Fórum » Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
Témaindító: eSDi, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   31 / 51
(#) dave500 hozzászólása Jún 8, 2014 /
Ennyire senki nem tud segíteni?:/
(#) sooty válasza dave500 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Legalább azt kéne tudni, miből lett ez a kijelző kiszedve... A processzor leírása még nem mondja meg milyen program fut annak a memóriájában.
(#) dave500 válasza sooty hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Egy Honeywell égésvezérlőből.
Pontosabban Honeywell 7800 series!
Igen!
(#) zenetom válasza dave500 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Ez hamarabb is kiderülhetett volna.
A VFD közvetlenül a mikrovezérlővel van összekötve? Nincs még a panelon még valami más IC?
Az A mellékletben (Appendix A) tárgyalja ennek a billentyűzet/kijelző modulnak a beállításait. Slave üzemmódban egy másik ilyen egységtől kapott adatot meg tud jeleníteni, de mivel nem ismerjük ennek a "ModBus" -nak a működését ezért, nem hiszem, hogy saját célra ebben a formájában fel tudnád használni. Szerintem vagy így kell hagynod, vagy csak alkatrészként használható. A mikrovezérlő átprogramozása szerintem is felejtős. A beleépített kijelző ránézésre egy korszerű chip in glass felépítésű vfd (túl kevés lába van ahhoz hogy a régifajta multiplexelt kijelző lenne). Annak a meghajtása egy másik mikrovezérlővel elvileg lehetséges lenne, de a panelre épített tápegységet is ki kellene váltani... szerintem ez nem éri meg a fáradságot hiszen 3500 Ft körül kapsz hasonló méretű, de LCD kompatibilis vfd-t, amit a a PC-s programok azonnal képesek meghajtani.
(#) dave500 válasza zenetom hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Hát, van 2 db 6LB184 típusú 8 lábú smd ic, szerintem ezeken keresztül van vezérelve.. Nagyon mutliplexált lehet mert összesen 9 lába van kivezetve a fűtésen kívül.
Össze lehet hozzá dobni vezérlőt, vagy hagyjam a fenébe?
Tudnál mutatni olyat, ami VFD, és közvetlen gépről vezérelhetném?
De egy baj van, Asus P5Q alaplapom van, nincs rajta nyomtató port, csak COM, 10+1 pines, elvileg ez a soros port.
A VFD hátujáról esetleg képet, vagy ami rá van írva..
Szerk.: bár sooty amiket leírt (és valószínáleg ez lesz itt is), az alapján felejtős.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
A chip in glass vfd-hez még nem találtam vezérlőt és leírást, annyit tudok, hogy a 9 láb valami ilyesmi lehet, de nem biztos, hogy ebben a sorrendben: SI,VD1,SO,LAT,BK,CLK,VSS,VSS,VD2. Az LCD kompatibilis VFD USB-s meghajtásához a topikjában találsz infókat. Ilyen kijelző pl. a CU24025-UW1J, CU24025ECPB-W1J
Értemm, köszönöm!
zenetom:
A VFD hátulján ennyi szöveg van.:
DN2025E Noritake itron japan
Akkor úgy van, ahogy mondtam:Noritake DN2025
Van értelme vesződni vele? Meg lehetne oldani a vezérlését?
3 féle táp (fűtés, 5v, 40v) , a multiplexelést magadnak kell megoldani, karakter generátort megírni, ekkor még csak arra lenne jó, hogy a mikrovezérlőhöz (arduino/avr, pic) használhatnád megjelenítőnek. Hogy a PC-hez kösd kell egy usb-s illesztőfelület és a PC-n futó driver és olyan alkalmazás a PC-n, ami meghajtja (kommunikál a rendszerrel, winamppal stb.).
Szóval szerintem nem. (Hacsak nem találsz valamit készen... de eddig nem találtam semmit.)
Értem.. :/
Nem nagyon találok igazság szerint olyat, amiről beszéltél.
Fogalmam sincs hol keressek 2x20 karakteres LCD kombatibilis VFD-t.. MO-n kaphat valahol?
Én a múlt héten vettem a vaterán , most nem találok én se. Ebay
Ebay-en én is láttam, de sajnos nem ebay-eztem még..
Végülis itt is van
És ezek, ami FUTABA, azok mennének soros portról? (ami az alaplapon van tű formájában)
Ez bazi nagy. Próbáltuk élesztgetni itt a fórumban , az enyém sajnos tönkrement...
Csak példaképp, ez a gépbe be se férne.
Mármint a FUTABA, vagy amit linkeltem?
Amit linkeltél az a futaba ment nekem tönkre 2011-ben.
Lehet a végén lemondok erről az extráról..
Mert ha találnék értelmes áron 2x20-ast ami közvetlen sorosról megy, akkor azt mondanám oké.
Egy kérdés, vissza térve a honeywell-re.
Lehet ám állítani a Modbus-t 0-99 között, illetve a Baudrate.t is 9600, 19200, 38400 között.. ez sem segít?
+ a panel hátulján van egy 10 pines csatlakozó..
Nézz körül az lcdsmartie program fórumában, hogy milyen soros kijelzőt lehet hozzá illeszteni. A MODBUS -hoz sok szerencsét (viccen kívül, fogalmam sincs hogy kommunikálna ez a PC-vel)
Akkor ezt hagyjuk, úgy érzem!
Fene egye meg.
(#) dave500 hozzászólása Jún 9, 2014 /
No,Ha ezt megveszem. akkor ezt tudnám használni soros portról is? Mert ennyiért megéri.
(#) sooty válasza dave500 hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Nem javaslom. Ezek M202MD15B, M202MD10C IBM pénztárgép kijelzők. Nem tartom valószínűnek, hogy a PC-s programok kedvelt effektjeit egyáltalán meg tudná jeleníteni amiatt, hogy ezek fix karakterkészlettel rendelkeznek. (Persze ha azt szeretnéd kiírni a géped elejére hogy BACSKAI HURKA 900 FT/KG akkor jó lesz, de még akkor is jó lenne egy adatlap hozzá) Itt egy példa a soros illesztésre arduino-val.
(#) dave500 válasza sooty hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Miért nincs valami egyszerű, amit csak bedugok, és megy?
Következő: »»   31 / 51
