Ne szivasd magas!
Bluetooth walkie-talkie
Köszi a tippet de probáltam 10m után recseg, 20m után megszakad :/ amit meg boltba lehet kapni motor izèbizè az alvileg 1km re is elmegy (nem FM) de 27e ft, inkább megèpitem 1000ft bol
Szia !
Autós FM Transmitter lenne a legjobb megoldás, a frekvenciát stabilan be lehet állítani /PLL rendszer/, a hatótáv ugyan kicsi de egy 1-2 tranzisztoros RF erősítővel lehet rajta javítani. Audio jel bemenete van, ide lehet csatlakoztatni egy piezo mikrofon kapszulát esetleg egy tranzisztoros erősítővel növelve a bemenő jelet. Vevőnek legjobb lenne szintén PLL szintézeres zsebrádió, esetleg a fülhallgatós nyomógombos hangolású kis rádió.
Transmitteren gondolkodtam olvastam is a korábbiakban csak nem tudtam egy tranzisztoros erősitő elèg lenne e neki, vevőnek telefont szántunk, az a legegyszerübb.
Van belőle wifi-s is, ha már benne vagy tesztelhetnéd! Elviekben erősebb.
Sziasztok! Tanyán lakom eléggé kiesőn mindentől és ezért arra gondoltam hogy, már meglévő rádióból lehetne e transmittert építeni? Azért írtam le hogy távol esik mindentől hogy nem volna kit bezavarjak esetleges baki esetén. Lakáson laptop hang kimenetéről szeretném használni, miközben kertben teszek veszek vagy a műhelyben, azok a számok szóljanak amiket én szeretek. Minden ötletet szívesen meghallgatok.
Ha szégyen ha nem nekem ""buta"" telefonom van jelenleg. A másik hogy építeni szeretnék. Ez is egy alternatíva amit írtál számomra. Tisztában vagyok azzal is hogy a legtöbb hordozható hangszórónak van SD támogatása is. De elnézést kérek ha rosszat írtam volna evvel.
Vevőkészülékból nem lehet adót építeni. Látom, hogy építeni szeretél, erre van fent kapcsolás a cikkek között is, persze be kell szerezni hozzá egy modult, épp nem tudom hol kapható. A sima pár tranzisztoros kis adók nem igazán lesznek megbízhatóak.
Mi a véleményetek ezekről a kapcsolásokról? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Én "készítettem" adót vevőkészülékből, csupán a hangolófeszültséget kellett modulálnom, a PLL bemenetéről pedig levettem az antennajelet.
Ezzel az IC-vel már megépítettem a cikkek között található kapcsolást.Bővebben: Link Nem lett rossz a végeredmény, csak a hatótáv volt rövid 20-30 méter ahol még nekem megfelelő minőségű volt a vétel és csak az az egy pici probléma volt ,hogy 3-4 óra üzem után egyszerűen elment egy kicsit az adófrekvencia.Amúgy jó kis kütyü . BA1404 IC-t helyben már nagyobb dió szerezni , de kínai barátaink pici pénzért csinálnak ingyen postával, úgy már megéri a dolog.
Köszönöm válaszod! nekem a kertet lefedné simán mert az ablaktól egy köpésre van. Az ic-t ebayon rendelem meg
Egy ebay-es 5W-os fm adó antennához való illesztésében kérném a segítségeteket. Illetve az lenne még a felvetés, hogy a kívánt frekvencián kívül sugároz -e máshol is? (felharmónikusok) Nincs spektrum analizátorom, enélkül nem tudom hogyan lehetne meggyőződni afelől, hogy másokat nem zavarok-e vele? És még két kérdés a végére: Mit lehet állítani a végfok tranzisztor mellett lévő rézmagos tekerccsel és a kimeneti légréses szűrőkkel? Hogyan kéne ezeket beállítani? Válaszotokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2016
Ha hinni lehet a leírásnak, akkor itt a válasz neked a felharmonikusokra: "7, output power network is very good for harmonic suppression, to make the output spectrum of a clean, a reference picture."
Kimeneti impedancia 50 ohm, tehát ilyen antennát csatlakoztathatsz hozzá 50 ohmos koaxszal.
A rézmagos tekercs valószínűleg a végtranzisztor bemenő köre, impedancia illesztést végez a szintézer és a végtranzisztor között. A légmagos tekercsek (nem légréses az a trafóknál van) harmonikus szűrőnek kellene legyenek, valamint kimeneti illesztést biztosít az antenna felé. Ha nagyon kíváncsi vagy a harmonikus tartalmára meg tudjuk mérni van spektrumanalizátorom. Az egész szerkezet megérne még egy árnyékoló dobozt, akkor egész tisztességes nagyfrekvenciás áramkör lehet. Üdv: Gábor
Talán a harmonikus szűrővel van a kevesebb probléma, bár ez a szabadon álló tekercsekkel, kevésbé valószínű, hogy teljesítené a szigorú előírásokat. Ezeket legalább illett volna árnyékoló rekeszekbe építeni, bár akkor már nem biztos, hogy ilyen olcsó lenne. Gyanús a "műanyag házas" BNC is, ilyeneket nem szoktak adókban használni. Gyanúsan kevés a látható lapon a beállítási lehetőség, (löket, löket korlát), és a leírás is elég szűkszavú, a műszaki adatok tekintetében. Azért egy 5 W -os műsorszóró adó, már nem játékszer.
