Információk
a programról
*********** WPB_18F 002
próba verziója. (2003)
Áramkör: A program az
Oshon féle égető(a 16F-eket kezeli)
áramkörével kompatibilis. A felhúzó
ellenállásokat esetleg érdemes 1Kohm-ra
cserélni, és a tápfeszekre(Vdd,Vpp) visszajelző
LED-eket tenni. Megtalálható a:
http://www.oshonsoft.com/picprog.html címen
Rendszerkövetelmény:
min. PII , vagy nagyon lassú lesz. OP Rendszer: Win9x, WinMe,
W2000, NT, XP (fel kell telepíteni a DLPort Portkezelő rutint.)
Fájl beolvasása:
Csak Intel hex formátumot ismer.
Átviteli sebesség
állító csúszka: Gyors gépeken
nagyobb értéket(lassabb átvitel) kell
állítani, ha a beégetés nem sikeres.
PIC azonosítás:
Jelenleg csak a 18F1320-at ismeri fel, de a 18Fx220, 18Fx230
típusokat kezeli.
PIC Kiválasztása: Ki
lehet választani bármelyiket a listából de
egyenlőre csak a 18Fx220, 18Fx230 típusokat kezeli.
Az írási
funkciók írás előtt a PIC megfelelő memória
területét automatikusan kitörlik.
A fájl
betöltésénél, csak a túl nagy
méretű fájlokat jelzi hibának, más
kompatibilitási vizsgálatot nem végez.
A Próbának.HEX
fájl Config értékei nem valósak,
ezért nem lesz soha egyforma ha beégetjük a PIC-be
és kiolvassuk onnan a tartalmat, mert a nem használt
bitek olvasáskor mindig 0-át adnak vissza és nem
lehet őket átírni. Mindig szerkesszük először a
Config biteket ennél a fájlnál, vagy olvassuk ki a
PIC gyári Config értékeit vigyük be a
Pufferbe , majd szerkesszük, égessük és
utána lehet ellenőrizni az égetés jó
működését.
A PIC-et csak akkor
csatlakoztassuk az égető foglalatba, ha már a program
fut. XP-n előfordult, hogy a Printer porton önkényesen
megváltoztak az állapotok, de ez csak a program
indításának első percében
történt. Néhány üresjárati
olvasás, írás után (PIC nélkül)
a hiba megszűnt. Nem a programban van a hiba, mert a DLPort
saját mellékelt telepített futtatható Port
kezelő programjai használatakor is hasonló volt a
helyzet. Ha egyszer helyreáll a probléma, akkor
már többször nem fordul elő. Csak a rendszer
újraindítása után fordult elő a hiba.
Lehet, hogy csak az én gépemen van ilyen gond, mert egy
NT-s gépen ez nem jelentkezett.
Érdemes a Power és a
Vpp feszekre LED-et tenni, hogy az esetleges ilyen kezdeti
hibákat kiszűrjük.
********** WPB_F18_009
WPB_F18_009.exe javított
kipróbált PIC programozó, egyelőre 18Fx220, x230
típusokra. A korábbi 002-es verzió nem
működik jól!
Windows XP-n a DLPort
betöltése után egy kis ideig nem működik
helyesen a Port kezelés. Az inicializálás is
elhúzódik és amikor ez megtörténik,
utána még egy ideig a 0-ra törölt LPT portra 4
íródik ki minden kérés nélkül.
Ezért a PIC tápfeszültsége (Vdd +5V)
bekapcsolódik. A Vdd On, Off gombbal addig kell
próbálkozni, amíg a kikapcsolás után
a Vdd LED-je nem villan fel magától. PIC-et csak a
jelenség megszűnése után tegyünk a
csatlakozóra(foglalatra), bár elvileg nem
hibásodhat meg a PIC csak nem szerencsés bekapcsolt
tápfeszre rádugni az IC-t. Sajnos ez nem az
álltalam írt program hibája, hanem valami
kompatibilitási gond a DLPort driver és az XP
között.
Ha a
próbálkozás után a Vdd LED nem villan ki
magától 8 másodpercen belül, akkor
utána már nem fordult elő ilyen hiba. A gép
újraindítása után a dolog előlről kezdődik.
