Um was gehts: |
Futaba VFD 2x40
(M402SD06GL) |
Intro: |
Das hier beschriebene VFD habe
ich bei eBay für 25EUR bekommen, was ich für ein VFD sehr günstig fande. Nur
leider hab ich keine richtige Doku im netz gefunden. Deswegen dieses HowTo. |
Was wird
gebraucht: |
- Das Futaba VFD 2x40 (M402SD06GL)
- 20cm Flachbandkabel min. 20pol
(Ich habe ein abgeschnittenes Floppykabel genommen)
- Sub-D Stecker 25pol
- Stromkabel
Step1: Die Pinbelegung |
Step2: Der Anschlussplan |
Step3: Der
Zusammenbau |
Beim
Flachbandkabel trennt ihr als erstes mal die Adern auf den letzten 5cm
auseinander. Danach könnt ihr den Sub-D Stecker anlöten (so wie auf dem
Anschlussplan). Die beiden unteren Pole (Masse und +5V) verbindet Ihr mit
dem Stromkabel (Masse = schwarz | +5V = rot).
Danach sollte das ganze ungefähr so aussehen:
Ich habe zwischen die 2 Polreihen des Steckers ein stück Pappe geklemmt
damit es keinen Kurzen gibt.
Der Stecker vom Flachbandkabel wird jetzt auf
das VFD gesteckt werden. Achtet darauf das Pin1 am Stecker auch auf Pin1 am
VFD Modul gesteckt wird.
Den Stromstecker steckt Ihr an einen freien Stromstecker eures Netzteils... |
Step4: Rechner
an... |
Sooo
der große moment ist gekommen, wenn alles angeschlossen ist könnt Ihr den
Rechner anschalten.
Jetzt sollte auf dem Display links oben ein unterstrich erscheinen. |
Step5a: Software
installieren |
Um das
Display anzusteuern benutzte ich
JaLCD unter
Download findet ihr eine DLL genau für dieses Display. Zusätzlich
braucht Ihr den
Port Treiber.
Nach der Installation in zu der JaLCD.exe eine Verknüpfung mit folgenden
Erweiterungen erstellen:
- " output=futabavfdoutput.plugin
outputparam=378 -slow"
Der Wert 378 steht für den Parallelport, das
ist der Standartwert.
Wichtig: Bei der
DLL liegt eine readme.txt dabei... Lesen und ausführen |
Step5b: Software
Konfigurieren |
Jetzt
könnt ihr die Konfiguration von JaLCD starten.
Als Portadresse tragt Ihr hier "alt" ein und die
LCD Größe stellt Ihr auf "40".
Sooo jetzt könnt Ihr euch ein bissel mit dem Programm austoben *g*
Wenn Ihr fertig seit klickt Ihr auf "Konfiguration speichern" und speichert
die Datei in dem JaLCD Ordner. |
Step5c: Software
Starten |
Dann
klickt solltet mal auf den Link zu JaLCD den Ihr vorhin erstellt habt.
Wenn Ihr alles richtig gemacht habt sollte das Display jetzt was anzeigen. |
Fertig!!!
Ich
hoffe dieses Howto konnte euch helfen.
Wenn Ihr Fragen habt mailt mir unter:
blueacid@epia-corner.de