Sziasztok! Megépítettem egy gyári adó másolatát,pll-lel,csak az a problémám,hogy ha a spektrumot nézzük,akkor a kívánt frekvencia alatt megjelenik pár tüske,olyan 3Mhz-en belül alatta,a kívánt frekvencia fölött pedig nincsenek tüskék.Nem tudok rájönni,hogy mi okozza ezt.Próbáltam cserélni a fetet más típusúra(j310 az eredeti),a varikapokat,és a tekercset is. Lekötöttem a pll-t,próbáltam telepről üzemeltetni,de a tüskék mindíg ugyanott vannak.Tudja esetleg valaki,hogy mi okozza ezt?Illetve láttam,hogy az újabb oszcillátorokban 10 vagy akár 12 varikapot is kapcsolnak párhuzamosan,ennek mi lenne a szerepe? Ha esetleg tud valaki tanácsot adni,előre is köszönöm.Üdv.
Nem lehet, hogy "lyukas" a mérőrendszered, nincs rendesen árnyékolva, és másik adó jelét látod?
Az az igazi perdöntő, a sávon bellüli zavarsugárzás, jól megtervezett, és kivitelezett áramköröknél nem szokott bonyodalmakat okozni. Ami gond lehet, az a löket (szomszéd csatornában levő jelek) nagysága, elfoglalt sávszélesség. Ha már van spektrum analizátorod, megnézhetnéd a harmonikusok szintjét is, ez okozza az igazi zavart más frekvencia használóknak. Ennek -70 dB, de legalább -60 dB -nél többnek kell lenni. Több varikapot akkor kapcsolnak párhuzamosan, ha némileg nagyobb átfogásra van szükség, mint amit egy tud. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2016
Úgy látom, hogy DVB-T SDR vevővel monitorozod az adást, az jó, mert sokmident megmutat, de mindent elhinni neki sem szabad. Lehet, hogy a nemkívánt jelek nincsenek is ott, mert a sdr-stick kever be oda valamit. Csökkentsd a bejutó jelszintet, illetve változtasd a jelforrás frekvenciáját, közben figyeld, mi történik a spur jelekkel. A harmonikusait is nézd meg, persze csökkentett jelszinten, mert 0dBm jelszinttől kifekszik a stick és ott is lesz jel ahol nincs semmi. Különben meg egy sima műsorvevővel is ellenőrizhető a gyanú. A több varikapot a jósági tényező és az alacsony szintű vezérlőjel és mellette lineáris kapacitásváltozás okán használják. Egy varikappal is elérhető, de nem lineáris változást mutat a teljes vezérlőfeszültség tartományban.
Először is köszönöm a gyors válaszokat!Ellenőriztem rádiótunerral is a tüskék meglétét,és valóban ott vannak.A másik adó jele(ami a tüskéket okozhatná)kizárva,amint kikapcsolom,azok is eltűnnek.Ha csak az oszcillátor működik(a többi fokozat nem),a tüskék akkor is ott vannak,nem jövök rá,hogy miért.
Természetesen a felharmónikusokat is megnéztem.
Jó lenne egy fénykép a konstrukcióról (árnyékolások, külön a VCO, külön a PLL), és egy frekiterv. VCO, ref oszc osztásarányok.
Nem ártana csinálnod egy 20 dB csillapítót a stick bemenetére, azzal kizárhatnád a vevő oldali intermodulációt. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2016
Úgy néz ki megoldódott a dolog.Próbaképpen beforrasztottam még két pár varikapot és a tüskék most nem mérhetők a stick-kel,eltűntek.
Meglepő, hogy a 80pF-es trimmerkondenzátor amit vettem, 250pF-ig felmegy, érdekesek ezek a határértékek.[ off][/off]
Amiről nem tudunk az nem fáj, legjobb ha kapacitásmérő nélküli multiméterrel dolgozunk, és a boltban elhangzott értékeket vesszük szentírásnak.
Nem tudom létezik-e 80 pF -es trimmer kondenzátor,mert én eddíg csak 80 - 250 pF trimmerkondival találkoztam. értékének a kezdő, és végértéket szokás megadni. Esetedben a 80 pF kezdőérték reális egy 250 pF végkapacitású trimmerkondinak.
A műszer szerint kb.5-250pf között hangol az amúgy kicsiny mezei három lábú (nem tàskarádiós soklábú forgó) trimmer, a mérés hitelesnek tűnik (a 10/60-as forgót 10-90 között méri). Persze a 100-200 pf közötti rész tárgytalan urh hangoláshoz, és csak a hangolás érzékenységét rontja, hogy 180fokos forgatás jut az 5-100pf-es szakaszra.