A jelenség megszűnésének időtartama kb. 1-3 perc.
A hiba megszüntetésén dolgozom, de lehet, hogy
másik DLPort drivert kell találnom.
18F1320_LedVillog_Próba
program két LED-et villogtat az RB2, RB3-as lábakon(18
lábú tokozásnál a 17,18. lábak)
Belső 8MHz-es oszcillátor van kiválasztva ezért a
kipróbáláshoz elég 2db LED és 2 db
1Kohm os ellenálás a ledekkel sorba. Mindegy, hogy a
ledek a test vagy a +5V felé vannak bekötve a PIC
lábakhoz képest, csak a katódjuk jó
felé álljon(negatívabb felé).
2003.08.31 Watt
************** WPB_F18_011
A 009-es verzióban voltak
gondok a portkezeléssel NT-n, ME-n....
A kezelt PIC-ek száma
egyelőre nem nőtt. Most is csak a 18Fx220, x320 családot
kezeli. (hamarosan bővül..)
Változtatások:
1. Változott a
portkezelés: az io.dll-t kell a windows(NT-n winnt)/system(XP-n
system32) könyvtárba másolni, vagy a program
saját könyvtárába. (A DLPortIO programot le
is lehet törölni, ha nem kell másra.) Olvasd
még el a futtatási csomagban lévő infót is!
2. Az áramköri rajz is
változott. A printer port csatlakozóján 3
bekötést meg kell még tenni, hogy az XP ne keressen
printert a porton.
2003.09.12. Watt
*************** WPB_F18_014
Változtatások:
1. A főprogram már fut
800*600-as felbontásban is, csak a Config részletes
szerkesztése ablak nem. (Dolgozom a problémán.)
2. Nyákterv is
felkerült a csomagba.
2003.09.17. Watt
************** WPB_F18_1.0
változások:
1. A 18Fxx2, xx8 család
kezelésével bővült a program. Már 14
féle 18F-es típus programozható.
2. A kezelt (a
listából kiválasztható 14 féle)
PIC-eket azonosítja, de nem állítja be
automatikusan. Ezért ha úgy ítéljük
meg az adatlapokból, akkor elvileg olyan típusokat is
kezelhet, ami nincs a listában. Ezt saját
felelősségre tegyük és gondos
tanulmányozás után. Elvileg kárt nem tudunk
tenni a próbálkozás közben, ha a
csatlakoztatás megfelelő, legfeljebb nem tudjuk az adatainkat
bevinni.
3. A kapcsolás kicsit
megváltozott. A Vpp/reset körbe bekerült egy
dióda, a viszirányú feszültség
kivédésére. Ezért a
feszbeállítást is egy diódával meg
kell emelni, ha szükséges.
2003.09.21. Watt
***************** WPB_F18_2.0
változások:
Elkészült a
mentés három lehetőséggel:
a. Alap mentési mód
Intel *.HEX formátumba ment. Az egész
memóriát kimenti akkor is ha üres. Menti az EEPROM,
a Flash, az ID Location és a Configurációs
bájtokat is. A fájl betölthető a WPB_F18_2.0- ba
és elvileg minden égetőbe, ami 18Fxxxx PIC-eket
jól kezeli.
b. A második mentési
móddal lehetőség nyílik a 18Fxxxx PIC-ek
beolvasott Flash tartalmának
Dissasemlálására. Ehhez szükség van az
MPLAB-ra is! Az eljárás a következő: A WPB_F18_2.0
létrehoz egy *.MCH kiterjesztésű fájlt, ami
kompatibilis az MPLAB Program Memory ablakjába
importálható fájlformátummal. Elvileg
futtatható is a tartalom! Fontos, hogy az MPLAB-ban ki kell
választani a megfelelő PIC-et.
c. A harmadik mód az EEPROM
tartalmat hasonló módon menti *.MCH formátumba,
amit az MPLAB EEPROM ablakjába lehet betölteni.
Futtatáshoz kellhet.
Az itt említett két
ablakot az MPLAB View menüjéből indíthatjuk.
A flash ablakba, csak akkor lehet
importálni, ha a Opcode Hex fül van kijelölve.
Az importáló
menüt az egér jobb gombjával hívhatjuk fel.
