vagy megy a telepre.
Szia, igényt tartanék a tápokra.
Elvihető a következő néhány HW: LG flatron T710 monitor 2db P4 3GHz PC Pécs, Budai vámnál lehet átvenni.
Elnézést töröltem a hozzászólásomat. Nem tudok érte menni.
Érdekel, főként a gép. Az asszony át tudná venni ha oks
Ismét lomoltam, a következő dolgokat találtam: - 37cm csöves daewoo tv (utoljára kb10 éve még működött) - samsung syncmaster 753dfx monitor 17" (3éve még működött) - philips vezetéknélküli telefonok (most 3-at találtam de emlékeim szerint hang problémájuk van) - biztonságtechnikai mozgásérzékelők n darab (bontott előélet ismeretlen) - papírszűrős vízforgató (3 éve nem használtam) - tescos dvd táv nélkül (emvileg működök) - vezetékes telefon (fogalmam sincs hogy milyen állapotban van) - 457x (talán 90cm) csőváz medencéhez - 67cm LG TV képcsöves távval (utoljára 2 éve még működött de nem a leg üzembiztosabb) Jelenleg ennyi. Ma 11-ig illetve du 18 órától lehet jelentkezni itt személyesen. Jöbb lenne ha egyben vinné valaki de külön is vihetitek. Csak személyes átvétel, Érd Ófalu....... többit privátban. Az LG TV bitang nehéz (kb 60kg) nem tudom mi van benne de én max segíteni tudok de cipelni nem. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2018
A vízforgatóra benevezek, és a mozgásérzékelőktől szívesen megszabadítalak. A mozgásérzékelőt még el tudom dugni az asszony elől, de a többi miatt még az étkezési listáról is lekerülhetek. Elvinni csak a hétvége felé tudom, még defektes az autó.
Ha valakinek jobban kell, a mozgásérzékelőről lemondok, vagy Agárdon, Újpesten továbbadom neki.
Nem hinném hogy valaha szükségem lesz rá de hátha kell valakinek.
Nem igazán. Nem nagyon értek a vasakhoz.
Ingyen elvihető (leginkább munkaidőben Lágymányosról, korlátozottan esetleg van alternatív lehetőség). Nem postázom, ha mégis megkérdezed, akkor figyelmen kívül hagyom a jelentkezésedet. Nekem nem ér annyit, hogy fáradjak vele...
- BRG MK29 Juno - BRG 3810A, talán Commodore-hoz használatos kazettás magnó, hiányzik a kazettaajtóról az átlátszó burkolat. - Akai VS 425 videomagnó - AIWA F220 deck, bekapcsolás után a lejátszómotor folyamatosan forog, de a lejátszás gombra nem emelkedik fel a fejegység, gyorscsévélés mindkét irányban jónak tűnik, hálózati zsinórba be van építve egy "éjjelilámpa-kapcsoló" - Videoton Tünde TV, valami (csavar?) zörög benne - Videoton TV Computer 32k 49100, táppal, 4 db - Videoton TV Computer 64k 49101, táppal, 4 db - Primo Ismeretlen előéletűek és állapotúak, ránézésre hiánytalanok, az AIWA kivételével be sem kapcsoltam őket. (A két BRG-re valaki korábban jelentkezett, de nem jött érte. Ha ismét jelentkezik és el is viszi, előnyben részesítem.) Elvihető tovább 3db, 98x168 cm-es, 3.3mm vastag, mattított üveglap. Információm szerint napelem-táblához készült. Volt egy 4. is, amit összetörtek, az eredmény rengeteg pici apró, nem éles üvegdarab: ez alapján edzett üveg?
Szia, érdekelne el is tudok menni érte de csak 6.12-én. Úgy is jó neked?
Mod: Az Aiwa deck-en és az üvegtáblákon kívül mindenre igényt tartanék. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
AIWA Deck érdekelne !
XI ker / Móricz körül szoktam járni ... Lágymányos útba esik. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Márminthogy mindent vinnél? Elektronikákat is és az üveglapokat is?
A TVComputereket inkább többfelé osztanám...
Ha SzikoraPéter nem viszi / lemond róla, akkor a tied az AIWA.
Nekem pont a 8 bites gépem miatt érné meg az utat Egerből....
Ismerőseim is gyűjtők és gondoltam szétosztanám köztük meglepetés képpen.
Ha több fele szeretnéd osztani, gyűjteménybe elfogadnék: 1db Videoton TV Computer 32k 49100, táppal 1db Videoton TV Computer 64k 49101, táppal 1db Primo-t... Természetesen megyek, ahova mondod... |