2004.02.20. Watt
***************** WPB_F18_2.01
változások:
A 18F2220,2320,4220,4320
gyári adatlapján hibásak voltak az
azonosító adatok az ID-ben, ezért a progi nem
jól detektálta a 18F2320-at és a 4220-at. A helyes
ID adatok a programozást leíró dokumentumban
voltak megtalálhatóak. (már a gyári
adatlapban sem lehet bízni ?) Ez csak szépséghiba
volt, működést nem befolyásolta. A kapcsolási
rajz kicsit visszamódosult, mert a D14 dióda miatt nem
jól működött az olyan adaptereken a
programozás, amelyikeken nem volt MCLR felhúzó
ellenállás.
2004.09.28. watt
*****************WPB_F18_2.02
változások:
1.Mielőtt elkezdi a PIC
égetését, megnézi a típusát,
és ha nem egyezik a kiválasztottal, akkor
rákérdez a folytatásra.
2. Az automatikus
ellenőrzés Check box elnyerte valós
funkcióját. Ha be van jelölve, akkor az
égetés után beolvasás és
ellenőrzés jön.
3. A sebesség
kiválasztó csúszka, vonszolás alatt is
kiírja a pillanatnyi értéket.
4. A fájl
frissítés gomb a legutóbb betöltött
fájlt újra olvassa és tölti a pufferbe.
5. Az eseménylistába
bekerült a betöltött fájl neve is.
6. A bónusz próba
fájl egy CRC-t generáló-ellenőrző kód lett.
2004.11.12. watt
*****************WPB_F18_2.03
változások:
1. Meg lehet adni az LPT Port
Címét. Ez laptopok esetén jól jöhet,
ha pl. a cím h3BC lene.
2004.12.01.
Ha kérdés
van:
watt@gportal.hu, vagy az www.terminal.hu fórumon.
************WPB_F18_2.04.
változás*
1. A 7406 kóbor
feszültésge miatt a D0 lábat alapból magasba
tettem, hogy a RB7-en 0V legyen, mikor a Vdd ki van kapcsolva.
************WPB_F18_3.00b.
változások
1. Kezelt PIC-ek száma
kibővítve 32
példányra. Ezek: 18F1220, 18F1320, 18F2220, 18F2320,
18F4220, 18F4320, 18F242, 18F252, 18F248, 18F258, 18F442, 18F452,
18F448, 18F458, 18F2331, 18F2431, 18F4331, 18F4431, 18F6520, 18F6525,
18F6585, 18F6620, 18F6621, 18F6680, 18F6720, 18F8520, 18F8525, 18F8585,
18F8620, 18F8621, 18F8680, 18F8720
2. Config Bájtok
beolvasása módosítva lett
az MPLAB Új Config beállítások
fordításához.
3. Több objektumhoz gyorstipp
lett csatolva,
4. Az égetés
sebességét közvetlenül
számokkal is meg lehet
adni az ablakában.
5. A megjelenés
optimalizálva lett.
6. A PIC azonosítása is változott. Ha felismeri a
program az égetendő PIC-et, akkor azt automatikusan ki is
választja.
7. Talán a legfontosabb változás a Verify
mód szerinti írás
kiválaszthatósága. Létre lett hozva egy
Verify Puffer, melyet fel lehet tölteni a PIC-ből beolvasott
tartalommal, ill. feltöltődik az írás után
automatikusan a Fő Puffer tartalmával. A következő
íráskor, a módosított forrás Fő
Pufferbe töltése után, az írás
úgy zajlik, hogy 64 bájtos csomagonként
összehasonlítást tesz a program, és ha
eltérést talál, csak akkor égeti be azt a
területet.
Ha a program fejlesztésekor org-okkal ügyesen
szekcionáljuk az éppen fejlesztés alatt
álló programrészt, akkor egy nagyobb(több
ezer sorból álló) program esetén a
módosított programrész
beégetéséhez és
próbálásához szükséges
programbeírási idő jelentősen(akár draszikusan)
csökkenhet! (egy bájt változtatása
akár egy villanásnyi időt jelenthet függetlenül
az egész program méretétől, ha nem tolja le
a programot a memóriában az új sor(pl.
két szavas utasítás az egy szavas helyett(RCALL
<-> CALL)!).
************WPB_F18_3.10b.
változások (06.05.02)
1. A Flash és az EEPROM Puffer
terület szerkeszthető Hex., Bin., és Decimális
számokkal.
2. A beállított égetési sebesség
beállítást megjegyzi, indításkor
betölti.
************WPB_F18_3.11b.
változások (06.05.13)
1. PIC
azonosítási hibák javítása.
************WPB_F18_3.20b.
változások (06.10.15)
1. Check menü
készült a programozó(ICSP)
vezetékek ellenőrzésére.
2.(!) Elkészült a kimenetek egyenkénti
invertálhatósága, ezzel szinte mindegyik
párhuzamos portra készült égető elektronika
illeszthetővé válik.(!)
3. Teljesen új rutin kezeli a PGD, PGC lábakat.
Ezért kb. 30%-al meg kell növelni a sebesség
csúszka értékét. (nekem 2,8 AMD
esetén 1500-ról 2000-re)
4. A fő ablak bezárásakor néha fennt maradt
egy-egy megnyitott segéd ablak, ezt a hibát
kijavítottam.
5. Kicsit változott a megjelenés.
************WPB_F18_4.01b.
változások (06.12.09)
1. Felvételre került 4
USB-s PIC (2455,2550,4455,4550)
(Így márl 36 PIC-et lehet programozni.)
2. Több finomítást sikerült elvégezni
potyo és gozi fórumtársak ötletei
alapján.
3. Teljesen
megváltozott az égetés vezérlő
rész, ezért jelentősen gyorsult a z égetés
menete.
************WPB_F18_4.02b.
változások (06.12.10)
1. Config bájtok
írásánál belső fix
sebesség lett beállítva a biztos
égetéshez.
2. Apróbb külső finomítások.
************WPB_F18_4.03b.
változások (06.12.13)
1. Az LPT port
kiosztásánál hibás volt a
Vdd, Vpp vezérlése. Javítva
************WPB_F18_4.12b.
változások (07.01.07)
1. Új 18F-es típusok
kerültek a listára. Most
összesen 68db PIC égethető.
2. Néhány hiba volt a Config szerkesztése
táblázatban, ezeket javítottam.(ez nem
befolyásolta az égetés
jóságát, csak az információ volt
helytelen)
************WPB_F18_4.13b.
változások (07.02.21)
1. Javítottam a .hex
állomány
kezelésén.(néhány fordító
produktumát nem tudta betölteni)
************WPB_F18_4.20b.
változások (07.09.20)
1. A programot
felkészítettem az új "WPB_RS_v2"
RS232(COM) soros portos égetőáramkör
kezelésére.
2. Ki lett javítva a
ritkán előforduló EEPROM
égetési hiba(remélem :) )
************WPB_F18_4.21b.
1. Apró
módosítást kellett tenni a COM-os
égető Vdd-Vpp inicializálásában, mert egyes
PIC-ek érzékenyebbek az időzítésekre,
ezért nem lehetett egyszerre bekapcsolni a Vpp-t és a
Vdd-t, (mint ahogy azt a JDM is teszi! Lehet, hogy ezért sem tud
égetni egy csomó PIC-et!)
2. Felkerül az WPB_infok
gomb, ami ezt a html doksit nyitja meg,
ha rendelkezésre áll az internet.
************WPB_F18_4.22b.
változások (07.10.03)
1. Hibát találtam az
EEPROM
olvasásánál, amit kijavítottam. A hiba csak
a 256bájtnál nagyobb EEPROM-mal rendelkező
példányoknál jött elő.
2. Módosítottam az EEPROM és a Flash
szerkesztését.
************WPB_F18_4.23b.
változások (07.10.12)
1. A C18 fordító
olyan hexet fordít, ami
eltérhet az MPASM formától. Ez a
listázásban gondot okozott. Módosítottam a
programot.
************WPB_F18_4.24b.
változások (07.11.17)
1. Plusz 4 PIC felvétele. ( PIC18F2221, PIC18F2321, PIC18F4221, PIC18F4321)
***********WPB_F18_4.25b.
változások (08.02.14)
1. 18F2320 család EEPROM
írásánál ki
lett javítva a hiba.
Támogatott
PIC típusok:
PIC18F242,
PIC18F252, PIC18F442, PIC18F452,
PIC18F248, PIC18F258, PIC18F448, PIC18F458, PIC18F1220
PIC18F1320, PIC18F2220, PIC18F2320, PIC18F4220, PIC18F4320, PIC18F2331, PIC18F2431, PIC18F4331
PIC18F4431, PIC18F6525, PIC18F6621, PIC18F8525, PIC18F8621, PIC18F6585, PIC18F6680, PIC18F8585
PIC18F8680, PIC18F6520, PIC18F6620, PIC18F6720, PIC18F8520, PIC18F8620, PIC18F8720, PIC18F2455
PIC18F2550, PIC18F4455, PIC18F4550,
PIC18F2410, PIC18F2510, PIC18F4410, PIC18F4510, PIC18F2420
PIC18F2520, PIC18F4420, PIC18F4520, PIC18F2480, PIC18F2580, PIC18F4480, PIC18F4580, PIC18F2515
PIC18F2610, PIC18F4515, PIC18F4610, PIC18F2525, PIC18F2620, PIC18F4525, PIC18F4620, PIC18F2585
PIC18F2680, PIC18F4585, PIC18F4680, PIC18F6527, PIC18F6622, PIC18F6627, PIC18F6722, PIC18F8527
PIC18F8622, PIC18F8627, PIC18F8722,
'72példány
************WPB_F18_F16_1.00b
(2010.04.11)
1.
Elkészült az első teszt verzió, amelyik 16F-eket is
kezel.
Egyelőre a 16F 627, 628, 627A, 628A, 648A PIC-eket.
************WPB_F18_F16_1.02b
(2010.04.12)
1. 627A, 628A, 648A, 627, 628,
870, 871, 872, 873, 874, 876, 877
************WPB_F18_F16_1.03b
(2010.04.12)
870, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 818, 819
(2010.04.13)
1. Kiválasztható
lett az LPT Port címe is
(2010.04.16)
1. További PIC-ek: 16F882/883/884/886/887
************WPB_F18_F16_1.08b
(2010.04.17)
A lista:
"PIC16F627" 'ok
"PIC16F627A" 'ok
"PIC16F628" 'ok
"PIC16F628A" 'ok
"PIC16F631" 'no teszt
"PIC16F636/639" 'no teszt
"PIC16F648A" 'ok
"PIC16F677" 'no teszt
"PIC16F684" 'no teszt
"PIC16F685" 'no teszt
"PIC16F687" 'no teszt
"PIC16F688" 'no teszt
"PIC16F689" 'no teszt
"PIC16F690" 'no teszt
"PIC16F818" 'no teszt
"PIC16F819" 'no teszt
"PIC16F84A" 'no teszt
"PIC16F870" 'ok
"PIC16F871" 'ok
"PIC16F872" 'ok
"PIC16F873" 'ok
"PIC16F874" 'ok
"PIC16F876" 'ok
"PIC16F877" 'ok
"PIC16F882" 'no teszt
"PIC16F883" 'no teszt
"PIC16F884" 'no teszt
"PIC16F886" 'no teszt
"PIC16F887" 'no teszt
"PIC16F913" 'no teszt
"PIC16F914" 'no teszt
"PIC16F916" 'no teszt
"PIC16F917" 'no teszt
"PIC16F946" 'no teszt
***********WPB_F18_F16_1.10b
(2010.04.20)
1. LPT
címkezelés javítása
************WPB_F18_F16_1.11b
(2010.04.25)
1. szerkeszteni a
konfigurációs biteket és az User ID-t is
************WPB_F18_F16_1.12b
(2010.04.25)
1.
Beállíthatóak a COM Port élei
különböző áramkörökhöz.
************WPB_F18_F16_1.13b
(2010.04.27)
1. Lehetőség lett
szuperlassú módban letesztelni a vonalakat. Részletek(Égető
Áramkörök tesztelése_élesztése)
************WPB_F18_F16_1.16b
(2010.04.30)
1. Lecseréltem az
IO.dll-t, hogy a WIN7 alatt is futtatható legyen a program! A
jelenlegi letöltések már az új dll-eket
tartalmazzák.
Elvileg a 64bites Win7-hez is vannak dll-ek, de ezt
nem próbáltam még ki.
************WPB_F18_F16_1.18b
(2010.05.01)
1. Időzítéseken
javítottatm.
************WPB_F18_F16_1.19b
(2010.06.04)
1. Pár
módosítás történt a 18F-es
részeken.
************WPB_F18_F16_1.20b
(2010.12.23)
1.
Kiegészítettem a szuperlassú módot egy
indikátorral, amely az Adat Bemenetet jelzi vissza. Csak a
szuperlassú módban működik és csak a PIC
felismerése alatt!
Így ki lehet szűrni az esetleges
áramköri, vagy LPT/COM port meghajtóprogram, vagy
hardver hibákat. (Csak COM porton teszteltem, miután
nincs LPT a gépemen, ha gond lenne LPT-n, jelezzétek
vissza!)
************WPB_F18_F16_1.21b
(2010.12.29)
1. Az LPT portos
visszajelzést javítottam.
2011.01.08
Egyelőre csak a hobbielektroinka
fórumról tölthető le. WPB égetőszoftver fejlesztése /
tesztelése
2011.01.22. Letölthető az oldalról is.
************WPB_F18_F16_F12_1.22b
(2011.01.08)
1. Újabb
típusok felvétele: Ha gond van, jelezzétek,
javítom!
. "PIC12F609" 'no teszt
. "PIC12HV609" 'no teszt
. "PIC12F615" 'ok
. "PIC12HV615" 'no teszt
. "PIC12F617" 'no teszt
. "PIC12F629" 'no teszt
. "PIC12F635" 'no teszt
. "PIC12F675" 'no teszt
. "PIC12F683" 'no teszt
. "PIC16F610" 'no teszt
. "PIC16HV610" 'no teszt
. "PIC16F616" 'no teszt
. "PIC16HV616" 'no teszt
. "PIC16F873A" 'no teszt
. "PIC16F874" 'ok
. "PIC16F874A" 'no teszt
. "PIC16F876" 'ok
. "PIC16F876A" 'no teszt
. "PIC16F877" 'ok
. "PIC16F877A" 'no teszt
************WPB_F18_F16_F12_1.23b
(2011.01.09)
1. A PIC16F616 rossz flash
égetési csoportba került. Javítva.
2. Két PIC
felvétele: 16F630, 16F676
************WPB_F18_F16_F12_1.24b
(2011.01.14)
1. A PIC12F615(és
családja) égetési metódusa javítva
************WPB_F18_F16_F12_1.26b
(2011.01.16)
1. A Port Check 1sec teszt(PGC)
bepipálása utáni kilépési gond
javítása.
2. Néhány ablak megjelenítési
pozíciójának középre
állítása felbontástól
függetlenül. (Ha gond lenne, írjatok!)
3. Port Check 1sec teszt(PGC)
visszajelző módosítása
************WPB_F18_F16_F12_1.27b
(2011.01.18)
1. Két
PIC
felvétele: 16F87, 16F88
2. A PIC olvasása,
írása gombok inaktívvá tétele, ha a
WLPT_mini támogatása pipa be van téve.(Ilyenkor,
csak egyenként lehet írni olvasni a memória
részeket.)
************WPB_F18_F16_F12_1.28b
(2011.01.22)
1. A
Check ablak visszajelzéseinek módosítása a
könnyebb áramkörélesztést
segítendő.
2. Feltettem az oldalamra is a programot.
(2011.01.28)
1. Elkészült
a program telepíthető verziója. Minden OCX-et, drivert
feltesz és regisztrál Win7 alatt is. Ha gond lenne,
jelezzétek!
További Tervek ********
1. Néhány egzotikus típus felvétele az
égetési listába.
2. 12F 16F-es PIC-ek
égetése.(E miatt teljesen át kell
gyúrni a megjelenést, és gyakorlatilag új
programot írni, ez hosszú idő! :) )
3. EEPROM-ok égetése(dettó)
4. ATMEL procik kezelése(Ez csak egy távoli jövő,
ködös képe)
Ha
kérdés
van a hobbielektronika.hu fórumon a WPB égetőszoftver
fejlesztése/tesztelése topicban tehetitek fel!
